Единый кабель от FatShark
Проморгал я версию Basedition, пришлось делать по образу и подобию, имеется в виду единый легкий кабель с сигналом и питанием от наземной FPV станции.
больше не будет путаницы кабелей в полях, и тяжелых лиан вокруг шеи.
чтобы вывести все в один кабель в очки врезан стандартный многоштырьковый разъем, с одной стороны он немного подгибается и под углом спиливается гайка, с другой гайка припаивается к разъему. Винтики черные незаметные с облегченной головкой.
кабель обязательно красный! чтобы никакой оболтус зритель не зацепил его ногой и не повалил штатив с оборудованием на землю
у этого разъема прекрасная фиксация, очень удобно
Есть следующая идея. Касательно провода, который цепляют ногами. Немного более сложная, правда:
На штативе, до 20 -30 метров от пилота стоит автономная приемо-передающая станиция.
Есть 2 линка 1й: ЛА-Станиця
2й - маломощный - Станция -очки.(10-50Мвт с головой)
Если бы шарки таки- выпустили с 5,8 приемником. Это был бы вообще предел мечтаний. Хотя уже сейчас можно купить микромодуль и ручками туда воткнуть. Но морально я пока не готов собрать микроприемник своими руками.
Наземная станиця стоит- там, где удобнее, возможно на крыше машины, принимает на свои патчи, диверсити, у кого что - и передает его микропередатчиком (10-50Мвт с головой) на очки. В будущем в моей голове - наземная станция - это вообще телескопическая раскладная система, которая будет монтироваться в багажнике в сложенном виде, на кронштейнах, способная аккуратно сложиться где-то сбоку в каких-нибудь пазах/защелках постоянно находиться в а/м.,
Возможно будет раскладываться за считанные секунды, включаться и начинать работать. Питание - от АКБ машины.
В мечтах - Можно оборудовать все сервоприводами, что бы все, например, срабатывало от нажатия кнопки брелка штатной а/м сигналки. Кнопка открыть бензолюк, кнопка открыть багажник, поставить на сигналку, и еще одна кнопка - разложить/сложить наземную станцию 😆)
Итого нужны 3 вещи. 1) Чемоданчик с очками/пультом 2) ЛА. 3)машина оборудованная ФПВ,…
Приехал, включил, полетел. Пилот имея только очки и пульт, запитанные возможно один от другого - стоит и наслаждается отсутствием проводов.
Что касается практики:
На данном этапе имею подобную реализацию на 2 линка 1,2 гц, с разными частотами. (Пока патч, иглы и пантилт едут, станция не собрана, но линки уже тестировал на штырях)
В очках приемник 1,2 прикручен, станция принимает по одному каналу, передает по другому.
В настоящий момент у системы есть недостатки:
- Вытащенный из микрокамеры дешевый передатчик существенно снижает качество картинки.
- Звук где-то потерялся. Ну это не существенно, возможно не там подпаялся…или несущая не соответствует приемнику…
- Если самолет с 1-ватником пролетает ближе 10-15 метров - он гасит маломощный сигнал линка (Станция-очки), хоть и на др. частоте- и это очень неприятно и опасно… Т.е. нужно сначала взлетать, отлетать, а потом одевать очки. Ну и садиться вдалеке от себя. (т.е. не под ноги)
Кстати. Походу возник вопрос. Имеет ли смысл подобный видеолинк на 2,4 встроенном сейчас в шарки приемнике пытаться организовать? Будут существенные помехи от FFAST Аппы? Лично не пробовал, насколько все критично?
с таким количеством мыслей стоило не стеснятся начать свою тему, эта тема посвящена всего одному кабелю.
я делал вариант передачи от наземной станции до очков по стоковому 2.4 передатчику, качество не понравилось, видимо сказывается 2 разных радиорелейных тракта.
Не видно кабеля звука…?
звук не использую
если вам нужен звук просто купить кабелек с еще одной жилкой под звук
на разъеме 6 пинов свободных 😃
кстати
В кабелек врезал регуль DE-SWADJ и настроил его на 7 вольт, теперь очки можно втыкать куда угодно.
Александр, а Вы случайно не встречали в продаже разъем такой как на Fatshark БазеИдишен 😃, аналог которого Вы сделали из D-Sub разъема, а то “родной” какой-то гуанистый и из-за него пропадает сигнал в очках…
Там разъем, как на передатчиках Futaba. В магазинах “Пилотаж” я встречал переходники к симулятору с ответными разъемами.
