Усиление Патч антенны.
crand
crand:
Сделал патч, подключил к мощному модулю на 2,4 гГц на 1 Вт.
Полетал. “Разочаровался” - это мягко сказано. Ожидал хотя-бы 6-8 км. Пропадать сигнал начал после 2,5. Из принципа дотянул до 6 км., но качество хуже, чем на родном штырьке. Надо попробовать на разьем напрямую напаять.
И вопрос - активный элемент с экраном случайно не надо соединять в “0” точке? А то я только склеил их между собой через деревянные прокладки.
dima043
crand:
Да уж. А я случайно увидел в магазине D-Link овский патчик для вайфая ANT24-0600. Правда усиление у него заявлено всего 6 дб. Разьем подходит. Есть магнитное крепление например на крышу машины. Купил попробовать. Переключил модуль на микромощность и полетел. Улетел 5.5 км и ни одного файлсэйва ! Развернулся назад из за погодных условий (ветер усилился а обратно против ветра лететь). Хотел посмотреть что там внутри фирменного но не увидел способа вскрыть его без повреждения.
Вобщем пока один полностью сделанный патчик с размерами по калькулятору я отложил.
Володимир
crand:
Ответ однозначный дать сложно. С одной стороны соединить полезно - будет замыкание на землю НЧ помех. С другой стороны лопачу интернет и рассматривая разные варианты исполнения встречал некоторую неоднозначность этой нулевой точки.
dima043
D-Link овский патч по постоянному току не звонится. Значит там активный элемент с экраном не соединен.
10 days later
potolkoff29
Текстолита для изготовления патча не нашёл, но нашёл боковую крышку от системного блока компа (ровную и без дырок). Можно ли этот металл (вроде жестянка) использовать использовать для патча? В этой ветке кто то вроде уже так делать, интерестно какой результат.
alix
potolkoff29, я использовал элементы из стали блоков питания ПК для сборки патч-антены на 1.2ГГц. Работало явно лучше штатных “штырьков”, так что попытаться стоит. В качестве большого элемента патча (рефлектора?) я так же использовал лист пластика оклееный алюминиевой фольгой. Антена вполне чего-то принимала, хотя с фольгой были проблемы - очень нежная и сложно крепить к ней оплётку кабеля. Зато легко изготовить в размер.
В Сети есть примеры использования жести (кровельного железа кажется) для изготовления патчей.
Масса будет большая.
drozd79
Duschman:
В Бердске нет стеклотекстолита?
Андрей, веришь - нету! К сожалению или к радости, настало такое время, что мне проще потратить 2 минуты на заказ и подождать посылку, до почты кстати тоже 5 минут пешком, чем куда-то ехать по пробкам искать текстолит.
potolkoff29
potolkoff29:
Сделал патч из корпуса от системника, с картинки из 29 поста, пересчитав на свою частоту 1000Мгц. Собрал на халяву, маленькую пластину вообще на глазок приклеил двухсторонним скотчем. В результате 6 км идеальной картинки, дальше было лень лететь. Патч воткнул прямо в землю.
ctakah
Не могли бы ,если не сложно написать размеры.Проверяли на каком канале максимальное излучение?
potolkoff29
ctakah:
Размеры от частоты зависят. Узлучение на проверял, как включил 2 канал так на нём и летаю.
ctakah
Даже не думал,что размеры зависят от частоты))).
Попросил на каком канале максимально и каковы размеры,если не проверяли-то смысла писать нет.
Володимир
ctakah:
Он же написал:
ctakah
Наверно мы не так поняли друг друга-расчеты и у меня есть ,интересовало практическое применение этих расчетов-как на практике работает и соответствует ли расчетным значениям. Уже не надо,сделал себе патч и померил.Успокоился.Спасибо:)
Володимир
ctakah:
А можно узнать частоту и совпадение теории с практикой? Из обмерянных заводских патчей все совпадают с калькулятором www.emtalk.com/mpacalc.php
Duschman
drozd79:
Что есть то есть. В последнее время то же склоняюсь к таким же мнениям и действиям.😎
ctakah
Володимир:
Не стал подбирать сопротивление к 75 омам,сделал 150 на 165 и 10 мм между.Материал-стеклотекстолит односторонний,стороной фольги внутрь конечно же.Запитал 62 мм от центра короткой стороны. На анализаторе аттен 5011 Увидел резонанс 810 мгц -926мгц.Компенсации кабеля нет,потому меняя кабеля увидел смещение туда -сюда,но все в рамках этого диапазона. Вывод делайте сами.
Володимир
ctakah:
Вывод делайте сами.
Очень хорошее совпадение по всем параметрам с калькулятором. Т.е. при аккуратном исполнении должна получатся антенна с заданными параметрами. Отсюда видимо такая любовь к патчу.
potolkoff29
Вопрос не в тему. Как рассчитать Хеликс на 1000 мГц, пробовал калькулятором дык там такие данные выскакивают что я их не понимаю. или ссылочку дайте где почитать, если не сложно.
ctakah
Володимир:
Мне показалось, что частота ушла вниз,вследствии использования фольгированного стеклотекстолита,наверно на голом железе точнее будет попадание и резонанс в серединке моего расчетного параметра.Очень жаль тратить железо под частоту 433 мгц,там то можно все посмотреть:-) Кстати на патче имеем точно 100 мгц, а это практически все каналы. …
Shuricus
potolkoff29:
Делал похожий патч. Потом на шести километрах переключился на обычный диполь - качество было таким же идеальным. Поржал. С таким же успехом можно было консервную банку прикрутить.
Я предполагаю от него толк начинается от 10км… или дальше.
