GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
baychi
al_lih:
Вышла новая прошивка для GoPro 3 : gopro.com/support/product-updates-support. Добавили просмотр и удаление файлов с флешки.
Так и раньше вроде было воспроизведение и удаление. 😃
А вот: “Optimizes compatibility with select microSD cards by reducing data stream rate to 35Mb/sec while recording in 4K, 2.7K and Protune™ modes (HERO3: Black Edition only” - это нифига не улучшение, а наоборот. 50 Мбит поток урезали до 35, что в этом хорошего? 😦
SandroID
был только лайв. типа что видит камера.
а сейчас можно отсматривать уже записанное. но понятно что только превью файлы. оригиналы по вайфай не пропихнуть, поэтому качества ожидать не стоит.
baychi
SandroID:
При подключении к AV или HDMI просмотр был всегда. 😃
SandroID:
А, так речь про просмотр по WiFi… Ясно.
Serg_r34
Я видимо туплю. Прошивка обновилась через сайт с пол-пинка, на смартфоне gopro-app обновилось само собой, а вот где в приложении на смартфоне появилась функция просмотра записанного я так и не нашел. Напишите у кого получилось увидеть.
SandroID
когда приложение грузишь и когда вверху надо нажать на кнопку коннект… там еще ниже видео дня, фото дня, и ниже пункт галерея камеры. типа того.
Serg_r34
Нашел. Только не там а глубже, где уже пред-просмотр видео и кнопки вкл/выкл. Только для того чтобы это увидеть пришлось снести приложение и установить заново. Оно хоть и писало, что обновилось, но по факту осталось старым.
DmitryB
Serg_r34:
Немного не так, надо было развязать камеру с девайсом и заново сконнектить, ну и ещё как вариант возможно вы не закрывали приложение а сворачивали, естественно запускалось старое.
Да скорее всего так. У меня новое запустилось, но содержимое карты не читалось, писала мол обновите прошивку камеры, хотя она и так обновлена.
Заставил забыть эту сеть и подключился вновь - всё заработало.
Serg_r34
Все пробовал. И переконектил и пароль менял и перезагружал смартфон. внешне приложение не менялось и пункта такого не было, пока не переустановил.
Эд
Ребяты, посоветуйте по диагностике(ремонту) 1-ой Прохи… После включения камеры и начала записи видео, через 3-5 сек останавливается и выдает на экране “hot”. Фотки снимает, как видео, так сразу ХОТ… и батарейку передергивал и прошивку перепрощивал, одна хрень… может кто сталкивался…
x-tazz
кто-нибудь прошивку 312 для gopro 2 ставил уже? Я обновился через оф программу, выключил камеру после проверки, она у меня через час запикала выключенная, взял в руки посмотреть что случилось, а она горячая и акб в ноль севший…
DmitryB
Что-то я какую то странную вещь усмотрел.
Стояло на видео 1080, 30 кадров, М.
Думаю зачем мне 30, всё равно видео делаю 24 кадра, пусть будет 24 и на камере.
Поставил. И она стала показывать что на пустую карту влезет 2ч22м вместо 3ч15м при 30 кадрах в секунду.
В чём подвох?
Поставил 60 кадров, опять 3ч15 минут, в общем на всех режимах кроме 24 кадра время записи больше, а на казалось бы самом экономичном - меньше.
baychi
DmitryB:
И она стала показывать что на пустую карту влезет 2ч22м вместо 3ч15м при 30 кадрах в секунду. В чём подвох?
А на какой прохе есть 24 кадра (не 25, не 48, не 50, 12.5, 15, 30, 60)? Вы про какую камеру пишете и с какой прошивкой?
SandroID
я думаю, не стоит доверять оставшемуся времени на камере. это так ,справочно. и неверно по сути скорее всего. поди зашито в прошивку.
DmitryB
baychi:
3 Блэк с последней прошивкой.
Кстати заметил, что после прошивки, если подключить к телевизору по HDMI, то странные помехи, вокруг контуров и на темных участках цветные точки, прямо месиво… Странно это всё.
На просмотре не так заметно, но есть, а на видео что сейчас камера видит, вообще полная жесть.
ЗЫ: И таки да, именно 24 кадра.
SandroID:
Это понятно, но хотя бы порядок то должен быть правильный… т.е. меньше кадров - больше запись и наоборот.
SandroID
DmitryB:
не спорю. но видимо забыли обновить эти данные в последней прошивке. 😃
baychi
DmitryB:
И ведь правда. Даже я забыл об их существовании. 😃
Вполне возможно что дело в этом:
DmitryB:
Они же видеопоток кое-где ограничили до 35 Мбит, могли для самых популярных режимов пересчитать, а про эту экзотику - забыть…
DmitryB:
HDMI - отдельная песня. Попробуйте другой телек/монитор/кабель/настройки…
DmitryB
baychi:
Телик раньше тотже был, другой подобный на стене висит, уже кабель не засуну не снимая, кабель возможно, но чтобы ему сделалось, а настройки, какие настройки то? в камере чего там настраивать, в телевизоре, тоже не думаю, но кабель бы попробовал, токма где его такой взять, а покупать, да на фиг он впился тогда.
stefel
Друзья, а кто из вас и как крепит ГоПро на Скайвокер? (не в качестве курсовой) Буду благодарен за предложенные варианты.
evgeny_online
stefel:
Вот
Povidalo
Прошил свою HD2 недавно 312й прошивкой. Камера стала виснуть на 3-15й секунде записи видео (баг появлялся не каждый раз, sd карточка 10го класса, судя по скорости - настоящий 10й класс, на старой прошивке проблем небыло). Почитал интернеты на данную тему - пишут что такие баги с 198й прошивки (как только появилась Protune фича). Также, на сколько я понял из отзывов, на последних прошивках кроме подвисаний (могут быть совсем мертвые подвисания или на несколько секунд) появился еще и более сильный нагрев. Решил прошиться на более старую версию, нашел 70ю прошивку, прошился с карточки и тут начались приключения - камера стала виснуть при загрузке с изображением видеокамеры на экранчике, но подключение в режиме кадридера к компу работало. Почти кирпич. В интернетах такая проблема при даунгрейде описана, есть куча видео на ютубе, как стандартная софтина восстанавливает прошивку, но мне не помогло - она просит отключить питание камеры и снова ее включить, что сделать не возможно, в моем случае камера выключалась только вытаскиванием батарейки, а при повторном включении процесс прошивки не включался. Стал гуглить дальше.
Нашел такой github.com/evilwombat/gopro-usb-tools интересный проект на гитхабе. Можно к камере, если все совсем плохо, подключиться через Jtag, а если не очень плохо - то по usb и залить свой загрузчик, свою RTOS (достается из стандартных прошивок с помощью еще одной утилиты того же evilwombat’a) и Linux. К линуксу можно даже подключиться по telnet (в ридми проекта подробно все расписано). При этом все это счастье не записывается в постоянную память и при перезагрузке затирается. Попробовал - линукс запустился, можно прителнетитьтся и выполнять стандартные команды. Но с процессом восстановления прошивки это не сильно помогло.
Прошивку восстановил, когда нашел другие изыскания того же человека на …freeforums.org/hero-2-bricked-during-firmware-upd… В той же теме выложены команды стандартной RTOS, которые можно выполнить, например из autoexec.ash, который кинуть в корень карточки.
В кратце процесс восстановления прошивки:
  1. берем autoexec.ash файл с форума выше
  2. с помощью кардридера кидаем его и прошивку в корень карточки
  3. переименовываем прошивку из HD2-firmware.bin в recovery.bin
  4. вытаскиваем батарейку из камеры
  5. вставляем карточку в камеру
  6. включаем камеру и ждем пару минут, камера сама выключится, процесс прошивки на экране ни как отображаться не будет
  7. вытаскиваем батарейку и карточку из камеры
  8. с помощью кардридера удаляем autoexec.ash и переименовываем прошивку обратно в HD2-firmware.bin
  9. снова вставляем карточку в камеру и включаем ее - начинается нормальный процесс прошивки с индикацией на экране
Видимо, этим способом можно прошиться на любую прошивку. Я пробовал подсовывать 312 и 124 (последняя версия без протюна и, вроде бы, без багов с подвисаниями камеры, можно взять отсюда software.gopro.com/Firmware/…/HD2-firmware.bin)
Естественно, все делайте на свой страх и риск.
 Решил поделиться этой находкой тут - может кому-то поможет восстановить камеру или даунгрейднуться 😃
DmitryB
Povidalo:
Колоссальную работу провели, не говоря уже о первопроходцах.
p_vel
p_vel:
взял на пробу на ебау линзу за 33$. приедет, отпишусь.
Пришла, установил, полет нормальный!!!
DmitryB
p_vel:
Вы бы показали что за линза и зачем, интересно.
p_vel
DmitryB:
Ранее
p_vel:
Покоцал линзу на гопро ХД1. Подскажите где взять родную на замену?
Нашел у этого продавца. Но я не знаю сколько мм у родной линзы?
p_vel:
взял на пробу на ебау за 33$. приедет, отпишусь.
