GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
baychi
Basil:
И что такое “фишкина Futaba”? www.zerouav.net/productmore.a...72&productid=3
То есть это WiFi для настройки. Работает эпизодически и помалу. Глушит соответственно.
Вы, Василий, попробуйте живое видео через WiFi гнать, тогда увидите как она глушит Футабу.
А то когда раз в секкунду пару пакетов на 2 мс набегает, оно конечно усе чепушисто. 😃
Basil
baychi:
Не знаю сколько пакетов в секунду требует полная и непрерывная телеметрия с ГПСом на Гугловской карте, на компе наземной станции, плюс управление полётом и всё это через WiFi, а Futaba параллельно для подстраховки.
nedz
подскажите пожалуйста, у меня гопро-1, есть такой кабель fpv-community.ru/…/93-kabel-video-dlia-gopro-1-2/
и переключатель камер fpv-community.ru/…/95-perekliuchatel-kamer-3-kamer…
в гопрошке свой акк, хочу ее в качестве курсовой использовать и писать на на борту.
Я так понимаю, кабель в выход камеры, другой конец в в переключателю. переключатель к видеопередатчику и к приемнику на свободный канал.
Вопрос по питанию, в камере свой акк, в переключателе питание есть с приемника…
Не будет ли каких проблем с питанием? ничего не сгорит?
Спасибо!
fff-z
Если Вы не заметили, то на сигнальном кабеле от Го Про нет центрального красного, плюсового провода.
А вообще чем больше и длиннее не экранированных проводов и коммуникаций - тем хуже картинка соответственно.
Нахрена трёхкамерный переключатель?
Duschman
Господа, кто как борется с запотеванием линзы? Сегодня при полётах на 1.5 и 2.5 Км вверх столкнулся с этой неприятностью. Напрашивается вариант с использованием силикагеля, но может можно что то проще применить?
nedz
fff-z:
Федор, спасибо, действительно не заметил. А переключатель, хочу 2 камеры поставит…
fff-z
Этот свитч не вкл./выкл. камеры. А только переключает сигнал. И есть вероятность тёмного экрана на 1-2 сек.
И к тому же камеры заведомо нужно включать обе.
nedz
fff-z:
Ну гопрошку включаю при старте, а вторая (181) включится сама при переключении, ведь на нее и питание пойдет наверное…
Фарлеп
nedz:
Нет, переключается только видеосигнал, питание на все 3 камеры и передатчик постоянное.
Lazy-bones
Duschman:
Варианта вижу два: родные прокладки или задняя не герметичная крышка.
SandroID
Duschman:
На одном из форумов советовали женские прокладки, нарезанные кусочками. И вроде как работает, но сам не побывал 😉)
Duschman
SandroID:
😁 надо попробовать, правда есть опасение за своё здоровье:P
24 days later
Анатоолий
Чтото тишина.Никто не пишет.Тогда расшевелю.Проблема.Проха 2 не включается.Но иногда включается.И АКБ и флешку вытаскивал.Сначало помогало, а теперь ноль.Вчерв включилось А сегодня нет.акб заряжен.Что можедь быть?
Евгений-К
Явно проц гавкнулся! У меня такая же проблема была, но с другой камерой. Симптомы похожие.😦
SandroID
А от внешнего юсб питания включается? Может батарея того…
Евгений-К
Обращал внимание за сколько времени заряжается батарея? И сколько камера в работе?
evgeny_online
Анатоолий:
падала?
Android1
Подогнуть половинки контактов АКБ навстречу друг другу. Но без фанатизма, чтобы не погнулись при установке её в камеру. Они расходяться и не будет контакта.
Анатоолий
Спасибо за подсказки.Камера не падала.АКБ зарядился менее 2х часов.Вначале при замере оставалось 3.27 вольт.Зарядил 4.15 вольт и стало включаться.Видимо АКБ кудато отдает ток или кончилось…Сейчас отсоеденилАКБ.Посмотрю дня через два сколько останется .Гдето было сообщение как кто подсоединял от АКБ от видео.Или от других АКБ.Подскажите где примерно это написано.От Полимерного однобаночного АКБ вроде можно потреблять для камеры.
dima043
Это была массовая проблема первых прошек (не включается). Меняли по гарантии без разговоров.
В моем случае разобранная прошка все же включалась при небольшой деформации платы что и навело на мысль о непропае…
Помогла разборка и прогрев платы феном.
DmitryB
Интересно…
У меня 3-я проха блэк, иногда не включается, помогает только вынуть и вставить аккумулятор.
Иногда даже не с первого раза. Т.е. пару тройку раз туда сюда аккум дёрнешь, включится.
Т.е. на сколько я понял вариантов несколько, дефект платы (непропай), глюк процессора и неконтакт аккума.
Хм, надо посмотреть как там аккум контачит.
Ни у кого из владельцев такого не происходит?
SandroID
посмотрите как на камере наклейка наклеена возле контактов батареи. не налеплина ли она на контакты, такое бывает.
13 days later
mcvall
Всем привет!Установили курсовую камеру и ГоПро(первую) на самолет через переключатель.Проблема в том,что курсовая нормально передает изображение,а ГоПро не четко,негатив показывает.Напрямую все Ок.Что может быть?Спасибо.
Serg_r34
Наверное глупый вопрос, но ответа на него не найду. Купил GP H3 BE в комплектации Adventure. В комплекте идет пульт на котором написано, что он водозащищенный до глубины 3м. А крышка на контактах отсутствует. Покупали 2шт, во второй коробке тоже самое. Разве это правильно с таким под воду лезть? Есть идея к маске камеру прицепить, а с пульта управлять.
