GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
evgeny_online
я бы брал от ГоПро только видео а питается пусть автономно вес не большой сэкономишь а надежность прибавится!
chedlde
Приехал мне экран от Про3й, сам использую 2ю. Подсоединил - всё работает, проблем нет, жалко что сенсор не работает. Но камера стала заметно греться, это нормально?
Rave
chedlde:
Может от того, что энергопотребление повысилось? + сам экранчик греется, прогревая аккумулятор.
CaSpeR=
А ни у кого нет убитой gopro2, мне дисплейчик от нее нужен. Или может кто знает где можно взять.
DmitryB
А вот интересно, у прохи нет видеовхода? она не может со входа писать видео? 😃
Что-то я тут подумал, было бы весьма пользительно.
SnakeFishbk
DmitryB:
нет
И этот аппарат сделан для других целей, где минимальный размер имеет значение
DmitryB
Оно понятно, просто уж есди есть видеовыход, то почему бы не захватывать видео со входа…
Ну да это так уж, понятно что для этого есть другое.
Rave
DmitryB:
Замечательная мысля, тем более у меня их две. Было б классно - одна пишет на борту, другая на земле!
Может как-нить аппаратно и можно было бы присобачить, но схемы на прохи не видел. Может найдете?
Lazy-bones
DmitryB:
Rave:
А смысл?
Можно писалку отдельно купить гораздо дешевле Прошки… Всеровно на землю попадает картинка “Не айс”.
baychi
Rave:
Не надейтесь. Видеовхода там физически нет и быть не может.
KBV
Airwolf:
13.07 опробовал проху
не первый раз смотрю ваше видео, вернее слушаю- как же у вас хорошо ВМГ работает, просто песня. Извиняюсь за оффтоп 😃
DmitryB
KBV:
Да, я тоже поразился.
Дмитрий, расскажите что у Вас за ВМГ? регуль, мотор, винт. 99% регуль ни разу не китайский. Очень плавно и однородно всё работает, без натужного разгона и лишних звуков.
Кстати мне тут под проху присоветовали купол с пантилтом.
Никто не видел или юзал? На Ская это можно прикрутить и как в плане под 3ю проху, там то крепление под 1 и 2, но они же толще…
А так идея хороша, прям мечта была бы, только стекло бы постоянно менять пришлось.
Rave
Lazy-bones:
А смысл? Можно писалку отдельно купить гораздо дешевле Прошки
Смысл в том, что как-раз покупать ничего не нужно, прохи две штуки.
DmitryB
Matrixro:
Даже пробовать колхозить на скай не стал бы.
Почему? По сути то какая разница? Нос и нос, что у джета, что у ская.
Airwolf
DmitryB:
Офтоп конечно:
Сам доволен своей ВМГ, по моему она оптимальна.
Мотор - hobbyking.com/…/__18119__Turnigy_Aerodrive_SK3_353…
Регуль (1%) - hobbyking.com/…/__2166__TURNIGY_Plush_60amp_Speed_…
Винт - hobbyking.com/…/__22427__APC_Style_Propeller_9x6_2…
Тяги на максимуме хватает для старта с руки легким толчком Ская весом 2400 гр (10 Ач на борту)
DmitryB
😃 Спасибо.
Значит у меня скорее всего винт не отбалансирован. Буду балансировать.
А так всё тоже самое, только двиг 1200kv и винт ТГС.
yurik999
Airwolf:
Офтоп конечно:
какие аки если не секет? и сколько уже летаете?
Matrixro
DmitryB:
Так то оно так, только мелковат скай для такого глаза, ширина и высота глаза у основания примерно 150 и 110 мм.
DmitryB
Matrixro:
Хм… Бачишь вещь… 😃
Если только нос у Ская отпилить.
Интересно вот, в случае морковки с таким сетапом круто будет, камеру в блин раздавит.
Нафиг, лучше уж тогда как есть, а ещё лучше проху без бокса поставить как здесь показывали, всё никак руки не дойдут.
7 days later
DmitryB
Товарищи, кто-нибудь пользовал такой вот Frame?
Как он по прочности? можно его на нос скаю поставить? Не треснет он, выдержит камеру под ветром в 100км/ч?
А то есть другой вариант.
Этот алюминиевый, но очевидно тяжелее порядочно, хотя они пишут 15 грамм всего, но так или иначе…
Вот сижу не знаю что выбрать, пластик и дешевле и легче, но вот достаточно ли он крепок для наших применений.
Зимой понятно с ним лучше не летать, а вот летом, может и ничего…
KBV
По моему мнению - обязательно нужна защита линзы. Морковка с передачей привета кротам может будет, может нет, а вот мелкие неприятности, жесткие посадки, кустарники и неудачно выросшие деревья- будут переодически.
Получается очень обидно- вроде и крашей небыло, а линзе ппц. Лично я свою линзу на боксе уже покоцал, хорошо не на камере))
DmitryB
Вообще да, есть такая мысль… Надо как-то закрывать, но как и чем непонятно.
А ещё варинт забить на всё, купить ещё один бокс и запилить его под выход USB. А ещё лучше вообще запилить, только чтобы держалось стекло на линзу для защиты и скелет оставить для крепления.
