EASY OSD
Господа, сегодня получил эту плату. Не могу понять, как войти в меню ?
Кстати, ее можно в термоусадку класть ?
В чем плюсы отдельного акка ?
А там нет меню.Можно джампером переключать мили или километры.
джампером
Нет, джампером переключаются батареи. А км или мили переключаются продолжительным нажатиме на кнопку сброса.
Нужно 😃
Нету наводок от мотора по видео. Иногда от видео по питанию идут наводки и приемник РУ “болеет” от этого. Раздельное питание помогает. Я использую разные АКБ - доволен 😃
Если все питать от одного - ходового акка - придется ставить DC-DC преобразователь.
Какую батарею оптимальнее ставить при передатчике 200mWt ?
Если полет не будет продолжаться больше часа. 500 ?
Да, где-то 500-600мАч
Еще зависит от аппетита камеры.
Странно, я видел много видео где на Циклопе выставляли параметры.
Например вот это
Или это только в автопилоте есть ?
А прошивку поменять, я так понимаю, тоже нельзя ? И альтернативных нет.
Это же не (Cyclops) Easy OSD за $92, а Cyclops OSD за >$200
Подскажите, пожалуйста, распайку 12v разьема питания для второй батареи. Там один минус и 2 плюса соединенные через конденсатор. Как правильно включать питание от второй батареи ?
Там же подписано BAT + и -, третий контакт по-моему вообще в воздухе висит…
Вот “по-моему” при подаче 12v меня и настораживает 😃
Все нормально будет! главное не бояться! и не путать + с - 😉
Доброго времени суток! Случайно попутал полярность питания и теперь мой изи ОСД не дышит. Нет ли у вас опыта по решению такого рода проблемки?
привет всем
кажетса сгорел микросхема у мена осд www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16327&ca…
написсына MAX7456 😦 но незнаю зачем HEEEEEEEEEELPPP PLZZZZZZZZZZ
По даташиту она прошивается графикой под твою задачу. Где взять прошиву?
www.maxim-ic.com/tools/evkit/index.cfm?EVKit=558 а как подклучит компу ?😦
Как всё произошло? Что не так сделал?
ну незнаю вчера работал а сегодня не как не работает толка заметил что MAX7456 микрасхема греилса очен 😦 шас нечего не показыывает
Народ! Выручайте! …ничего не понимаю…
Получил сегодня посыль с беврса - телеметрию и комплект 1.3 800мвт…и камеру…
Подключил, все работает, но! Странная какая-то телеметрия на экран выводится… я совсем не это ожидал увидеть 😃.
Ну а что хоть за телеметрия ссыль, фото только своей платы , а то както не понятно о чем речь
Вот те на! Интерфеис изменили, что теперь нижний ряд символов означает❓😃
Тоже на днях заказал у них ОSD.
Действительно может покажете фото этого варианта.
c нижнем рядом то все ясно, а где там H (home) теперь?
По всей видимости, буковки “Н” теперь нет.
Вместо нее в центре полосочка, крутящаяся вокруг “прицела” - указывает направление на базу. А в верхней полосе теперь указаны циферьки, говорящие (могу ошибаться), сколько в сторону надо пролететь, чтоб лететь четко на базу. По-моему в смалтимовской телеметрии в одной из версий так было. ИМХО, удобнее, но надо привыкнуть.
боюсь что это градусы (зачем они нужны вообще, да крупные такие), а расстояние как было внизу так и осталось (19м)
вот была easy osd, с чистым экраном, а теперь стала как у всех… и почему нигде не написано что у easy osd cменился интерфейс, удивительно 😃
Ну да, типо, сколько надо повернуть, чтоб лететь на базу… Немножко не так сказал 😃
Да, есть такое.
Хм… а по-мне такой интерфейсик по-удобнее, чем старый. Хотя, и старенький тоже ниче 😃
Ура товарищи! Ура! Разобрался я что к чему… С помощью волшебной кнопки идущей в комплекте вид экрана меня ется на привычный вам всем. Для этого ее надо подключить к 3-х пиновому разьему, который снизу 2-х пинового… Правдо никакой логики в работе этой кнопки я не нашел… можно раз тридцать ткнуть на нее и ничего не произойдет. Потом хоп - с первого нажатия вид экрана меняется. Потом еще раз пять понажимаеш - телеметрия совсем исчезает…
… да. телеметрия такая - www.bevrc.com/ce-osd-v13newest-p-113.html при запуске на экране пишет вер. 1.4 …
…а циферки на экране не все помещаются, телек древний, я его с чердака приволок…
…а сама платка как на этой фотке V 2.0 которая… rcopen.com/files/4da15b4d9970730077e7446d
