Лекий тюнинг передатчика Lawmate 1,2 1000mWt
Ну в принципе, конечно… Не знаешь, не уверен, личный опыт не велит, да еще и не хочешь- с паяльником к аппаратуре лучше не приближаться…
Метод тыка мало кому помогал, а так хозяин-барин, чужие грабли по голове не стукают:)
А у нас тык научный, курс РПУ/РПДУ тоже был 😃
А причина как у большинства - отсутствие приборов, дело конечно наживное, рано или поздно обзаведусь, пока же приходится полагаться на помощь со стороны, простые приборы делать самостоятельно
На конце кабеля планирую напаять легкий коаксиальный диполь из обрезков телескопической антенны и упихать его в киль изика.
Вот ссылочка про самодельные антенны www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968
Анализатор то у меня-есть. Только желательно-ещё один похожий (хотя бы по диапазону и выходной мощности) передатчик в руках иметь, что б было, с чем сравнивать.
Могу поучаствовать еще не раскуроченным 1W 1.2ГГц Лавмейтом 😃, только он пока на даче - вопрос ближайших выходных.
Владимир, за ссылку конечно спасибо, буду изучать, наверняка что нибудь ценное с этих 126 страниц удастся почерпнуть, а пока листанул сразу на последнюю и хочу как раз показать тот бред которого я переделывая передатчик хотел избежать:
P/S …И ведь не боятся такое к нежному передатчику подключать и добиваются неплохих результатов…
Видимо у них там с помехами намного проще ситуация.
…чорт, чем дальше листаю их ветку тем мне все больше плохеет, здесь у нас хоть самоделки поопрятнее 😃
А можно спросить? 😃
Что вы имели в виду под словом “Таое”?
Я, вроде, ничего “такого” 😃 не увидел. Даже муфту и ослабитель гармоник на 2.4 увидел 😁
Кстати, а правильно, что муфта стоит перед видео ТХ? Вроде бы, писали, что надо ставить ферритовое колечко? Или, это одно и тоже? 😃
И еще, в догонку 😃, вопросик появился:
На сколько полезен этот ослабитель гармоник на 2.4гы? Стоит ли с ним заморачиваться?
В первом случае это тяжелый передатчик на киле и близость диполя к проводке какие уж тут диаграммы…
Во втором - кабель вдоль плеча диполя и огромное (низкочастотное кстати) ферритовое кольчище, видимо для пущего перегруза хвоста 😉
В третьем - непонятно для чего использована монтажка, с ее паразитными емкостями металлизированных отверстий…
…и ведь летают видимо с этим 😎
улитель 31.6km Говорит v-образная дипол не ефективна
Дело в том что он принимал сигнал в ТАКОЙ местности и на 10-ти элементную яги, отсюда и дальность, я только хотел сказать что макетка не лучший вариант для напайки диполя, а вовсе не считаю диполь неэффективным
Ммда. Монструозное творение!
Завидую… Между делом на крылечко вышел, и в полет!..
А тут… целую неделю собираешься… а на выходные по известному закону погода нелетная…
И про местность что-то шифруется сильно. Ни координат, ни видео.
31.6 км это, конечно, очень прекрасно, но если в пустыне или тайге - снимать и смотреть там мало чего есть. 😃
Там надо отличать творчество людей которые хотят, но не знают как - они делают, фоткают и выкладывают чтобы получить советы.
И тех людей которые и дают советы…
Я так понял что идея “перевернутое V” именно в том, что учитывается и кабель снижения, плюс кабель подбирается правильной длины, формы и позволяет отнести передатчик от антенны. И в добавок ориентация такая что с ухудшением картинки развернув самолет на себя - должны получить лучше сигнал.
И вот такое расположение антенны заинтересовало:
Для окончательной сборки лишнее наверняка просто отламывалось.
Почему все радиолюбители вешают на кабель снижения грозди ферритовых колец для защиты от затекания ВЧ по оплетке, а мы это игнорируем?
Что толку вешать кольца на провода питания, если у нас фонит сам передатчик?!
Вчера как раз много экспериментровал с диполем и V-диполем, сделал нормальный лампочко-щуп, понакусал кучу проволоки 😃
Вот что получается:
На тех каналах где диполь плохо согласовывался если проводить вдоль всего отрезка кабеля щупом лампочка слабо загоралась через промежутки равные приблизительно половине длины волны (что это? затекание токов ВЧ на кабель или лампочка чувствовала потери сквозь оплетку при стоячей волне в кабеле?).
На тех же каналах если поднести щуп на некоторое расстояние к середине диполя -лампочка практически не светилась, передатчик сильно грелся, пробовал вешать на кабель ферритовые кольца - никакого влияния на зажигание лампочки вдоль кабеля не заметил.
На канале где более менее диполь был согласован - вдоль кабеля свечения лампочки не наблюдалось, зато наблюдалось ее свечение на расстоянии около 5 см напротив центра диполя, передатчик грелся существенно меньше. Подбором длины плеч лучшего результата достичь не удалось.
Затем попробовал V-диполь, подобрал длину плеч - вдоль кабеля свечение лампочки не проявлялось зато светиться в районе центра v-диполя (со стороны усов) она начинала уже с расстояния 7-8 см, передатчик грелся совсем незначительно.
Это значит что из-за несогласования КСВ или сопротивления антенны, оплетка кабеля тоже стала частью (противовесом) антенны. В идеальном варианте (сопротивление 50 Ом такого быть не должно).
rf.atnn.ru/s3/an-c00.html
Но там все для КВ, насколько это актуально для СВЧ, не знаю.
Для СВЧ ещё более актуально: если на КВ ошибка в длине кабеля/уса в сантиметр- особой роли не играет, то для 1,2 а тем более -2,1 это-катастрофа.
Для СВЧ играет роль даже немытость рук монтажника 😃
Вообще, Д-III занимается очень интересным, но довольно бесполезным делом.
Вслепую все исследования антенно- фидерного хозяйства не более, чем танцы с бубном.
Не проще ли найти где то поблизости нормальную мастерскую по ремонту сотовых, где есть анализатор и попросить их глянуть на спектр сигнала…Тем более- рядом Митинский радиорынок.
То, что передатчик “греется совсем мало” меня наводит на грустные мысли 😦
Зря волнуетесь, передатчик (пока) в полном порядке, умеет греться и как печка 😉
На митинском рынке бываю часто, но спектроанализаторов у ремонтников толи не замечал, толи они как то без них обходятся, подозреваю что ВЧ часть они просто меняют, в следующий раз конечно поинтересуюсь
Длину кабеля до антенны подбирал? Как подбирал длины плеч? Фото бы 😃
В приемнике есть выход RSSI - если в чистом поле отнести приемник подальше, то можно использовать его как измерительный прибор.
Зря волнуетесь
Я спокоен, я спокоен…
Мне Ваших трудов жалко: не зная, что конкретно излучает передатчик- невозможно настроить (да ещё и оптимально) антенну 😃
Съезжу на рынок, постараюсь найти мастеров с анализатором спектра, посмотрим что там он генерит.
Спектр лучше смотреть подключив вместо антенны согласованную нагрузку?
P/S
Кстати те кто пользуется лампочками - если не трудно замерьте тестером (холодное) сопротивление, какое оно должно быть у правильной лампочки?
Лампочкощуп, как антенна, имеет конечные размеры. На расстоняниях менее 2*лямбда, это уже не щуп, а ВЧ трансформатор. Максимальная яркость, когда усики лпампочки паралельны усикам антенны и кратным с ними величинам. Строго говоря, до 2-х дилн волны, это не тест ДН, а неизвесто что.
Никаких “нагрузок” и вообще- не ближе метра (между антеннами анализатора и передатчика).
Любая, хоть согласованная хоть нет нагрузка- изменяет спектральный состав сигнала.
Анализатор- это радиоприёмник с антенной, только гетеродин у него- перестраиваемый синхронно с развёрткой встроенного осциллографа.
SKIP
ну не совсем 😃
это самый простой прибор в попугаях показывающий насколько хорошо антенна согласована 😃
те чем больше тока в антенну загоняется - тем ярче светится лампочка 😃
Друзья, подскажите нубу:
Передатчик такой же 1.2 ГГц, 1 вт, приемник в самолете спектрум 7100. при работе передатчика очень дрожат сервы (ХТ900).Это проблема серв или приемника ? как можно это обойти? никаких особых мер не предпринято по экранированию и тп. передатчик от приемника расположен на 20-25 см ( дальше никак, летающее крыло) антенна родная которая шла с передатчиком .
Заранее спасибо!
Это комплексная проблема - наводки сигнала передатчика на провода серв и начинку приемника и серв, если бы только было по входу приемника, то он бы уходил в файл-сейв.
Начни с ферритовых колечек на провода РМ прямо перед их корпусом. Ну и антенны приемника под 90 градусов к антенне передатчика
