переход с электро на двс
titanic
День добрый всем! 😃 Я отлетал на Пайпере М24 от Kyosho добрых 10 раз и научился “держать самик в воздухе” 😁 Что посоветуете для второй модели ❓ Желательно не очень дорого-я же школьник 😢 😃
Stich_s
titanic:
А чего двс-ку хошь ? может просто элеткро посерьезнее ? 😃 Фан какой нибудь 😉
Кэб
titanic:
Лучше,для тебя же,будет налетать в несколько раз больше! Чтобы еще и посадка со взлетом были нормальными!
Первая ДВСка должна быть что то типа Пайпера,т.е. тренер-верхнеплан! А там на что кошелек позволит!
titanic
Спасибо, но сажать самолет я уже способен.Немогу налетать больше-Пайпер уже залатан 100 раз и вдабавок шестеренка из микросервы поламалась(только 2 зуба осталось ❓ 😃 )негде найти новую. 😃 а заменить серво руки не доходят. ☕ .А почему ДВС охота- рев движка, выхлопные газы и процесс заправки и регулировки двигателя нравится. 😃.Я вообще когда летом делать нефигу помогаю деду двигатели ремонтировать. 😃
Faleks
Мой совет - познакомьтесь с мужиками, которые летают вместе… и на ДВС и электро, я думаю они рады будут помочь, посоветовать. Приглядитесь и побольше слушайте. А после и “ручки дадут подергать” и многое станет понятней… и вместо самоуверенности - придут реальность и правильная самооценка своих возможностей и подготовки. Если есть твердое желание всем этим заниматься… то все получится.
Не боги горшки обжигают.
Алексей
P.S. на сколько я помню Вы поначалу посуду топили?!
Шутка, без обид…
titanic
😃 Топил, и не раз 😁 😕 .Мне в моделизме всё нравиться и корабли, исамолёты, и авто. 😃
И ещё вопросик: сколько стоит всё вместе-самолёт, р/у 4 канала, 4 серво, мотор, топливо, свеча… ❓ и спасибо за советы!
Faleks
titanic:
Никто не скажет… точно.
Многие напишут … а у меня … доволен и т.д.
Все зависит от кошелька.
Идите к моделистам… повторюсь - много вопросов снимется… но и много новых появится…с ними и решите их.
Алексей
Driver-NN
titanic:
Лично я поменял перед ДВСом 3 электрички, последняя была Формоза с бесколлекторником. Сколько на них налетал - точно не скажу, но достаточно много, даже скучно стало…
Так вот, когда я первый раз запустил ДВСный тренерок, то офонарел от скорости и несколько другой реакции на ручки, мандраж был как будто в первый раз 😅
Так что судите сами, достаточно у Вас налету на электричке, или еще потренироваться. А переход на ДВС полностью поддерживаю, ощущения совершенно другие 😃
Д_Заточник
Когда я переполз с электрички на ДВС, то ареналина хапнул по самое не горюй, и летать учился практически заново. И это при том, что элетричка была пилотажной Экстрой, которая по словам аксакалов носилась как ДВСная… И развлекался я с ней далеко не 10 раз, взлеты посадки в трудных условиях порывистого ветра отрабатывал… Так что может взять тренрок ДВСный? Сам на таком сейчас летаю. На самодельном. В Ульянку съездить, или на Комендантский…
Airliner-rc
Присоединяюсь к вопросу автора темы.
Сам сейчас начал с электричек. Летаю и на тренере высокоплане с б/к и на низкоплане 1метр размахом тоже с б/к. Вроде как проблем с взлетом и с посадкой (правда только в травку пока) нет, все штатно и плавно без капотирований, сваливаний и прочей лабуды. Самолетики в воздухе вроде как держать более менее умею. Планирую ближайшие месяцы (может быть до весны) летать на электричках, а в дальнейшем переходить на ДВС.
Сейчас собираю электро RV-4 от Great Planes (низкоплан, типа пилотага, размах 1,1 метра). И начинаю задумываться над первой ДВСкой… Есть у Great Planes такой же RV-4, только под ДВС (размах 1,4 метра, масса до 2,8 кг, нагрузка на крыло до 70 гр/дм2). Планирую на него ставить O.S. Max .46 FX. Но что-то боязно. Есть подозрение, что ДВС летать как то будет совсем по другому 😃 Хотя с чего бы, это же тоже самолет… 😃
Что посоветуют аксакалы? Какую модель первой ДВСкой после электро выбрать? Высокоплан тренер понимаю, что вариант оптимальный, но не наскучит ли он быстро слишком? Летать то не с нуля придется, опыт хоть какой-то есть уже.
titanic
У тренера наверное и есть задача научить ученика летать на ДВС но если сразу его не разбить то он будет летать долго, можно даже пилотаж какойнибудь покрутить 😵.Подскажите пожалуйста а во сколько обойдётся тренер с аппаратурой, старт. оборудованием ❓ Я насчитал 11000 руб, это при том что у меня имеется передатчик(4 канала) от пайпера из готового набора.Совместим ли он с другими приёмниками, а то там приёмник, регулятор оборотов- единый блок ❓
Д_Заточник
Про аппаратуру от Пайпера не скажу - не знаю. А если руки из нужного места растут, то впоследствии тренер легко модернизируется в пилотажный тренер, которого ох как надолго хватит! Меняешь ему крыло на поменьше размахом, с симметричным профилем и без V и оттягиваешься по полной! 4-х каналов на первое время хватит, а дальше сам посмотришь.
Viper91
Я начинал с 6 каналки ( компутерной ) - настраивать проще. Мне кажется , что лучше тренер делать самому , с нуля , так хотя бы мизерный опыт получишь и наверняка сэкономишь средства. Приобретать крутое Стартовое оборудование для начала не имеет смысла, купить нужно стартер и накал ( первое время я даже без стартера справлялся) , акк. для накала можно найти подешевле на радиорынке а для стартера - бибизика на то есть!!!
А какая у тебя аппаратура( название , есть ли кварц , и вааааще производитель)?
Добавлено
Airliner-rc:
Ну тогда тренер-низкоплан . Как я понял , для этой цели подходит Calmato .40 . у меня есть тренер-низкоплан - Phoenix model Dolphin .40-.46 - классная штука.
Faleks
titanic:
Во… а в курилке говорят …чайники надоели … тупые!
Вот за этим кадром наблюдал - взрослеет!!! Шутка.
11т. это есть? или надо? … от пайперской аппаратуры избавьтесь…или оставьте… если модели не будет жалко. С такой аппаратурой только головная боль и вопросы на форуме.
Алексей
skat3
titanic:
Посмотри здесь
www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=1&IDP…
www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?toDo=showByCateg…
Airliner-rc
Viper91:
А размеры этих самолей какие? 1,5 метра хватит для начала? Просто мне еще хочется модель купить в виде КИТа, а не АРФа.
Господа,
Как вам такой вот самолетик как первый ДВС после электро?
titanic
Тренерок то вроде не плохой.Это у них там он стоит 74 у.е а с пересылкой к нам все 150!а может и больше! 😃
Уважаемый Faleks! а почему надо избавиться от пайперовского пульта(про приёмник я и не говорю), его помоему можно прокачать до пятиканального? 😒
Airliner-rc
titanic
А вот тут вы сильно ошибаетесь. Мне пересылка АРФ набора размахом 1 метр обошлась в 28 долларов.
El_Chupacabra
Airliner-rc:
Господа,
Я взял себе там же такой www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFF90&P… Построил уже, правда еще не полетел, то мотор не мог настроить, то вот теперь дожди зарядили. Этот тренер побольше но подешевле и на самолет больше похож.
Airliner-rc
El_Chupacabra:
У вашего профиль плоско-выпуклый, а у моего полусимметричный. Он то поинтереснее будет.
El_Chupacabra
Airliner-rc:
Дык, тренер ведь, да еще и начального уровня…
Faleks
titanic:
я видел этот пайпер и его “потроха”… больше это никак не назовешь.
Это какое-то подобие на аппаратуру, так полетать для начала и забыть.
Когда Вы построите более имение хороший самик, или купите АРФ, то очень будет обидно, когда он превратится в “дрова” из за этой “аппаратуры”.
Тем более регулятор не нужен… а оставшихся каналов не хватит, а прокачивать хоть до 10 каналов нет смысла… да и не сможете.
Час дать по настоящему крутому пилоту самик с такой начинкой… и полет будет убогим… если не плачевным…
Все “Приблуды” хорошей аппаратуры, сначала кажутся - не нужными и лишними. Проходит время и понимаешь, что был не прав.
Лето подходит к концу… долетаете на пайпере и за зиму набирайте денег на Клипсу7, Санву6,8. Родителям сам бог велел Вам помочь это осуществить.
Будет хорошая аппаратура - будут удачные полеты и радость успеха. А так - разочарование и поиск причин… хотя час модно все на помехи сваливать!
Алексей
Leonid-v
Faleks:
Ну зря вы так набросились на аппаратуру от пайпера. Профи говорят, что для начала даже очень ничего. Пять каналов. Есть реверс по четырем каналам и микширование (можно на торе летать).
Переделать надо только, т.к. сигнал нестандартный.
Неужели в Питере не найдется умельцев типа Гены?
Конечно, хорошую аппаратуру придется покупать рано или поздно, но зачем выкидывать пятиканальную аппаратуру, если есть возможность ее еще использовать и не на одной модели?
про надежность. на пайперовскую аппаратуру пока никто не жаловался.
titanic
Она тоже меня не разу не подводила 😃 А какие сервы в пайпере?(модель) а то у меня весь редуктор разбабахался 😈 ❓ ❓ ❓
Leonid-v
titanic:
Вот с сервами беда. Ничего похожего я не видел - там аж пять проводков подходит.
