Усиление Патч антенны.
Если сделать корпус из рекламного полистирола и только лицевую сторону обтянуть оракалом или модельной пленкой.
Корпус сделать высотой впритык с толщиной собранных пластин. Боковые стороны же не нужны? Аннтена же направленная?
У меня станок вакуумный чуть меньше 4-го формата бумаги и компрессор-пылесос.
Вообще то ящик для вакуумирования сделать можно быстро, компрессор помощьней, и корпус какой угодно можно творить.
Интересно, эти пленки радиопроницаемы? А в микроволновку совать не стоит. У них температура плавления низкая и таким способом не выяснить.
О, идея! Ни пленкой, а китайским шторным капроном. Но не органзой. Органза с металлической ниткой. Явно будет экранировать.
А капрон тонкий, имеет сетчатую структуру и прочность сумасшедшая. От влаги можно защитить акриловым лаком.
О лаке я прочитал в одной из статей.
Вот нашел где: www.lan23.ru/wifi/Patch50/patch50.html.
Или цапоном.
А потолочка слабенькая. Можно при транспортировке или при неосторожном обращении всю переломать.
А зачем вообще патчу делать корпус? Смысл его в чем?
При транспортировке не сломается.
Меньше грязи и возможно, влаги.
И хотелось бы с крутилкой, удобней монтировать.
Да и эстетика дело не последнее.
Я из этих причин исхожу.
Подскажите где в Москве достать фольгированный текстолит для патча, а то в ЧипеДипе дороговато. Может есть где подешевле?
Спасибо.
Спасибо.
В митино посмотри…правда далековато получится ехать то)
На счет "чип и дип"а там все нереально дорого! Я туда захожу только что бы “поржать” над ценами)))
IBCrazy изучал “RF communications” в колледже. По нашему - это техникум. И получил там оценку “С” (трояк с натяжкой, по-нашему).
Однако же я по его теме сделал антенну и с успехом её применяю. И если бы не он, я бы так и летал на штатных штырях, что как минимум неудобно.
С удовольствием сделаю антенну и по вашей теме, чтобы оценить, насколько она лучше. Если конечно таковая найдётся.
Спасибо.
электромонтаж
Среди нашего брата, ни мало специалистов в каких то конкретных областях.
Независимо от того, есть ли образование в данной области или нет.
Это нормальное явление, и ни всегда образование делает человека специалистом.
Я вот к чему…
Чуть выше, пост 224, я обращался с кучей вопросов.
Пусть ни с теоретическим обоснованием, пусть вообще без обоснования, может кто то наблюдал какие то изменения
в качестве работы патч антенны при изменении толщины материалов.
Я далеко не специалист в антенном хозяйстве и его работе. Просто, на будущее (надеюсь на ближайшее),
хотелось бы быть готовым к подбору материала для патч.
Купить, конечно, можно все (имею ввиду покупку готовой антенны), но не всегда есть на то возможности.
Да и своими руками хотелось бы поработать.
Может я и не прав, мое суждение субъективно (опыта в FPV вообще ни какого не имею),
но создается впечатление, что на самодельных антеннах прием-передача, вроде как лучше.
Ни по тому, что они самодельные, а по тому, что не знаю почему. Вот и хотелось бы чуть-чуть узнать, почему.
Про точный расчет с помощью программного обеспечения мне понятно. Это все хорошо, когда имеешь представление о работе антенн.
Понимаю и о качестве эфира в том или другом регионе. Хотя бы на уровне “забит-не забит”.
Но как влияют материалы и их масса на качество приема-передачи? И влияют ли вообще?
Вот это не понятно. А может действительно, фольгированный стеклотекстолит и “ни каких гвоздей”?
На вскидку, можно почитать, например, здесь:
ra6foo.narod.ru/material.html
Где-то здесь на форуме РД00 показывал патч, сделанный из обычной пищевой аллюминиевой фольги, наклеенной на потолочку (скин-слой аллюминия на наших частотах - 1-3 микрона, а толщина фольги заведомо больше).
Спасибо большое, Наташа!
Попробую с этим материалом разобраться.
Но раз делают из фольги, значит масса ни так важна, как другие показатели,
например, сопротивление материала, геометрические размеры и так далее.
Ну ладно, не буду Вам голову забивать. Пока с этими материалами попробую разобраться.
Тут вот идей меня “пристукнула”.
Надо рассмотреть такую плитку - алюкобонд. Это которым здания с уличной стороны отделывают.
Там два слоя алюминия, а между ними полиэтилен/полипропилен толщиной порядка 5 мм.
Толщина внутреннего слоя выдержана по всей площади плиты. Соответственно, параллельность алюминиевых слоев, можно считать, идеальной.
А вот радиопрозрачность полиэтилена/пропилена не знаю какая.
Если бы этот композит подошел, патч бы вообще классный был. Я имею ввиду изготовление.
В рекламной фирме фрезеровать и вид был бы приличней некуда. И материал этот ни только у
строителей отделочников есть, но и в рекламных фирмах широко применяется. И ни только у тех,
кто фрезеруют материалы, но и кто небольшие вывески делает, типа расписания работы магазинов, таблички на дверях кабинетов, ну и так далее.
Попробовал бы кто. У меня пока еще для FPV ничего нет.
…вид был бы приличней некуда. Попробовал бы кто.
“Приличность” вида зависит, скорее, не от материала, а от кривизны рук 😉…
Поскольку в предлагаемом Вами материале расстояние между проводящими слоями жестко задано толщиной изолятора с непонятными свойствами, то антенну можно делать только методом “проб и ошибок”, проверяя результат по приборам… Сомневаюсь, что кому-то интересны такие “лабораторные работы” в разгар летного сезона 😛…
Самый оптимальный материал для любительского изготовление - фольгированный стеклотекстолит… Доступен, несложен в обработке, прочен, медь, к тому же…
Ну… или оцинковка, на крайний случай…
Конечно я с Вами согласен.
И насчет рук, и насчет экспериментов.
Нашел у себя кусочек алюкобонда. Наверное все таки не подойдет.
Общая толщина 3 мм. Прослойка полиэтилен/полипропилен порядка 2,5 мм.
Бывают ли другие размеры, не знаю.
Ладно, пусть себе живет.
Придет время, начну из фольгированного стеклотекстолита делать.
долго не заходил в эту тему-отпишусь.
я не летал на 18 км, я летаю 2-3км и не парюсь, мне хватает.
чертежей моей патч антенны не было, я в тупую зашел на сайт ренджвидео, увеличил все размеры антенны на 2.4 в два раза и пользую эту антенну до сих пор.
заказал у слона клевер. удивился, а именно вот чему, пока лето я ваяю самолетки на балконе. при переделке наземной станции случайно поднял антеннку и поймал 2 сигнала от 2 камер, одна удаление около 2 км, вторая порядка 3.5( зная местность измерял расстояние на гуглмапсах)
в общем в ходе эксперимента штыри видео не ловят вообще, какие бы штыри не были. ну так дергается экран и все
далее прикрутил клевер- клевер ловил в любом положении, минус- был небольшой снег, но некритичный
далее прикрутил патч антенну- при направлении на источник сигнала- четкий яркий сигнал, чуть уводишь в сторону- изображение пропадает.
итог клевер рулит, дальность чуть меньше, но качество на высоте
Вот patch antenna RE1208P-SM from L-com, 1.2gHz
подскажите пожалуйста. здесь в проводе есть центральная жила, обмотка и фольгированная обмотка. как я понял центральная жила паяица к маленькому треугольнику, а обмотка ВМЕСТЕ с фольгированной обмоткой на экранирующий большой квадрат. или фольгированная обмотка и просто обмотка в разные места впаивается. или… в общем объясните распайку пожалуйста…спасибо за ответ
Расчет патч-антенн довольно сложен, поэтому предлагаю немного отойти от теории. Гораздо более действенным будет тому кто делал такие антенны выложить свои размеры, использованные кабель и разъемы, указать достигнутые дальности.
Я сам такие антенны не делал (перелопачиваю форум на эту тему) - и мне довольно сложно определиться (планируется антенна на модуль FrSky 2.4 ГГц через бустер 2 ватта).
Всем заранее спасибо.
меня тоже оч интересует этот вопрос! расскажите какие тут нюансы и сложности, крепления пайки, длина кабеля и тп…
Кто делал патч из цельного листа меди?
Нашел конторку торгующую этими листами (не большими размерами) ТЫЦ
Выбор не маленький, больше интересует толщина листа М1…1мм (тверд.) достаточно будет для прочности?
Мне кажется, что из меди если есть возможность, стоит делать только вибратор. Рефлектор можно сделать из стеклотекстолита. Самое главное абсолютная плоскость и чистота заготовок. На 1.2 гГц цельномедная антенна будет наверно тяжеловата, да и механическая прочность под вопросом ( даже для твёрдого сорта меди).
у меня антенна на 1040 😃
Просто текстолит больно дорого стоит…Был вчера в чип и дипе, текстолита вышло на 800р (не стал покупать), проще заказать из китая уже готовую)
На данный момент патч из оцинкованной жести, уже весь кривой и не пойми какой, решил новый сделать…с прямым подключением к приемнику (сейчас через провод)
Просто текстолит больно дорого стоит.
Так цельномедный гораздо дороже выйдет.
особенно если текстолит не в чипе надыбать …
Подскажите, нашел стеклотекстолит, но дырявый, то есть типа монтажной платы, весь в маленьких отверстиях. Пойдет такой материал в качестве активного элемента патча? Теоретически для длины волны эти отверстия не прозрачны, ведь даже спутниковые тарелки делают из сетки типа. Спасибо!
Для активного элемента лучше применить просто пластину из металла. Диэлектрик стеклотекстолита придётся как кто учитывать. У меня в качестве активного вибратора оцинкованная жесть. Правда чтобы получить абсолютно ровный квадрат пришлось повозится. Ножницами металл деформируется на краях. Я пилил дремелем абразивным диском. Рефлектор сделан из 2-х миллиметрового двух стороннего гетинакса. С задней стороны по периметру напаяны полоски того же гетинакса для жёсткости. Приёмник Лавмейт 1.2, передатчик с Берца 800мВт. На передатчике диполь как у Эдика на 1160 мГц+лоупассфильтр от Вовы. Наземный тест 12 км. Изображение отличное.
Даже если текстолит однослойный и фольга во внутрь будет направлена?
А можно ли усилить патч антенну дополнительным директором? Как это делают на яги антенне?
Скажите пожалуйста размеры излучателя 😃
