Усиление Патч антенны.
Делал на 433МГц для ЧЛ и на 1,3ГГц для видео - всё отлично работает,только надо аккуратно делать.Делал по описанию ABCrazy - www.rcgroups.com/forums/member.php?u=103113
Только ошибочка по Вашей ссылке: поляризация у этой антенны как раз в одной плоскости,а диаграмма направленности(без рефлектора) - почти идеальный шар.Сочетать такую антенну либо с диполем,либо с такой же антенной и обязательно в одной плоскости поляризации.С клевером работает,но усиление значительно меньшее.
Спасибо за поправку! Меня просто смутило название темы в их нем форуме и диаграмма. А так да, когда повернул ее на 90 градусов прием на много ухудшился, практически пропал.
Слетал с патч-антенной из поста №29, сделанной из китайского фольгированного гетинакса на 13км, ни одной помехи и деградации картинки замечено не было. Передатчик ЛМ 1 Вт со штатным штырем 1160 МГц. Кто-нибудь пытался всетаки менять размеры активного вибратора? Встречал мнение, что малая сторона должна быть 122,9 мм, тоесть теоретически 1/2 волны. Или при расчете действую какие-то коэффициенты?
Немного апну тему.
С вышеописанным патчем слетал на 22 км. Помех по видео не наблюдал, но появилась еле заметная деградация картинки - похожее на укрупнение зерна изображения, даж не знаю как описать(может и почудилось-от усталости и адреналина). Изготовил ещё один патч по другим размерам, но для теста нужен помощник, коего пока нету.
Всех с наступившим,тоже созрел собрать патч,вот только вопрос,если платы смотрят друг к другу фольгой как туда кабель то напаять?
повторил антенну L-COM (США) вот с такими параметрами
рекордов пока не ставлю, но могу сказать, там где я летал не более чем на 1.5 км из за пропадавшего изображения, с этой антенной пролетел 2300 без проблем
не хочу вас расстраивать…но на лавмейте 1вт 3.5 км на штатных сосисках … без проблем… условия не лучшие…5км от мкада…патч должен бить гораздо дальше…
я просто дальше пока не летал 😃
однако разница между штатной и изготовленной на лицо
кстати у вас лрс 433?? после 3км очень сильно может повлиять своей ПЧ на видео…(( … у меня эксперт на расстоянии 40см…лавмейт штатные антенны…полет на 200м высоты - 3км… далее влияние… срыв картинки…в высоту и удаление 1500 за облаками сразу тоже влияние…думаю патч тут тоже не панацея…((… надо все разносить подальше…
Я делал два патча. Первый по патч кальку, второй по формулам с фпв комьюнити. С первым патчем я улетел на 100 (всего 1200 м) метров дальше по сравнению с сосиской. Расстроился. На втором патче я улетел на 2.5 км без проблем с видеосигналом. Уверен запас еще был и не маленький. Дальше просто пока не готов морально летать, АП не работал должным образом.
на земле у меня разнесено на пару метров, на самолёте сантиметров 30, понимаю что мало…
вы что имели ввиду когда писали разносить, борт или землю? думается что землю, так как если бы про борт шла речь, то там скорее будет проблема с управлением если не разносить…
на самолете 30см намано!!! проблема на земле только…чем дальше тем лучше…)
Сегодня чуть подобновился 😃
иногда было красиво
а патч то работает! 😃
Ну а что бы ему не работать)))
Но дистанция для оценки маловата. Мощность видеоПРД какова? На 1 Вт Лавмэйт ловил картинку патчем с 35 км.
1 ватт, лавмейт
дистанция на картинке не предельная, просто пока не решался дальше летать…
