GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
piligrim-andy
DmitryB:
кто-нибудь пользовал такой вот Frame?
Да, такой у меня есть. Ставил на коптер на подвес но потом для экономии веса снял и снимаю с ним только со штатива. Насчет 100 км/ч не проверял, 50 летал, но думаю разницы особо нет.
DmitryB
Ну по ощущениям, как он крепкий? выдержит?
baychi
На тему питания ГоПро 3 (версия Black).
Провел ряд экспериментов по запитке ГоПо через USB с помощью лабораторного БП и выясил следующее.
  1. Напряжение ниже 4.5 В камера не рассматривает. При Uвх <= 4.5 В, Iпот=0 во всех режимах.
  2. Выключенная камера начинает заряжаться от 4.5 В, минимальным током в 0.13 А. Кстати, именно 0.13 А камера потребляет перед прекращением зарядки. То есть это минимальный ток, а 0.6 Вт - минимальна мощность.
  3. В зависимости от напряжения в переделах от 4.5 до 5.1 В, выключенная разряженная камера плавно увеличивает ток зарядки от 0.13 до 0.47 А. После 5.1 В (до 5.5 В), ток потребления практически не меняется, оставаясь на уровне 0.47 А.
  4. Включение полностью заряженной камеры в режим ожидания дает ток потребления 0.43 А. Это если напряжение >= 5.1 В (при 5.5 В ток падает до 0.4 А, следовательно отбирается постоянная мощность). Видимо 2.2 Вт это потреблямая мощность камеры в режиме ожидания. На ЖКИ камера показывает внешнее питание.
  5. Включение режима записи (Full HD 50 кадров/сек) увеличивает ток потребления заряженной камеры до 0.68 А. Видимо 3.5 Вт это мощность потребляемая камерой в режиме записи (возможно в режимах Протюне потребление еще выше).
  6. Если включить питание еще незаряженной камеры, то ток режима зарядки 0.47 А (при U>5.1 В) увеличивается до 0.77 А. Дополнительные 0.3 А несколько меньше 0.43 А чистого потребления камеры, очевидно что зарядный ток аккумулятора при этом снижается. На ЖКИ камера показывает процесс зарядя акка.
  7. Если на незаряженной камере включить запись, то ток потребления возрастает до 0.97 А (при U=5.3 В). Причем изменение напряжения в пределах от 5.1 до 5.5 В меняет этот ток от 0.77 до 1.15 А. Этот момент мне не вполне понятен, такое впечатление, что камера пытается избежать перенапряжения путем повышения отбора тока.
  8. Если подать питание на камеру, которая уже находится в режиме записи, ток потребления будет равным 0.47 А и больше не возрастает. Так как этого тока недостаточна для режима записи, акк будет тоже расходоваться. Это еще одна “странность” логики питания ГоПро.
Выводы:
  1. Внешний источник питания должен обеспечивать напряжение > 5.1 В под нагрузкой до 1 А (желательно 5.2-5.3 В с учетом падения в кабеле), если мы хотим питать ГоПро в полете.
  2. Питание нужно подавать до нажатия кнопки “запись”, иначе акк все равно будет расходоваться.
  3. Даже краковременные провалы внешенего питания ниже 5.1 В в режиме записи переведут ГоПро в режим частичной копменсации расхода акка.
Airwolf
baychi:
Питаю от 3А БЕКА напр 5.2В… Вообщем камера всегда заряжена и в режиме записи режим зарядки не моргает. Очень 3 прохой доволен! Спасибо за исследования!
Понравилось как снимает в сумерках на глаз это намного темнее) -
Ну и ночь -
piligrim-andy
DmitryB:
Да вполне прилично сделан. Штатно проходящий полет точно выдержит 😃
KBV
baychi:
8) Если подать питание на камеру, которая уже находится в режиме записи, ток потребления будет равным 0.47 А и больше не возрастает. Так как этого тока недостаточна для режима записи, акк будет тоже расходоваться. Это еще одна “странность” логики питания ГоПро
Я про это уже писал- попробуйте поставить вентиллятор на обдув 😃
При опастности перегрева Проха первым делом отрубает зарядку. В режиме записи она и так прилично нагрета и не рискует включать заряд. Кстати, если в п7 вы продолжите заряжать ее в режиме записи- она скорее всего также отрубит зарядку через некоторое время.
Небольшой куллер уберет все странности в ее работе 😃
В полете, с не герметичной задней крышкой, тоже не перегревается.
baychi
В моих тестах это не было связано с перегревом. Тест простейший: берем разряженную камеру, подаем внешнее питание, включаем, запускаем запись. Ток потребления порядка 1 А. Затем на несколько секунд вырубаем внешнее питание, камера продолжает писать. Затем врубаем, но ток потребления уже 0.47 А. То же самое будет, если подать внешнее питание после нажатия кнопки запись.
Вне зависимости от того холодная камера или нагретая.
KBV
окей, включил разряжаться. Через час проверю 😃
baychi
KBV:
Через час проверю
Обнаружил еще одну “странность”. Если к полностью разряженной выключенной камере подвести внешнее напряжение > 5.1 В, ток зарядки будет стабильно 0.47 А. А если ее включить, подать внешнее питание (ток возрастет до 0.77 А), а затем выключить, то ток останется на уровне 0.75-0.77А.
Интересно в таком режиме камера будет на 60% быстрее заряжаться или это она не до конца выключилась? (ЖКИ пустой, индикатор зарядки светится).
KBV
ну они ж писали, что там вроде 2 режима зарядки- обычный и “ускореный”, второй если Б/П достаточно мощный (>1А). А вот как она определяет- загадка 😃
baychi
KBV:
Видимо это надо явно сказать, подав какой-то лог уровень на контакты данных разъема USB (знать бы на какие?).
Либо камера решает это “по прецеденту”: коль в режиме работы источник дает ток 0.77 А, то и после выключения можно его отбирать. 😃
KBV
проверил. У меня заряжает 😃
Включил запись, потом подал питание-1,32А
Выключил камеру- 0,98А
Акк заряжен примерно наполовину.
baychi
KBV:
У меня заряжает
Прошивка какой версии? А акк какой?
KBV:
потом подал питание-1,32А Выключил запись- 0,98А
У меня столько не кушает. 😃
KBV
Акк родной, фирменный. Прошивался 1,5мес назад с сайта. Шнурок такой.
Незнаю как версию прошивки посмотреть)
PS попробуйте подуть на нее, куллером 😉
baychi
KBV:
Значит апрельская. У меня - от начала года. Видимо в этом разница.
KBV:
Шнурок такой.
И у меня он.
KBV:
А смысл? Она же холодная. Я все эксперименты проводил на холодной камере.
Кстати при записи у меня греется вполне умеренно - градусов 30-35 от силы. Бокса то нет. 😃
PS: А при зарядке на 0.77 А заряжается явно быстрее, чем на 0.47 А. Часа не прошло, а ток пошел снижаться…
KBV
ну да, перегрев был в боксе- видимо в нем охлаждения для работы+зарядки не достаточно. Инженеры Гопро не предусмотрели, что мы там дырок для шнурков напилим 😃
Без бокса не пробовал.
piligrim-andy
У кого-то получилось скачать обновление? Я и прошлое пытался стянуть потом плюнул. После заполнения формы нажимаю Cont… и опять возвращается назад. И так по кругу.Пробовал и Оперой и IE и с разных компов и с разных IP.
DVE
А кстати, какова была периодичность выхода камер 1-2-3, строго раз в год или нет? Даже если сейчас заказать, придет только к концу летнего сезона, вот и думаю, может проще пару месяцев до новой подождать…
Кто-нибудь помнит даты выхода предыдущих моделей?
DVE
Ясно спасибо, вроде никакой четкой закономерности нет, я-то думал что как у Apple, ровно в одно и то же время раз в году 😃 Значит можно брать сейчас и не париться.
Airwolf
Выложите пожалуйста последнюю прошу на 3 блек, скачать не получается, серийника нету.
DmitryB
DVE:
Ну как, с тех пор как камера вышла на мировой рынок и приобрела всемирную известность выпускается ровно по версии в год.
А уж будет ли следующая и когда она будет тут разве угадаешь.
Matrixro
Без проблем обновил на сайте автоматом. Заявленный функционал работает. Качество слабое, для превью пойдет.
