Начинаю закупку под FPV. Подкорректируйте!
flank
мощный передатчик 😃
не думали брать больше 500мвт, народ уже начинает говорить что помех прибавляет, хотя запас конечно никогда не помешает
пульт управления оптик 6 поэтому 3км нам не светят 😃
надо будет подумать, спасибо.
AlcoNaft43
KZ-850:
Очень рекомендую такой комплект передатчик/приемник www.bevrc.com/bev-13g-800mw-p-52.html на стоковых штыревых антеннах улетал за 3км - и цена более чем приятная, а еще у них доставка ЕМS - меньше чем за неделю дошло в Киев.
Вроде такое же у меня, но более чем 1 км не получилось.
KZ-850
AlcoNaft43:
Есть видео rcopen.com/forum/f90/topic55521/1964 и свидетель - Андривер - именно с этим комплектом на идущих в комплекте антеннах улетал дальше 3 км
AlcoNaft43
KZ-850:
Не, я не сомневаюсь 😃 я видел видео, впечатляет. Можно как нибудь фотки самолета, размещения посмотреть ?
flank
а как таможня относится к передатчикам на 1.3ггц 800мвт?
спокойно пропускают?
KZ-850
AlcoNaft43:
В выходные доберусь домой - обязательно сделаю:), в двух словах - двухбалочная схема с толкающим винтом, размах 1500, хорда 200, крыло прямоугольное с винглетами. Передатчик видео в носу, там же камера, приемник управления - возле мотора, его антенны приклеены к днищу фюзеляжа скотчем.
temp0508
flank:
посмотрел пока приемник и передатчки на 500мвт
www.rangevideo.com/index.php?...products_id=25
www.rangevideo.com/index.php?...products_id=24
вроде народ заказывает отсюда? надежно?
я так понимаю метров на 400-500 улететь можно с этим комплектом? сюда нужно ведь только камеру и аккумуляторы для питания? телевизор с видео/аудио входом уже есть.
будьте осторожны, у моего знакомого на 900 МГц проблемы с сервами - они дрожат сильно (он говорил, что это общая проблема). и только определенные сервы не чуствительны к этой частоте. а так на 900 МГц на 500 метров он стабильно летал на штырьках. и рекомендую все таки сразу прикупить в одну посылку патч антену - все таки будет постабильнее сигнал
hzch
8 Дб, что-то мало для патч… ИМХО, можно своими руками сильнее сделать… (Поправьте, если не так)
KZ-850:
самую дешевую бескорпусную камеру
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
По отзывам ничего так для носовой, а для съемки потом все равно HD поставите, никуда не денетесь…
baychi
hzch:
8 Дб - это примерно в 2 раза больше по дальности, чем штырек. Диаграмма направленности в 75/65 градусов позволяет “попадать” в модель даже без следящего устройства или наводчика.
Увиличвая размеры патча, или используя яги-антенны, можно сделать КУ в разы больше, вот только ДН станет во встолько-же раз уже. Обычно выбирают некий компромис. Без следящей системы выше c КУ выше 12 дБ жить сложно. 😃
hzch
baychi:
следящая система на от Иглов еще и с Деверсити(будет штырь+патч) стоит на hobbycity 65$, куда ж без нее, не вижу смысла на ней экономить.
15 days later
flank
пришло сегодня к нам
securitycamera2000.com/…/540TVL-SONY-CCD-Board-Cam…
подскажите по следующему
вот на фото разьемы с передатчика и с камеры
разьемы 1 и 2 я так понимаю паралельны и нужны для питания передатчика, используем любой
разьем 3 - вход передатчика и разьем 5 выход камеры разные, нужно просто перепаять на камере разьем или все же там разные сигналы?
и еще вопрос - к аудио разьему передатчика пойдет любой микрофон? или надо какой то особый?
ivanko2
flank:
1 в камеру (6), 2 в источник. Могут быть и не параллельны (если на камеру идет 5), посмотри по пайке.
5 в 3
После проверки всю проводку замени.
flank
проверили - все работает
а проводку зачем менять?
Виктор
Пережитки прошлого, а поэтому “доверяй только себе”, но и это не всегда спасает, всего не предусмотришь.
Я не меняю.
flank
а на вход видео передатчика можно сразу любой микрофон подключить или не все так просто?
28 days later
Beer100
binomax:
FY-20
В случае применения FY20 дублируется львиная доля функций.
Разве не так?
KZ-850
Beer100:
Прошу без особого флуда дать рекомендации ЗНАЮЩИХ по выбору гиро… или прочей стабилизации полета для Игловского набора!
Копилот первый - подешевле - гемор с постоянной калибровкой (практически перед каждым взлетом) - чуть дороже - FY-20A - все просто надежно, относительно недорого, но есть небольшой “люфт” в стабилизации в центре - читаем соответствующую тему.
Копило 2 - чуть дороже ФИ-20, лично практически не использовал (в отличии от первых двух) поэтому теоретизировать не буду.
Pillot
Beer100:
В случае применения FY20 дублируется львиная доля функций. Разве не так?
Не так, дублирует FY-21AP, FY-20 - стабилизатор.
Pillot
binomax:
нет
Не подскажите проверенный магазин с LawMate?
Swooper
Solo2k:
Я, например, с первых полётов пользуюсь управлямой камерой и заход на посадку просто не мыслю без этого.
Добрый день!
А подскажите, пожалуйста - каким образом осуществляется перевод оси обзора по сервомашинкам? На какие кнопки (тумблера, ручки) переводится управление ими?
Заранее спасибо за ответ!
