GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Тяжелый случай. Рядом с матрицей процессор в BGA исполнении а под ним могут быть окислы. Попробуйте туда растворителем или WD40 шприцом. Правее вроде флешка BGA. Матрицу прикройте. Шлейфики выньте и разъемы тоже промойте - там тоже среди выводов часто может затаиться враг.
Удивило, кстати, огромное количество контрольных точек там. Похоже у камеры это узкое место - долго схему доводили и подстройки может требовать.
Обилие контрольных точек значит только одно - изделие проходит автоматизированный функциональный и электроконтроль. А это признак качества.
Один радиатор чего стоит! Загляденье! 😃
Тяжелый случай.
Добрался до держателя SD. Под ним было много окислов, попытался отпаять и он как-то на удивление легко отсоединился. Как будто на большинстве контактов холодная пайка. Контакты прочистил, но наткнулся на технологическую проблемму. Не могу запаять картхолдер обратно, не сняв тубус объектива. Верхняя линза явно зафиксированна клеем. Чем его можно растворить? И можно ли пойти с обратной стороны? Нижняя линза (в сторону матрицы), закреплена кольцом с резьбой (видно на фотке). Если я его вывинчу, это что-нить даст, или тубус с держателем только по средине на резьбе крепится?
Снял объектив! Прокапал резьбу спиртом несколько раз и рискунл использовать пассатижи. Объектив и резьба стандартные, попробывал вкрутить другой от камеры-глазка - подходит, только входная линза меньше рыбьевого глаза Проши по диаметру - будет с зазором сидеть в корпусе. Зато открыт путь для экспериментов с разными фокусными расстояниями. 😃
Снял объектив!
Очень хорошая новость!!!
УРА!
Объектив был только сверху прихвачен каким-то составом типа воска. Спирт его немного размягчил и объектив с трудом, но провернулся. Главное было сделать первые пол-оборота. Потом - как по маслу. 😃
Но вот ремонт успехов пока не принес. Ситуация не изменилась. Большие FLASH-ки не видит. Максимум распознает 16 МБ, на которую пишет 10 сек в режиме 1 и то так нарпрягается, что тускнеет ЖКИ и светодиод. 😦
Может попробовать прошить поновой?
Значит что-то потребляет много… Я в таких случаях во время работы (девайса) касаюсь губами (самое чувствительное место по теплу) различных мест и деталей девайса. Если что-то греется то можно определить порой с точностью до детали. Правда иногда можно обжечься…
Алексадр, раз вы уже открутили объективчик, то может попробуете снять хоть 10 сек стандартным объективом стандартных камер. Чтоб зря не разбирать гопру. Размер входной линзы меняется и на стандартных камерах в зависимости от угла. Очень хочется увидеть такое видео. Интересно чтоб по краям не выскачили всякие неприятности. Если все проидет отлично, то 90градусов будет просто супер.
А вот пример использования гопры в большой авиации.😃
Самолет-амфибия Бе-200, по видимому они с неё контролируют момент касания. Фото с гидроавиасалона 2010 в Геленжике. Кстати камеру супруга заметила:)
Сомнительно что без передачи видео в онлайне можно что-то проконтролировать 😃
Скорее просто для съемки видео с разных ракурсов, к примеру для рекламного ролика.
Мы так делали на прыжках тандемов - вешали в разных местах снаружи самолета камеры и потом, при записи ДВД для клиента, добавляли кадры его выхода…
Эдакий multi-angle 😉
Рано. Есть опасность испортить родную FLASH-ку, коль проблеммы с питанием.
Да и если б КС прошивки не прошла, думаю, высветилось бы сообщение об ошибке.
Да. В этом направлении и работаю. 😃
Сделал. Правда, объективчик всего один нашелся и его F неизвестно. По моему порядка 90 градусов для обычной глазковой камеры, но могу и ощибаться. Здесь ссылка на тестовый ролик (4 сек в Full HD) и фотку из окна: files.mail.ru/W82T5M Снято с рук.
Засады, как видите 2: во первых трудно точно настроить фокус (нужно много времени для подгонки), а во вторых, явно требуется светофильтр, иначе мир в розовых тонах.
Есть подозрение, что внутренняя линза родного объектива - на самом деле просто светофильтр. Нет?
И как-то должен же калиброваться ББ программно…
Есть мысль положить раздолбаную камеру в коробку и заказать новую
Как это? Иметь такую возможность распотрошить и не распотрошить? Там еще можно радиатор отодрать…
Линз в объективе минимум 2 (оптика меньше не допускает), на одной из них, или на обеих нанесен слой фильтра.
Вполне возможно что этим и кончится, но сначала хочется помучиться. 😃
Да. Под радиатором термодатчик стоит. Для самоконтроля видимо.
Пошарил осциллографом интерфейс SD. Не понравился сигнал CLK, стал звонить до проца, звонится, но под процом возможны окислы. Промыл одеколоном. Стало хуже. Сейчас пропробую в ванне со спиротм утопить. Как можно защитить матрицу? Или необязательно?
ммммм - а если матрицу не обязательно зашишать - то может не просто в ванне со спиртом топить а в ванне с стиральной машинкой ритона ? ну нормальной уз мойке ?
Может всеже обратится в контору по ремонту мобил, отпаяют BGA, почистят, запаяют назад.
Промывка ничего не дала. Но сомнительный элемент найден. Он маркирован, как A245 в корпусе SOT-23-5. Через него подается питание при включении на SD-шку. Ради интереса подали на SD питание с акка через диод - и все заработало, FLASH-ки видятся, ролик пишется! Можно так и оставить, но придется вынимать акк при отключении камеры, что неудобно. Кто-нить подскажет, что за зверь с маркировкой A245 в корпусе SOT-23-5?
макрофотку детальки вбросьте сюда
Может полевичок поставить? В воскресенье пороюсь в коробках с платами от сотовых может там найду.
это наверно стабилизатор на 2.45в
4-яфотка из поста 473. На правой плате на правом краю три 5-ти ножечных SOT23-5. Два из них A245.
Или ключ. 😃
Еще это может быть XC6114A335 CMOS Voltage Detector - Torex Semiconductor на 3.5В, если цифра 4 в маркировке подчеркнута
