Усиление Патч антенны.
potolkoff29
Shuricus:
Делал похожий патч. Потом на шести километрах переключился на обычный диполь - качество было таким же идеальным. Поржал. С таким же успехом можно было консервную банку прикрутить.
Я предполагаю от него толк начинается от 10км… или дальше.
Не мне с диполен не так повезло, у меня с ним уже на 500м снег.
Shuricus
У меня несколько штатных антенн на прием было - со всеми нормально все… Может другую попробовать.
Сейчас летал на 300 метров за деревья на квадрике на высоте метр - видео было без дропов на родную пипетку. Только приемник поднял на два метра. Видео выложу завтра в дневник.
ctakah
Ну вот не спалось,обрезал свою экспериментальную антенну на 910 мгц,чтоб была 1100мгц. Пока считал,пришла в голову мысль,оказывается мой анализатор выдает до 1200 мгй с некоторым спадом на краю диапазона,но тем не менее врубив свипа ,поднес собранный патч,но не запитаный и вч головкой с очень большим сопротивлением стал водить по вибратору.Повторюсь-не спалось:) Как оказалось на вибраторе есть точка с максимальным напряжением и с минимальным.Не буду нудить,нашел точку с максимальным напряжением(влияет все-и рука оператора и приборы,включенные в сеть),запитал ее максимально коротким проводом, подключил на выход анализатора ,и на телетестере для сат и телеков смотрел по экрану -где же горб?.В общем ,то ли из-за короткого провода,то ли правильно настроил,но никак ширина резонанса не получалась больше 30 мгц (спад пару дб не в счет) .То есть резонанс у патча только на канал!.Это все мои исследования и узкий резонанс лишь доказывает какие то не состыковки в моей антенне,реальная полоса антенны по науке на этой частоте как минимум 50 мгц.Не выкладываю фото патча,он как у всех-односторонний текстолит с размерами 125мм на (примерно и на глаз отрезал ) 130мм.Рефлектор не мерил,но в два раза больше вибратора.Расстояние 10 мм. Точка запитки подтвердилась по науке,примерно 10 мм от края.Получилась антенна на частоту 1080 мгц,завтра или в выхи отэкпериментирую,антенн много на исследование и есть изготовленный на заказ фирмой Радиал на частоту 1100-1250мгц.Ах да-не удержался и посмотрел по монитору телетестера GSM мовскую 7 элементную ягу той же фирмы.У нее терпимая рабочая полоса оказалась 780-935!!!.В смысле не ярко выраженный резонанс в одной точке-следовательно она прекрасно настроена .Или наоборот,расстроена?
alex57russ
Вчера сделал ЯГИ 6 элементов, по совету BAU с этого сайта (большое спасибо ему за это)
Так вот делал на 5-й канал (1120Мгц), длинну элементов старался соблюдать с точностью до 0,1 мм. И О ЧУДО попал похоже в частоту, т.к. лампочко тестер изготовленный на 5-й канал эта антенна зажигает на расстоянии около 80 см. Остальные каналы примерно с 40 см зажигает, лампочко тестеры изготовлены на разные каналы.
В общем домашний тест порадовал, осталось проверить в поле. Поеду в субботу.
Duschman
alex57russ:
Чёт ссылка не работает.
Володимир
Shuricus:
Обычный диполь - понятие растяжимое… Антенна штатная пульта ЖР9303 заявлена 2дБи, антенна ВиФи Д-линк тоже штырем АНТ24-0802 заявлена 8дБи, обычный патч должен обеспечивать 8-10дБи - вот и сравнивай, если это все одного порядка величины.
ИМХО только на пределе дальности одной антенны можно проверить вторую - лучше она или нет. Ну еще можно измерять уровень РССИ приемника видео, однако тут не хватит точности приборов (скачет напряжение РССИ на границе приема).
Shuricus
Ничего растяжимого между коллинеаром и диполем не вижу.
И собственно речь идет о том зачем нужет патч, если ловится на диполь.
Володимир
У диполя 8дБи диаграмма направленности 24 градуса, зато по кругу.
У патча - 60 градусов - но в одну сторону.
По сути если лететь по одной прямой, то разницы между патчем и диполем, если они оба 8дБи не будет, но в случае с диполем легче вылететь из зоны приема.
ЗЫ. Патч значительно проще сделать с гарантией попадания в частоту.
msv
Володимир:
У диполя 8дБи…
Диполь не может дать такое усиление… Только 2,15 dBi.
Володимир
msv:
Значит это некое извращение на тему 5\8 или 3\4 или несколько обычных диполей друг над другом. Длина антенны в кожухе на 2.4ГГц 26,5 см от топа до оси поворота.
ctakah
Обычные колинеарки,составные антеннки,вот и пишут про 8 дб,а диаграмма узенькая тарелочка перпендикулярно оси.
ctakah
Маловато-сег летал на таком колинеаре на частоте 2.4 видео и р милек на РУ.Короче на 200 метрах видео пропадало,антенна вертикально ,написано на коробке было 18 дб!!!.И передатчик на 1 вт,лавмейтовский.Отлетел на 300 метров и видео появилось.Дальше не летал,испытывал камеру.
potolkoff29
Сегодня на патч (видео) поставил усилитель 1w. Домашний тэст показал улучшение видеолинка. Завтра проверю в поле. Кто нить так делал? Каких сюрпризов ожидать?
dima043
ctakah:
На 2.4 вообще какое то нестабильное видео. Начинал с него.
То снежит то пропадает. Например бывает в 1км отлично работает в 300 метрах - ничего не видно ближе опять видно. Переотражения, затухания. Зато патчик получается маленький.
ctakah
По мне сильной разницы не заметил с 1200 мгц.Тут как с антенной,на 300 метрах даже без анетнны приемник принимает)))).НУ на гвоздь точно. Если с патчем и обычной родной сосиской на самолете-2 км вообще без срывов-чистое видео. 2.4 ггц 1 вт лавмейт.Лучше использовать антенной вниз и разницы с клевером не увидите.
crand
potolkoff29:
В смысле на видеопередатчик? И патч будет на самолете?
potolkoff29
crand:
Нет, патч на земле. Усилитель с АПЛ.
ctakah
Вы имеете ввиду антенный усилитель??.Если да-то при чем тут 1 вт…
potolkoff29
ctakah:
Усилитель на приёмную антенну патч, на корпусе написано 1 ват.
ctakah
Надеюсь у вас двунаправленный усилитель,ваш патч только принимает и ему соответственно нужен приемный усилитель,а не передающий.Если есть ссылка-киньте. Возможно вы не разобрались и будет только хуже прием. Вот на передатчик да-нужен передающий усилитель(бустер его называют иногда тут),просто на частоту 1200мгц не видел приемных усилителей вот так вот в продаже))
potolkoff29
ctakah:
Дык я на патч и поставил приёмный усилитель, диапазон работчих чястот примерно от 800 до 3000 мгц. Надеюсь завтра в поле проверю. Сегодня не получилось, ветер.
ctakah
Ясно,у меня такой же стоит на приемнике видеолинка.Помогает реально ,если еще полосовик поставить-вообще раза в два расстояние увеличивается.Важно ,чтоб усилитель был хорошего качества,малошумящим,они еще пока дороговаты.
15 days later
