GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Видимо дело в файле version, который должен появляться в папке misc, но походу в моей прошивке нет этой функции.
Судя по полученой информации, мне нужно в микруху залить новый дамп, программатор есть, а вот где взять дамп, может кто знает?
www.gopro-club.ru/forum/topic/413/page__st__300
там по крайней мере у двоих участников он есть.
Они предлагают по 2тыр заливать если камеру к ним прислать. Поговори с ними.
Господа, ни у кого не завалялось прошивки №70? Не могу найти чтото.
линки под видео.
там все, я так понял
Тамшние участники просят 8 т.р. за дамп файл, либо отправлять в Киеви за 2 т.р.+почта они прошьют.
Хы, а у меня синеформ вообще не видит проху. Точнее видит что подключена, но определить прошивку внутри не может. version: unavailable - reconnect говорит. Проха куплена в ноябре 11 года, как только появились. Ни разу не перешивалась.
Ага, дело оказалось в этом файле. Накатил последовательно 50, потом 70. (была 38) Файл появился, теперь синеформ увидел камеру.
8 т.р.
Вот блин барыги 😃
фух. Выдохнул, запил.
Залил 222 щас. все прошло хорошо. Но довольно не как всегда.
70я заливалась так: запусь волшебной комбинацией кнопок, камера моргает глазом, на экране камерка со стрелкой. потом пипипи, выключилась. включаем как обычно - новая прошивка.
с 222 вот так: запуск-моргает, пипипи, выключилась. Включаем - опять моргает и стрелка на экране. (тут я подумал что все, приплыли) Сама перегружается без писков, опять моргает со стрелкой. (еще больше уверился что все) Снова сама перегружается без писков, опять моргает со стрелкой. (ну теперь точно крындец) и опа, выключилась с писками. Включаю - 222 установлена. Вот уже 10мин пишет со включеным протюном. Посмотрим что выйдет.
Почемуто файл получился 1280х960х50fps 4:3 хотя в настройках стоит 1080wide 25fps
Вот он протюн, Жуть полнейший. Шумов… выше крыши. Выключил нафик. Я не знаю чем это и как обрабатывать.
тем же сайнформом,
но если не знаете как обрабатывать, то смысла включать нет
Нормальное качество и эта камера не для помещения. Для такой малютки просто великолепно.
Я ушел с последней прошивки. Не понравилась.Перешился с горем пополам, раза с пятого.
удалил
Глюки начались с камерой с 2 ой.Иногда выключаю и не включается и зарядку не берет.вообще ноль.Приходится АКБ снять и поставить.типа перезагрузки делать.После включается.Вчем дело?Что можедь быть?
Может есть у кого убитая камера GoPro2 на запчасти?
Интересует ЖКИ дисплей!
Или подскажите где купить можно!
Заранее СПС.
Вот интересно я действительно Прошку за 60 баксов купил или пустую коробку из под неё???
Что там с историей про халявные прохи 😃 Треки в России засветились.???
Я ж тоже повелся 😃😃 Заказал проху3 за 80 бакинских. Трек в раше пока не светится но из китая вышел 2,02.
Я как и все после исчезновении акаунта селера рынулся в палку которая сегодня вернула бабосы.
Вобщем жду 😃😃
за дамп файл
Как у вас там? Удалось решить проблему?
Что там с историей про халявные прохи Треки в России засветились.???
Вам сюда. rcopen.com/forum/f90/topic307331/252
Думаю аналогичный результат ждёт всех нас. 😉
Подскажите плиз какой прогой связать проху3 с нетбуком посредством вай фай
- Проверяем что прошивка камеры обновлена. (для профилактики)
- Включаем камеру и в меню Wi-Fi выбираем GoPro App
- На ноуте или компе с wifi находим сеть вида GOPRO-xx-xxxxxxx и подключаемся к ней.
дефолтный пароль - goprohero (На голых прошках из Китая - 62683404)
после подключения на wifi интерфейсе будет адрес из сети 10.5.5.0/24 - Открываем браузер и вводим адрес камеры: http://10.5.5.9:8080
если все ок, то должна открыть страничка с треугольным логотипом Ambarella (не на всех браузерах срабатывает) - Качаем VLC плеер http://www.videolan.org/vlc/index.html
- Запускаем его и в меню Media выбираем Open URL, вставляем туда такую строку:
http://10.5.5.9:8080/live/amba.m3u8
жмем Play. - Наслаждаемся!
в начале все тоже самое, только все смотрим (и управляем записью, настройками и т.д.) программой WiGo - GoPro WiFi Controller for Windows
PS. ну если есть Windows 😃
Извините, если не по теме, не знал куда лучше написать, а новую тему создавать не хотелось.
Я правильно понял, что с помощью этого комплекта www.ebay.com/itm/…/271152313655 ----не реклама.
можно в режиме реального времени принимать картинку с гопро 2
Этот так называемый комплект идет без монитора и камеры и по мне так дорого.
конечно можно, при подключении питания и при наличии камеры с монитором
Можно.
Но с помощью этого комплекта тоже самое будет в 2 раза дешевле hobbyking.com/…/__13443__900MHZ_1500mW_Tx_Rx_1_3_i… www.ebay.com/itm/…/290734764610 – это реклама. 😉
Может, я, что то не правильно понял, или мне кажется, но почему, тогда мало, кто использует, гопро в качестве курсовой?
Отвечу за себя. У меня камера пару раз зависала, при этом картинка на выходе отваливалась. Нафиг такая курсовая. Вторая причина, гопро используется для съемки красивых панорам, а маленькая курсовая вертится во все стороны, для осмотреться, что значительно проще чем крутить прошку.
а если как стационарный вариант?
