Усиление Патч антенны.
Duschman
Здесь где то Dronavt кажется делал полностью стеклотекстолитовую конструкцию. Работать то будет, но насколько хорошо это можно выяснять только опытным путём. В идеале я думаю вибратор должен быть максимально тонким, насколько это позволяет конструктив, иметь минимальное сопротивление (медь, лучше гальванически покрытая серебром). Ну и рефлектор не мешало бы иметь отполированный ( на активной стороне).
Вот нашёл-rcopen.com/blogs/25317/7225
Все размеры отсюда.
firetime
Тогда рефлектор что чем толще тем лучше?) покрашенный аллюминий пойдет? или лучше отполированный?
Duschman
Толщина рефлектора необходима для того, чтобы обеспечить жёсткость конструкции. Народ тут делает даже из боковин комповых кейсов. Вроде как работает.
Glagool
Не сочтите что я умничаю, но хотелось бы знать: как теоретически обосновывается необходимость “идеальной” плоскости излучателя? Я вырезал его из медного листа 0,2 мм обычными ножницами по металлу, вроде работает.
Duschman
Сейчас не помню точно где. Здесь на форуме вроде упоминалось- от геометрии вибратора зависит форма диаграммы направленности. Ну а чистота поверхности будет влиять в какой то мере на добротность резонансной системы. Хотя для приёмной антенны это не так критично.
А работать…так они все будут работать. Разница будет на предельных значениях дальности.
25 days later
drozd79
И все-таки, как правильно ставить односторонний текстолит на активный элемент, наружу фольгой или внутрь, к заднему большому листу?
Dacor
Так, чтобы фольга смотрела на фольгу (чтобы диэлектриком был только воздух)
9 days later
drozd79
Подскажите еще, правильно я понял, что спиливают уголки на активной части для круговой поляризации, так? Но я не совсем понимаю, что такое круговая поляризация. То есть, для патча, имеет значение как стоит антенна (диполь например) на самолете? То есть вертикально или например горизонтально земле будет антенна при развороте, например, патч будет хуже ловить такой сигнал?
10 days later
crand
Сделал патч, подключил к мощному модулю на 2,4 гГц на 1 Вт. Еще не летал, но проверил потребляемый ток. На родном штырьке потребляет 380 мА, на патче 320 мА. Это нормально, что при патче меньше?
И еще. Лампочко-тест на штыре светится, а на патче нет.
F_R
crand:
Это тоже я заметил, когда игрался с антеннками видео. Там есть какая-то хитрость 😃 Но, на яги прекрсано светиться лампочко тестер.
dima043
crand:
А какую частоту считали при расчете патча ? 2.4 ровно ?
alex57russ
Друзья, дайте пожалуйста линк на изготовление ЯГИ и расчеты, просто смотрю некоторые антены делаются на диэлектрической основе, например палочка от мороженного, другие на металлической и все элементы паяются между собой, как правильно? Давно хочу сделать, только ничего путного не нахожу.
alex57russ
а в этом калькуляторе материал, из которого состоит центральный штырь указан, я просто мельком посмотрел (BOOM TYPE - это оно?) и как устроен активный элемент? он я так понимаю разрезан по середине и к нему припаян провод, идущий в приемник, так?
Володимир
crand:
Как минимум ток не стал сильно больше - значит твой патч работает. Возможно даже лучше родного штырька.
Лампочку куда подносил? Патч по науке есть щелевая антенна и подносить лампочку надо к щелям…
drozd79:
Да, все правильно понимаешь. У патча-квадрата плоская поляризация и если диполь на самолете окажется под 90 градусов - прием пропадет (на деле что-то останется из-за переотражений).
Сколько резать углы - фиг знает, я пока не нашел как это считать - кстати у всех нас в наличии есть отличный заводской патч - причем на частоты 1.2ГГЦ - в GPS приемнике 😉. Я на свой посмотрел - уголок чуть-чуть обрезан…
Если сделать чтобы патч принимал круговую поляризацию, то несколько упадет сила сигнала от плоской антенны, но не будет сказываться ее относительное положение.
crand
dima043:
Взял готовые размеры, там вроде на 2,44.
drozd79
А если на модели будет стоять антенна клевер, то ориентация модели для патча будет не так критична, так?
Володимир
drozd79:
Достаточно с одной стороны применить круговую поляризацию чтобы положение модели уже не было критичным. Но все равно в полете вокруг себя в радиусе километра в любую сторону аппарат найдет такое положение, когда видео станет ч\б, а то и вообще пропадет…
Я использую на базе клевер 4 лепестка, на модель ставлю и клевер 3 лепестка и Vee - при полете в радиусе\высоте 1км разницы не ощущаю существенной.
dima043
crand:
А не подскажете готовые размеры ? L,W и h. А то у меня такой же модуль и я тоже хочу патч сделать.
BAU
alex57russ:
Да. Там и из металла и не металла есть.
alex57russ:
“Активный элемент”? Вы имеете в виду петлевой вибратор? Для него отдельный расчет : www.k7mem.com/…/yagi_vhf_feed.html
dima043
crand:
Так все в этой ветке есть. И страниц не много.
rcopen.com/forum/f90/topic191093/187
Спасибо. Ждем итогов испытаний. Калькулятор патчей дает немного другие размеры при 2.44 (L*W*h) 55.9*61.5*4 или 54.5*61.5*5.
alex57russ
BAU:
нет я наоборот не хотел “петлевой вибратор” а хотел чтобы просто были штыри по 1/4 волны в обе стороны, то элемент D.E. должен быть разрезан по середине, так правильно? как на рисунке
И еще, как ее правильно расплолгать, горизонтально или вертикально? или в зависимости от расположения антенн на самолете.
Вот еще сразу спрошу: когда я на этом калькуляторе расчитываю и хочу сделать 5-6 элементную антеную, то калькулятор ругается на низкий КУ - 7 dBd и предлагает догнать его до минимум 11.8 ​****dBd, стоит на это обращать внимание? Просто тогда получается много элементов и узкая диаграмма направленности.
Спасибо
BAU
alex57russ:
Это обычный диполь тогда. Да. Так тоже делают. Рассчитывается вроде бы так же как и диполь. Где то на форуме писали.
На предупреждение не обращайте внимания. Автор считает что незачем мутить ягу с ку мене 11.8 дв. Не знаю почему.
А может он и прав. Для низкого КУ можно и патч сделать? Проще будет.
Володимир
alex57russ:
Вот еще сразу спрошу: когда я на этом калькуляторе расчитываю и хочу сделать 5-6 элементную антеную, то калькулятор ругается на низкий КУ - 7 dBd и предлагает догнать его до минимум 11.8 dBd, стоит на это обращать внимание? Просто тогда получается много элементов и узкая диаграмма направленности.
Патч имеет усиление 6-9 и не требует никакого особого шаманства для изготовления. ИМХО Ягу стоит делать на большее усиление, чтобы был оправдан труд…
Но ведь можно и два патча обьединить 😉
