GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Да, уже обновил свою 4-ку. Надо будет рапид 240 фпс попробовать при ярком свете… при электрическом порнография, конечно.
Господа, нужен совет,У меня камера проха3+ черная, возникла проблема скорее всего с основной платой(так предположили в ремонтной мастерской)Камера включается, работает, до 1 минуты, затем зависает и ни на какие кнопки больше не реагирует.Достаёшь аккум, включаешь и сразу висюк.ВОПРОС-если поставить плату от прохи 3+ серебро-камера будет работать с параметрами серебрянной версии или совсем не будет работать? Перепрошивка не ПОМОГАЕТ
У меня такой примерно тоже был глюк.Сосед школьник перепрошил.все нормально стало.Может другому дать прошить,типа школьника?
Перепрошивали в мастерской- без результата, сейчас в поиске платы на 3+ черную
Знатоки, простите за ламерский вопрос. Сколько времени помещается на 32 Гб карту в режиме 1080 60к/с? (если это важно - 3+ серебро).
Спасибо.
Полтора часа.
Господа, доброе время.
Мне досталась б/у камера ГП 3+ серебряная. Отдавший её товарищ хряпнул самолёт в скалу. Среди жертв оказался ГП - пропал фокус. Возиться он не стал, камеру хотел выкинуть, я её спас от помойки.
Объектив поменял.
(договариваемся сразу 😃 старый объектив ещё рабочий, хотя поцарапанный. новый объектив от старого не отличается, все проблемы одинаковы на обоих объективах - так что новый объектив из-под подозрения выводим).
Объектив не болтается, всё его крепление плотно сидит на плате, матрица чистая, не покосилась, не уехала одним углом вверх или вниз.
Дальше - смешно.
По HDMI на экран выводится нечто значительно хуже картинки из Мёбиуса. Худо-бедно выставляем резкость и делаем пробы.
Фотографии - как одиночные, так и очередью - не то чтобы нормально, но при выводе их на экран 1920*1080 (ессно, с уменьшением) они хотя бы выглядят более-менее.
Видео… цензурно описать не получается. Всё в разы мыльнее, чем у Мёбиуса, плюс такой голимый джипеговский пластик, как у цифровых фотокамер первых поколений.
Чтоб оценить масштабы бедствия, можно глянуть файлик (кадр из видео):
s000.tinyupload.com/index.php?file_id=569774905967…
Для сравнения - фотография:
s000.tinyupload.com/index.php?file_id=687401504856…
Свойства видеофайла компьютером определяются как нормальный полноценный 1080*1920, 50 к/с, 26ххх мб/с.
Изменения через меню угла зрения, размера кадра и т.д. не приводят ни к каким улучшениям резкости.
Кто сталкивался? Куды бечь? Лечится ли это вообще?
Спасибо.
Товарищи, подскажите - где найти купить обьектив на 3+ ? Согласен на б.у. …с 30-метровой высоты протаранил теплицу, пробил сотовый поликарбонат. Насквозь! Причем именно камерой, на задней крышке мотор от подвеса отпечатался …
Ebay
Если речь о сквозном видео то это нормально, при воспроизведение записи должно быть все четко…
Такому аналоговому видеопередатчику нужен обычный композитный видеосигнал. Цифровой поток он не поймет. Да и у камеры цифрового выхода нет судя по описаниям в интернете.
коллеги ХЕЛП проблема нарисовалась. камеро гопро4 блак. не могу ну ни как вытащить аналоговое видео для фпв с неё через юсб. паял по стандартной схеме ,где 3-общий минус,2-выход видео. с резистором на 100 ком от 7 ноги и на корпус штекера ,и на 3 и все вместе ,7+3+корпус. ну нет ни как аналогового выхода. где я потерял его? или у 4 блак они на других ногах?
А какой смысл подключать компонентный сигнал к трансляционной системе с качеством SD? На мониторе или в очках разницы не будет видно.
В четверке все так же как в тройке по распиновке. Если распаяно верно - должно работать.
Всех приветствую!
камера гопро4 блак. не могу ну ни как вытащить аналоговое видео для фпв с неё через юсб
С ответом я наверное опоздал, но столкнулся с такой же проблемой. Есть четверка блэк, комплект FPV от Скайкап. Подружить их через USB порт используя переходники, шедшие в комплекте с FPV, не получилось. Начал курить интернет, оказалось, что начиная с 4-ой гопры видеосигнал через USB порт больше не подается.
Пользователь пишет письмо в поддержку гопры с вопросом как снять видеосигнал с USB и получает официальный ответ:
“The HERO4 camera supports MTP (Media Transfer Protocol) and no longer generates video out via the USB port. For you to receive video out you will need to use the HDMI out port.”
В связи с чем вопрос: любые ли конверторы типа HDMI to AV подходят для четверки? Как-то жалко методом проб и ошибок угробить кучу денег и не добиться результатов. (У меня квадрокоптер, поэтому вешать отдельно курсовую камеру не хотелось бы из-за экономии веса).
Заранее спасибо за ответы.
Неверная информация, у меня две камеры 4 блэк на двух коптерах (и еще третья была но утопла) и все через УСБ разъем отдают видео.
Похоже что у Гопро левая рука не знает, что творит правая 😦 Чего ж у меня то не работает 😦
Эдуард, такой вопрос: изображение появляется на приемнике только в момент, когда гопра начианет вести запись? или поток идет все время начиная с момента включения камеры?
Магазин, в котором покупали коптер, тоже утверждает, что нужен переходник micro HDMI to AV. Где же собака то порылась 😦
Так, похоже понял в чем дело:
GoPro has disabled the usb video out for the 3 and 4 cameras in their latest firmware release. …the usb port this latest update will no longer allow you to get the video to your fpv transmitter. … only the HDMI port will have video out. This, of course, is digital video that would have to be converted before feeding to the fpv transmitter.
И тут не согласен. У меня во всех трех камерах прошита последняя июльская 3.0 и все работает. Проверьте есть ли в разъеме втыкаемом в проху на соответствующих контактах резистор 100кОм который активизирует выход видео. Видео подается всегда как только разъем вставлен.
резистор 100кОм
Ок, проверю сегодня, спасибо.
Ну вроде такая. Резистор припаян к “массе” или “минусу” это одно и тоже. Можно и к 3 контакту припаять.
Не знаю как у самих GoPro в конторе, но у меня на 4 блек видео есть и даже вопросом не задавался что его там нет (бред)!
Ну тут три варианта:
Первый - глюк на камере;
Второй - не рабочий приемник;
Третий - кривой переходник USB;
Ну либо тупо не состыковывается сигнал от камеры с передатчиком FPV
у меня на Сильвере4 выход есть и работает. Переходник где то не е-бее брал.
А можете проверить, подключив к телевизору?
1003 означает 100 с 3 нулями, т.е 100 000 ом, т.е. 100кОм. Другое дело, что он может на самом деле и не 100 а больше и тогда камера может не переходить в режим видеовыхода. Надо тестером померить что там на самом деле.
