GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
k68nsk
KBV:
где ш его взять, этот “МедиаПлеерКлассик” ? У меня только ВиндоузМедиаПлеер
Тссс… Только ни кому не говори mediaplayerclassic.ru
DmitryB
evgeny_online:
Но есть дорогие SD карточки с лояльными тепловыми характеристиками так с теми проблем нет.
да уж и не знаю тогда. брал самую дорогую и хорошую на ебее. Сандиск 10класса.
В общем проблема имеет место быть.
попробую в реке поснимать, по сути если даже в воде будет глючить, то это ужас будет.
Den978
DmitryB:
зачем ждать и еще в воде мочить, в холодильник положите в режиме записи, потом достаньте и посмотрите запись. Сандиск, не лучшая фирма по производству флешек, ИМХО.
piligrim-andy
Использую две прохи3 блэк. В одной карта Сандиск 16G, в другой Qumo 32G. Никаких глюков ни при каком разрешении и режиме съемки нет. Наработка у каждой примерно по 50 часов. Снимаю и видео и интервальную фотосъемку (пробовал до 29 часов непрерывно с внешним питанием). Прошивка в обоих 2,37.
jfm06
Hero 3 Silver использую как курсовую. Вчера на поле подключил внешнее питание (идет 5 вольт от передатчика видео) и камера зависла. Не понял. Вынул батарею, проделал все действия и опять зависла. Отложил в сторону. Дома проделываю опыты - виснет при начале записи. Ищу интернет. В этой ветке или ещё где-то нахожу, что у людей тоже есть проблемы с зависанием при питании от внешнего источника.
Заставил работать по алгоритму. Питание не подсоединять, включить камеру от аккумулятора, чтобы появилось меню. Подключить внешнее питание. Можно работать.
Вот как так? Ведь уже месяц как использую камеру и ни разу проблемы с питанием не обнаружил. Либо я всегда использовал “правильный” метод, либо что-то в камере изменилось.
Если не ошибаюсь, один или несколько полётов делал вообще без аккумулятора!
P.S. Для питания использую спец шнурок с беверцов
P.P.S. Прошивка последняя
DmitryB
Камера продолжает глючить. Сегодня эта редиска полёт не записала.
По ходу от температуры это не зависит, продолжала глючить и при нормальной температуре.
Помогло переключение на 720р, потом опять вернулся на 1080 и снова всё нормально стало. Не во флешке ли дело на самом деле, завтра попробую либо эту отформатировать, либо другую поставить, есть ещё одна такая же, тоже 10 класса, но брал в другом месте.
Как-то напрягает…
8 days later
flyer39
Друзья, у кого-нибудь не завалялась дохлая Hero2? В моей походу сгорел контроллер, который отвечает за сквозное видео. Если есть и не жалко, поделитесь плиз!
Serg_r34
Кончилась фантазия. Подскажите как заднюю крышку в аквабоксе(GP H3) поменять на ту что с отверстиями? Не могу представить как это сделать, чтобы не сломать.
Lazy-bones
А просто, аккуратненько дёргаете и всё. Ну, или если хотите тянете потихоньку пока не отсоединится. 😉
DmitryB:
Скорее всего в ней. Не любят 3-шки тормозных флешек. Зависают напрочь. Я наблюдал это до тех пор пока не поставил рекомендованную. И всё… виснуть перестала. На всех режимах пишет без проблем.
SandroID
Serg_r34:
открываете крышку до упора и вот куда она смотрит в этом направлении и тяните смело. там пазы… она выскочит
вот вам тонна видео как это сделать
DmitryB
Lazy-bones:
Просто флешка попалась плохая. Она 10го класса. скорости ей хватает, но пишется только в районе 8ГБ… Уроды короче продавцы. Жаль не знаю от какого это продавцв, брал две от разных, одна нормальная, вторая вот такая.
Второй раз так накалываюсь.
А так то, стёр с неё всё и опять пишет нормально, как накопится до 8 гигов, опять тоже самое.
Rave
Ребята, выручайте!
Коротнул провод и на видео-выход Hero1 пошло 5 Вольт с передатчика. Картинки нету 😦 Внутри камеры что-то нагрелось, разобрал, картина:
Может у кого было подобное? Что могло еще сгореть? Указанный резистор дает около 80 Ом.
У кого имеется проха первая гляньте кому не трудно, что там за резистор? Заранее благодарен!
P.S.: А нету ли в природе схемки для Hero и Hero2 ?
Rave
Rave:
Ребята, выручайте!
Неужели никто не знает?
p_vel
Покоцал линзу на гопро ХД1. Подскажите где взять родную на замену?
Нашел у этого продавца. Но я не знаю сколько мм у родной линзы?
p_vel
p_vel:
Цены у него конские! Где взять дешевле?
p_vel
Santa_Klaus:
Вот с доставкой в 13$ уложитесь сайт проверенный заказывали и по дороже вещи
Спасибо. А с качеством оптики как? брал кто подобные объективы?
Santa_Klaus
p_vel:
Честно из моих знакомых никто не брал. Но я думаю вам терять по любому нечего:)
Возьмите для эксперимента потом расскажите людям. Качество проверите на месте,
лучше потерять 13$ , чем поставить на полку камеру за 150.
Serg_r34
А подскажите проверенное место где батарейки дополнительные купить для GP H3? А то один раз брал на ebay, правда для другой камеры, так они умерли через несколько циклов.
Rave
p_vel:
взял на пробу на ебау за 33$. приедет, отпишусь.
Странно всё это… зачем брать за 33, когда есть за 13 ?
p_vel
Rave:
Блин, просто ебею доверяю все равно больше…
Santa_Klaus
Ну в принципе, есть продавцы которые размещают объявления и на ебай и на других сайтах. Это реклама и коммерция. Вот расскажу одну историю которая случилась со мной, у моего отца было недавно день рождение. Так вот я ему решил подарить бритву электрическую. Залез на самый популярный сайт интернет магазина, нашел то что искал, сделал заказ. Через час звонит брат и я ему рассказываю о своем заказе, он мне говорит а ты на других сайтах смотрел? Я сказал , что нет. Ну давай поглядим. Посмотрели и действительно нашли дешевле то же самое. Звоним по новому номеру заказываем более дешевый вариант. После звоним в первую контору и говорим, что хотим отменить заказ. Они говорят вы какой будете отменять первый или второй??? Оказывается у этого магазина много объявлений на разных порталах с разными ценами. Мы конечно отменили первый:)
У них даже доходит до того, что не знают с какого сайта им звонок. Они даже спрашивали , какую сумму вы ведите на сайте:)
drozd79
Парни, давно тут не был, пользуюсь первой Прошкой и горя не знаю. А тут решил поставить ее как ходовую для коптера на НАЗЕ, автовозврату доверяю, так что можно и по ГоПро. Вопрос возник, видео я должен брать с AV, разъема, а питание внешнее подавать через USB, но подавать только + и -, так? Акк при этом можно будет совсем убрать, для облегчения?
Airwolf
drozd79:
По разъемам все верно а батарейку оставлять на месте, не дай бог просадка по питанию или не контакт от вибрации и камера вырубится.
