переход на 5.8ггц?
Ну про него на кинге так и написано, что мол этот комплект с родными антеннами работает до 500 метров…
“This system is Good for up to 500m flying with the supplied antenna”
по отзывам я так понял что 5.8 для фпв меньше чем 500-600 милливатт смысла не имеет.
а кто-нибудь комплект на 800mw отсюда fpvsystems.com/index.php?main_page=product_info&cP… пробовал с разными антеннами?
ещё вопрос о бустере - многие бустеры требуют на их входе мощность сигнала не более 300mw. получается надо понижать 800mw до требуемых значений для бустера. то есть если планируется бустер то не имеет смысла покупать на 800mw видеопередатчик, а купить видеопередатчик подходящий под бустер?
либо всё же взять передатчик на 800mw, а когда созрею то взять понизитель мощности для бустера и сам бустер?
О каком бустере идет речь?
Например на 3W www.l-com.com/item.aspx?id=20123
Да, цена заоблачна, но менее мощные модели попроще в цене. Там параметр Input power 5 mW (7 dBm) to 100 mW (20 dBm).
Или …alibaba.com/…/5_8GHz_Outdoor_Signal_Booster.html параметр Tx Input power 0-15dbm - то есть ещё ниже чем 100mw на вход умеет.
Или …dhgate.com/…/signal-booster-p48411057.html
Есть ещё варианты, но везде на входе небольшая мощность.
Либо как я понимаю для понижения мощности надо использовать аттеньюатор например www.praxsym.com/pdfs/pm2458_manual.pdf , а после него бустер получается.
Вы бустер куда ставить собираетесь??
да, ошибся. бустер собирался на приём на патч антенну. а эти которые перечислил они получается на передачу?
Поручики, молчать!!! 😁 Хотя в данном топике эти усилители следует подключать именно туда… 😉
а какие есть подходящие варианты усилителей сигнала для антенны 5.8 на приёмнике?
нашёл пока что только такой вариант rf-links.com/newsite/pdf/AMP58-18.pdf AMP 58-18
HIGH GAIN AMPLIFIER FOR 5.8 GHz RECEIVERS
Странно. Столько рассказов о выходной мощности и как ее снизить, а “бустер” надо на приемник.
Нет, не получается.
А что у Вас за приемник такой, что ему нужно усилитель на вход? Такой приемник надо выкинуть в помойку и купить обычный приемник (долларов за 20). Нормальный приемник диапазона 2.4-5.8ГГц в “бустерах” на входе не нуждается.
Новичёк я пока что и только разбираюсь и собираю комплект. Кстати с предложенными выше вариантами я всё же не до конца понял - ведь бустеры эти и на приём и на передачу, то есть должны работать по идее и на приёмник?
С бустерами как я понял практическая дальность будет выше, что народ успешно и доказывает. Есть ли варианты усилителей на 5.8? Если они не нужны, то каким образом увеличить дальность кроме патча и правильной расстановки модулей в самике?
Бустеры, на которы Вы дали ссылки, предназначены для усиления сигналов беспроводных сетей. Т.е. это “цифровые” усилители. К тому же узко специализированные. А видеосигнал, передающийся на землю с камеры видеонаблюдения, является аналоговым. Для его усиления надо использовать “аналоговые” усилители. На 5.8ГГц я таких усилителей не видел. Возможно, они и существуют, но будут стоить очень дорого.
Бустеры народ использует для увеличения дальности управления моделью.
P.S. 5.8ГГц - не лучший вариант для дальних полётов. Но это уже IMHO.
Вы хотите сказать, что вышепреведеный усилитель осуществляет цифровое преобразование сигнала? Типа перепосылки пакетов, как в Ethernet Switch-ах? Или имеете в виду, что его линейные своства ориентированы на используемые в WiFi способы модуляции?
ИМХО, это простой LNA с bandpass фильтром на входе. Целесообразность его применения в нашей ситуации определяется его уровнем шума (заявлено < 4дБ), по сравнению с уровнем шума штатного приемника. Где бы еще узнать шум для приемников AirWave?
Другая возможная польза - кабельный усилитель: антенна с усилителем выносится повыше и соединяется кабелем 2-3 м с приемником.
Вы хотите сказать
Я хочу сказать, что использовать усилитель, предназначенный для работы в беспроводных сетях, для усиления аналогового видеосигнала не получится. Термины “цифровой”-“аналоговый” специально взял в кавычки, чтобы не было дурацких вопросов 😉 Не помогло…
Сигнал то аналоговый но ЧМ. То есть всегда на полную мощность, это не АМ где очень важна линейность усилителя. И подтверждает это успешное использование усилителей для сотовых телефонов (цифра) для усиления сигналов чм передатчиков диапазона 900 МГц (аналог ЧМ).
Странно но на РУ 2.4 все работает хотя они тоже заточены под беспроводные сети rcopen.com/forum/f90/topic238678
Спасибо за разъяснения. Посыпаю свою голову пеплом - конечно, аналог. Помню меня зацепил цифровой видео линк - стабильностью картинки, а найти попроще по цене аналогию того девайса пока что не получилось, но в голове стоит галочка о цифре. =)
Да, 5.8 не лучший вариант для далеко, но как я понял лучший в плане минимума помех и качества картинки с hd камеры. После отзывов на дальность 5.8 я уже начал было посматривать в сторону 1.2, но как-то не тянет в сторону 1.2 по той простой причине что ещё немного времени пройдёт и для 5.8 появится много вкусных приправ, которые смогут повысить надёжность и дальность связи.
В связи с этим я остановился на варианте - надо искать, исполнять и проверять. Всё же думаю можно собрать систему на 5.8, которая будет дальнобойной.
Короче, нашёл 5.8 GHz 1-Watt Analog RF Amplifier __www.securityprousa.com/58ghz1anrfam.html
Да, 500 баксов не гуманно, тем не менее девайс есть.
Добавит ли он децибел именно на 500$ - не факт, надо проверять.
Знатоки подскажите, этот усилитель может иметь место между антенной и приёмником?
Как я понимаю, при использовании параболической антенны (28-30db) и усилителя на 30db мы значительно ведь сможем увеличить дальность связи? На сколько, если передатчик на 500mw, к примеру и шумовой фон минимален?
Обоснуйте пожалуйста.
WiFi системы 5.8 ГГц используют квадратурно амплитудную (или производную от нее) модуляцию. Им важна линейность, как по частоте, так и по ампилитуде.
Потому и интересуюсь “ограничениями” подобных услилителей для видеотракта.
В 12-15 раз за счет антенны. Услилитель до 30 дБм даст еще 1.5-2 раза по сравнению со обычными 200-400 мВт.
Только что-бы попасть антенной с КУ 28-30 дБи в модель нужна ОЧЕНЬ точная следящая станция. 😦
Вы прикалываетесь? Почитайте мануал на любой WIFi бустер. Достаточно первой страницы, где описана область его применения. Мануалы на типовые чипы, применяемые, например, в диапазоне 2.4:
www.rfmd.com/CS/Documents/2163DS.pdf
www.rfmd.com/CS/Documents/5117DS.pdf
Или Вы считаете, что в диапазоне 5.8 в WiFi бустер можно смело воткнуть стомилливатный передатчик от ФатШарка и наслаждаться увеличившейся дальностью? 😃
Во первых, речь шла не о любом бустере, а о конкретном усилителе ПРИНИМАЕМОГО сигнала.
Во вторых, 100 мВт услиеленных до 1000 или более мВт WiFi бустером, очевидно увеличат дальность связи. Может ли бустер принять 100 мВт напрямую или потребуется ослабленние - зависит только от от характеристик бустера. На 2.4 ГГц бустеры с макс. сигналом +20 дБм - не редкость.
И в третьих, Вы тщательно уходите от ответа на изначальный вопрос, почему: “использовать усилитель, предназначенный для работы в беспроводных сетях, для усиления аналогового видеосигнала не получится”?
Лично я про “усилитель принимаемого сигнала” ничего не писал. Возможно, он и поможет какому-нибудь “слабослышащему” приемнику, хотя на мой взгляд, проще (и дешевле) будет сменить такое “глухое и слабовидящее” оборудование. Изначально речь шла о том, что Парахавк хотел усилить сигнал видеопередатчика с помощью бустера для беспроводных сетей. Вы, если вливаетесь в “разговор”, прочтите его “завязку” сначала, а не последние пару постов 😉
Т.е. Вы включали сигнал с маломощного видеопередатчика в WiFi бустер и добились увеличения дальности связи?
Я не знаю, как Вам ответить. Ведь написанное разработчиками оборудования в мануале английским по белому для Вас не аргумент 😉
P.S. А… Понял… В сообщении три-шестьдесятдве Вы вставили две цитаты. Дело в том, что мой ответ из второй цитаты к первой не относится! 😃
P.S.S. И усилитель из первой цитаты сообщения 362 вообще не для использования в сетях…
Понятно. Получается в любом случае надо начинать с антенны.
[offtopic]
Следующий вопрос выпадает из топика, но задам: известна ли погрешность следящей станции EagleTree? Помню что у тарелки где-то 2-3 градуса рабочая зона и мне получалось вручную на расстоянии 3км до базы достаточно точно ставить антенну (это был wifi в лесу, антенна была на шесте 6-7 метров и металлический стержень в шесте типа ручки). Но точность составляла где-то 1-2см (движения шеста вокруг своей оси), электроника по идее должна быть точнее. А чем дальше база, тем проще наводить по идее.
А кроме иглов какие есть станции с трекингом антенны?
[/offtopic]
С видеопередатчиками я такого не проделывал, не было необходимости. Но передатчик РУ на 2.4 ГГц усиливал неоднократно и добивался рассчетного усиления дальности.
Ответьте по русски или приведите ссылку на цитату из мануала (параметр и т.п.), из которй ясно следует, что WiFi бустер непригоден для усиления сигнала видеопередатчика. Очень хочется понять, чем схемотехника СВЧ части WiFi усилителей мощности отличается от усилителей видео?
А Вы проделайте. 😃 Раз есть бустер и желание узнать результат. Смотрите, не пожгите там ничего 😉
В радиотехнике не действует правило “всё, что не запрещено, то разрешено”. Вы случайно хомячков в микроволновку не запихивали? В инструкции же только кошек запрещено туда помещать 😁
Applications:
IEEE802.11B WLAN Applications
EEE802.11G WLAN Applications
2.5GHz ISM Band Applications
Commercial and Consumer Systems
Portable Battery-Powered Equipment
Spread-Spectrum and MMDS
Это, ИМХО, тема для другого форума. Я лично не видел полностью принципиальных схем интегральных усилителей, применяемых в WiFi бустерах, поэтому здесь ничего подсказать Вам не могу.
А Вы проделайте
Сами проделайте. Я не сомневаюсь, что будет работать. 😃
И давно?
Вот и ответ. Вы не только не схем не знаете, но и не понимаете по сути, что такое WiFi бустер и как он усиливает сигнал.
Увидел на ебее foxtech-совместимый передатчик 200mW, 12 грамм с проводами и антенной, 5 грамм без, питание 5В.
Истории свойственно развиваться кругами…
Чет захотел таки видеотракт себе сделать, вспомнил про этот передатчик и выяснил, что это банальный TX5823, и именно он стоит в foxtech 200mw.
Подключение вроде банальное (главное питание правильно подать). Заказал пару штук, совместно с подходящим модулем приемника.
Вопрос в антеннах: я правильно понимаю, что при отсутствии необходимости в смене антенн, лучшим вариантом для меня будет “клевер” на передатчике и skew-planar на приемнике, запаянные сразу на модуль без промежуточных разъемов?
А можно ли для небольшого (2-5 сантиметров) отдаления антенны от модуля использовать РК50-1-24 (50ом, Коэффициент укорочения длины волны - 1,43)? А то контакты на модуле же расположены в ряд, а клевер требует некоего разнесения точек припайки центральной жилы и экрана…
Спасибо.
