EASY OSD
baychi
crand:
И еще, если все сразу включаю, то изображение сразу нормальное. А если без видеопередатчика, а потом передатчик, то частенько какая-то серая рябь на экране, а изображения вообще нет.
Как Вы отключаете передатчик: только питание, ил целком все сигналы? В последнем случае может меняться уровень сигнала, и соответственно захват синхронизации.
crand:
Но отключал перед стартом видеопередатчик (900 мГц, 800 мВт), ждал минут пять и включал передатчик - все работало. А сегодня раз 5 пытался, так и не смог запустить.
Обратил внимание, что на шлейфике к GPS нет ферритового колечка. Попробуйте поставить, - часто это чудодейственным образом сказывается на поведении GPS. 😃
PS: Сам я EASY OSD никогда не щупал. Все советы чисто умозрительные. Удачи!
crand
Передатчик отключаю целиком - и сигнал и питание.
Колечко одел, изменений нет.
kergo
кинь фотку как расположен модуль GPS на самолете. Когда я поместил модуль в 10 см. от всех эл. компонентов, то даже в поле GPS не работал.
только экспериментально определил:
  1. нельзя сматывать кольца из проводов к модулю GPS.
  2. вынести модуль практически на всю длину провода.
crand
Это сегодня, с ферритовым колечком (хочу сейчас попробовать). Вчера было без колечка, модуль на 5 см. правее. Сейчас от модуля до видеопередатчика 32 см.
kergo
Кольца я не навешивал. Просто перенес модуль на крыло и все заработало. Сейчас летаю на Eagle Tree. Они поставили кольцо прямо возле модуля.
crand
Только что вернулся, модуль так и не запустился. Уже начинает доставать неопределенность. Вчера вечером на балконе работал, а в поле не хочет.
crand
Камера вроде низкочастотный сигнал выдает. Высокочастотный от передатчика.
ANTAL
На форуме проскакивала инфа, что некоторые камеры ужасно шумят в эфир. Может стоит попробовать от другого видеоисточника сигнал подать.
crand
Сейчас попробую вообще без камеры.
crand
Отсутствие камеры не помогает. Все, я испугался за жизнь моей телеметрии.
ANTAL
Питание на ГПС модуль нормальное поступает?
crand
Сейчас начну проверять. Жаль осцилограф пару лет назад выкинул.
kergo
Думаю надо сделать так…снять с самолета OSD, видео передатчик, камеру. смонтировать это дело на картонке разнести максимально далеко (в пределах разумного) все компоненты это исключит все сомнения по наводкам. если не поможет, тогда уже заниматься хирургическими вмешательствами (осцилограф, паяльник и т.д)
crand
Чем сейчас и занимаюсь, даже видеопередатчик исключил. Напряжение на модуль подается 3,3 вольта, что соответствует даташиту. Кстати в даташите выяснил, что модуль работает на частоте 1575 мГц.
ANTAL
Как я понял, у Вас LS20033, его вроде можно прямо к COM порту подключить и софтиной смотреть. На dpcav.com есть описание и софт.
crand
Да, нет, работает. За 3 минуты сколько-то спутников нашел. Теперь буду тупо включать и выключать.
crand
4 раза подряд включился. На 5 отказался.
baychi
crand:
GPS был подключен к телеметрии?
Попробуйте отключить и подвесить сигнал Rx (вход GPS) к +3.3 В.
Есть подозрение, что лог. 0 при включении может сбивать передачу.
crand
Пока экспереминтирую. Сейчас начну камеру подключать, потом передатчик. Подавать на вход 3,3 В боюсь. Надо резистор подбирать.
baychi
crand:
Особо не бойтесь. Все что не превышает питания, не страшно.
crand
Действительно, без камеры стартует чаще. Интересно, как камера может влиять?
Такое ощущение, что ферритовое колечко на камеру помогает… (тьфу, тьфу, тьфу).
crand
Спасибо большое за ссылку, но мне кажется это не мой случай. Там забивался сигнал GPS. А у меня, если стартует, то все нормально работает и сигнал не пропадает.
F_R
Ну наконец-то, получил я сегодня долгожданную посыль 😃
Телеметрию пока не включал, т.к. эти, пардон, “заразы” с берца, “забыли” положить мной заказанную камеру (КХ-181) в посылку 😦
ЖПС-ка точно-такая же как и у вас.
Но есть, маленькая проблемка:
Слишком короткий шлейф, соединяющий плату телеметрии с датчиком тока 😦 Можно ли его, тупо, удлиннить, путем разрезки его по-полам и впайки туда шлейфа (подобного, 4х жильного), длиной 20 см?
И еще, будет ли “плохо” РЦ-приемнику (2.4Ггц, АССАН с длинными “усами”; усы, ессно, снаружи фюза), если этот шлейфик будет проходить под приемником (3-7мм от дна приемыша)?
СПС 😃
