GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Есть у меня одна мысль. На тот момент на камере был включен режим, не помню точно какое разрешение, но там где 240 FPS. может из-за этого не работал видеовыход?
Не дождусь окончания рабочего времени, что бы проверить дома теорию 😃
Сам не проверял 240 фпс на видеовыход, но думаю, не должно влиять.
Уважаемые господа, а никто ещё не обзавёлся HERO4 Session: lindinger.at/…/gopro-hero4-session-action-cam-hero… . А то немцы её уж сильно дёшево продают и формфактор (кубик) хорош.
Смысла нет, по параметрам это шаг назад. Разве что матрица может получше чем в тройках.
Подскажите.Если батарея в камере ,и камера разряжяеться через сутки.А если снять с камеры то все в порядке,разряда нет.что,то не в порядке в камере значит.А если прошить камеру поможет ли избавиться от разряда?
Это первое и самое безболезненное что стоит попробовать.
Если у вас GoPro 3 и выше, может быть вы забываете отключать функцию wi-fi? Потому что эта функция жрет батарею очень быстро даже если камера отключена.
Камера у меня другая совсем, АЕЕ. Просто примерно одинаковые устройства у них,вот и сюда писал.Немного разобрался.При подключении дисплея жрет ток потихоньку.Дисплей стал отсоединять.Ищу прошивку,но пока не нашел.
Всем еще раз привет! Я зря мутил воду. Сигнал спокойно забирается с USB. Похоже что был глюк в программном обеспечении. Удалил, поставил заново, все заработало. Правда иногда приходится пару раз включить/выключить. Скорее всего, в тот раз я именно попал на глюк софта, а потом сразу пошел по неверному пути.
Сейчас у меня другая проблема, но это уже в ветке про дроны.
Привет коллеги, напомните пожалуйста про наличие ав-выхода на гопро 3+, тут в соседнем ломбарде валяется по хорошей цене У блэк идишина точно есть, а вот про + запамятовал.
Выход видео-звук есть на всех блэках - 3; 3+; 4
Пользуюсь 3+ВЕ, выход AV стопроцентов есть … вот такой шнурок самый бюджетный купил и доволен - banggood.com/Tarot-TL68A10-Gopro-HERO3-AV-Video-Ou…
Поделись пожалуйста в каком софте был глюк. Что удалили ? Что поставил ? У меня до новой прошивки камеры все работало, а после обновления смотрю на FPV мониторе значек USB и как GoPro заряжается 😵
Да… Коллективный разум дает сбой по полной. 😦 Ни одного “гуру”, все юзеры вроде меня и по каждому вопросу бегают в тех поддержку. Грустно.
С октября не доставал свой фантом. Вчера решил полетать и поснимать немного.
На фантоме стоит подвес Zenmuse H3-3D c FPV DJI AVL58 и телеметрией.
При включении фантома на дисплее приемника вместо изображения горит надпись
Проблема скорее всего в камере или может дело в шлейфе от подвеса к камере. Сбрасывание настроек камеры не помогает.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Здравствуйте может кто сталкивался
на Фантоме 2 установлен подвес Zenmuse H3-3D, прекрасно работает с Гопро 3ВЕ, при подключении Гопро 4 сильвер, у которой рабочее сквозное видео (проверено) с usb выхода - картинки нет, только картинка ОСД. Может кто сталкивался с такой проблемой, как лечить? Спасибо
[QUOTE=enerjy;6236558
Проблема скорее всего в камере …
Кто-нибудь сталкивался с таким?[/QUOTE]
Я уже месяц долблюсь к знатокам с этой проблемой. А в ответ тишина полнейшая. У меня это случилось после новой прошивки GoPro
Такая же ерунда на последней прошивке 3+ silver. Единственный выход - сначала включать запись на прохе, затем подключать провод TV-OUT
Этот выход - не выход. Надо что то делать. 😦
Надо старую прошивку поставить.
Вот беда не знаю с какой прошивкой все работало. У кого еще работает подскажите. Попробую откатиться.
У меня 3+сильвер, прошивка v02.00. Я знаю хорошее правило, работает хорошо, не мешай.
конкретно у меня глючил софт на телефоне, куда идет изображение. Просто показывал черный экран. Не цеплял информацию от Wi-Fi передатчика.
Так речь то идет о изображении с GoPro. Насколько мне известно с Прохи изображение только на FPV монитор, на телефон это не выведешь. Только по вайфаю и то на очень близком расстоянии. Natol спасибо за версию прошивки буду искать и откатываться.
Привет Всем.Где можно аккум для Гопро 2 Купить?
