переход на 5.8ггц?
Danuvas
KRAVA:
Советую ставить 662k
у него ноги не подходят - корпус другой. Колхозить с ногами?
KRAVA
отрезал кусок экрана 5-7мм в том месте
Danuvas
типа, вентиляция?😃😃😃
Не, не наш метод:)
тут нашел какой-то регуль, но у него ток до 150мА. Хватит?
KRAVA
Сомневаюсь. Мой гребет почти 300
baychi
Danuvas:
Нет. Модуль кушает до 350 мА. Ищите LDO на 0.4-0.5 А.
Danuvas
Да нешел. Вот TPS73633DBVR вроде подходит.
Только как то в рознице не обнаруживается.😦
а те LDO, что есть в рознице, с другими корпусами. А колхозить как то не хоца
baychi
Danuvas:
Да нешел.
Я бы не парился, и использовал бы внешнюю кренку - снаружи меньше ограничений по мощности и теплу.
Danuvas
под микро-фпв хотелось бы максимально облегчить модуль, а внешняя кренка - лишний грамм-другой.😃
Нашел вот на Али
MIC5219-3.3YM5 SOT-23-5
LDO, 0.5VDO, 0.5A, 3.3V, 1%, 5SOT23
Primary Input Voltage: 12V
Output Voltage Fixed: 3.3V
Dropout Voltage Vdo: 350mV
Voltage Regulator Case Style: SOT-23
No. of Pins: 5
Output Current: 500mA
Operating Temperature Min: -40°C
Operating Temperature Max: 125°C
MSL: MSL 3 - 168 hours
SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
Operating Temperature Range: -40°C to +125°C
Если что, можно будет от 3s запитать:)
dROb
Danuvas:
Нашел вот на Али
No. of Pins: 5
В таком корпусе, 500мА - что-то не верится… У меня валяются такие MC78LC50NTRG - Они на 80-100мА
Думаю при 300мА будет греться как утюг, и уверенности в нём не будет.
baychi
Danuvas:
Не, максиммум 5-6 В. При большем падении - он сгорит от перегрева, таким корпусом более 1 Вт не рассеять. 😦
dROb:
В штатном варианте, ведь, стоит что-то в SOT-23-5 и держит до 5 В.
Danuvas:
А обвязка? SOT-223 - весит менее 0.5 гр, кондеры обвязки в 2-3 раза больше.
Danuvas
baychi:
да я понимаю. это так брякнул:) больше 4,2В не планировал его. На крайний случай 5В с приемника. Кстати, хорошо, что раскрыл модуль от ФПВХобби, теперь могу его без страха запитать от приемника на МиниСкае, а то приходилось ему собственную липоху цеплять, а это лишние 15гр.😃
baychi:
Вот с обвязкой вопрос. Не удалось узнать, что же все таки за регулятор стоит по дефолту. Соответсвенно, не понятно, какие кондеры у него в обвязке. На схеме вроде бы есть кондеры, но из обвязки ли это, ХЗ. Знаний в этом плане не хватает разобраться.
В общем, через недельки три приедут регули. Воткну и посмотрю, выживет ли модуль:) Ну, на крайний случай, “проэксперементирую” 20 бакинских:) за модуль
baychi
Danuvas:
Дык обычная керамика до 1 мкФ, чего туда еще засунешь? Почему и хотят на входе питания 470 мкФ. Но если ставить танталы или керамику или полимеры, ИМХО, 100-200 мкФ вполне достаточно. Я никогда больше 200 не ставил и проблемм не замечал.
Danuvas
baychi:
Что-бы дать верный совет, хотелось бы сначала увидеть схему (со всеми проводниками), как у Вас там все запитано? Ну и сначала тесты провести - что-бы точно понять что на что влияет?
Фото платы Хубсана-Траксаса выкладываю. Как то получилось на мыльницу:)
Про тесты не совсем понял. При подключении питания передатчика параллельно входу питания (на тыльной стороне платы есть площадочки Gnd и VCC) при увеличении оборотов по экрану ползут диагональные полосы. Убираешь обороты в ноль - помех нет. Что тут можно придумать?
baychi
Danuvas:
Землю правильно подключите. Для этого нужен точный эскиз схемы со всеми проводниками.
KRAVA
baychi:
Как Вы это себе представляете?
baychi
KRAVA:
Берете карандаш/ручку и на бумаге рисуете все соединения между модулями.
Затем сканируете или фоткаете (хоть коммуникатором) и выкладывете эскиз сюда.
Я изначально не знаю, где у Вас наводка. Но я знаю законы физики-электротехники и могу “без шаманства” найти и объясить наводку. Неужели так сложно нарисовать?
Danuvas
baychi:
В смысле, эскиз? Принципиальную схему нужно? Проводники тут все. Красно-синие и черно-белые это питание двигателей. Черно-красный -питание платы. Получается, что передатчик 5.8 подключается напрямую почти к батарее, но откуда то идут помехи.
Ладно. Спасибо. Вопрос снимается
baychi
Danuvas:
Нужен лишь точный (физически) эскиз.
Danuvas:
Из проводов они могут идти. Просто провода не идеальны и не обладают 0-м сопротивлением.
vaim7
Ребята всем привет ! Подскажите , а почему когда я пролетаю над собой у меня начинает пропадать сигнал? Боюсь когда повыше забирусь хотябы метров на 200 и пролечу над собой, то потеряю самолет. Антенки клевера, передатчик 5.8ггц 200мвт.
Алексей_Сергеевич
vaim7:
Диаграмма направленности Ваших антенн в виде бублика, а Вы в центре этого бублика… Над вами “дырка от бублика”, вот сигнал и пропадает.
vaim7
Спасибо большое. Теперь понятно.
Obormot
ДД!
хочу собрать простенькое фпв на простеньком квадрике.
полеты “вокруг себя”, дальность не нужна.
качество тоже - писаться не будет.
только для управления.
звук - не нужен.
апгрейдиться потом система тоже будет врядли - скорее всего если понадобится дальность-качество, будет покупаться всё новое.
желательно минимальное количество проводов - батареек - штативов и т.д.
уже есть такой квадрик - игрушка:
pandawill.com/4axis-4-channel-24ghz-3d-tumbling-la…
планирую такую камеру уже с передатчиком:
www.ebay.com/itm/290843458439
на борту квадрика 1 банка, на камере написано питание 4 вольта - я так понял работать будет?
планируемые очки:
dx.com/…/vg-02-rechargeable-52-virtual-screen-vide…
там написано, что есть встроенная батарейка, это радует.
приемник может типа такого:
www.ebay.com/itm/…/221186833124
там питание вроде 5 вольт нужно - можно ли запитать как-то от батарейки, встроенной в очки, если там только 1 банка?
будет шикарно закрепить прямо на очках, точнее внутри очков, место вроде есть. плюс кепка с козырьком - и я уже не терминатор.
заранее благодарен за советы.
PS паять-крутить умею, но с электроникой дружу на уровне контакт-неконтакт, реле-лампочки.
транзисторы, катушки, кварцы - увы, тёмный лес.
есть более продвинутые в электронике знакомые, но они далеки от моделизма…
тигромух
Obormot:
Вам проще купить валкеровский TX5805. Деньги те же, зато есть шанс избежать мороки с помехами на видео.
А V929 под FPV мне не понравился. Хотя, может готовить не умею 😃
