переход на 5.8ггц?
Понял, смущает именно 5808. Я написал 5808, так как брал комплект и на приемнике написано 5808, на передатчике ничего не написано. Там наверное или 5813 или что-то на подобии. В принципе схема подключения там одна и та же. Суть вопроса остается неизменная - из каких элементов собрать фильтр? За основу можно взять валькеровский, на картинке выше. Я так понимаю там есть LC а дальше схема DC-DC. И еще вопрос, обязательно ли ставить DC-DC или можно обойтить только индуктивностью?
Если не сложно, подскажите какими элементами выполнен фильтр.
Покопавшись в сети нашел ответ на свой вопрос. Процитирую ответ с забугорного форума:
"BTW. Maybe at some time, this is interesting for someone. The boost-converter used on the TX5805 is a LT3467A. This means, it should be capable of delivering about 600mA (if you every wanna connect something else…).
BTW: The input and output capacitor of the LT3467A are 33uF , as is also the final output capacitor of the 3.3V LDO. "
Кто дружит с паяльником, может пригодиться. Вот только LT3467A в Раше я не нашел, надо будет подбирать аналог.
На сколько я знаю tx5808
tx5808 это у валькеры так коробочка называется, в которой находится tx5813 (или tx5823, видимо кому как повезет), камера, DC-DC…
Здравствуйте! Пришел, наконец, передатчик bevrc.com/omway-58g-1000mw-txcompatible-with-all-5… Поставил, отлетел пока на 6 км, видео практически без ухудшения. Приемник в очках фатшарк, антенна на очках хеликс самодельный, на передатчике клевер 4 лепестка тоже фатшарк. Интересно, насколько хватит дальности.
Закажите на Фарнеле, цена 3,6Евро, доставят за 4 дня.
Народ, а подскажите о перспективах развития передачи видео. Не ожидается ли перехода на HD цифровую передачу сигнала? По идее, цифровое кодирование позволит нивелировать недостатки 5.8 ГГц тракта: возможность декодировать сигналы меньшего уровня, возможность декодировать переотраженный сигнал и прочие прелести.
Уже летают! пост #503
Сделайте пожалуйста тест на дальность, если можно, клевер-клевер. Заранее спасибо
Оно-то да, но… Интересно, когда китайцы начнут массово (по соответствующим ценам) продавать готовые решения.
Люди подскажите, будут ли помехи при такой схеме:
Видео передатчик на ЛА 5.8 Ghz 500mW вещает на приёмник с патч антенной на чистоте 5925
От этого приёмника идёт кабель к другому видео передатчику 5.8 Ghz 200mW который вещает видео на шарковские очки на частоте допустим 5740
Цель такая, хочу избавиться от проводов, которые идут от приёмника к очкам.
Заранее спасибо
Должно работать - Александр Анашкин (baychi) вроде так летает. Только мощность ретранслятора бы чем задушить.
Он насколько я помню использовал передатчик у которого умер выходной каскад.
кто вот такие видел что внутри www.aliexpress.com/item/…/867960405.html
оч интересно
Посоветуйте пож передатчик с выходной мощностью около 400 - 600мВт.
Сам присматриваюсь к этому варианту www.bevrc.com/index.php?main_page=shopping_cart&pr…
Может есть что поинтереснее?
Народ, нид хэлп, вчерась перебирал коптер, и блин открутил антену от боскамовского TS353 400милливатного передатчика, ну и естессна забыл прикрутить и включил, секунд десять всего прошло но теперь передатчик отправился в страну счастливых радиодеталей 😦 греется гораздо больше обычного и естессна ничего не кажет! Дяденьки, куда рыть чего смотреть? Вроде даже дым волшебный ни одна детальне испустила! Все детали свиду нормал
ссылка прикольная, посмотри на иммерсион 600мвт,вроде надежный у меня живет 2 года, но проблем…
Прошу не пинать, просто скоро будет вощможность выбраться из Москвы, и ждать посылки нет времени. По этому хочу купить в москве. Boscam на 200mw, как по качеству в стандартной комплектиции? Реально ли щаявленные 500 м выжать?
ссылка прикольная
Сори, а так www.bevrc.com/omway-58g-500mw-tx_p561.html
Вообще на клеверах фатшарковских и дальше улетал.
Сппсибо а то я уже голову сломал, еще был вариант взять по отднльности OMWAY 5.8 и какой нибудь передатчик. Но для начала думаю и boscam хватит.
А если выбирать из этих hobbyking.com/…/__22394__Boscam_5_8G_500mW_8_Chann…
и hobbyking.com/…/__27145__Boscam_TS353_5_8G_400mW_F…
Стоит ли переплачивать 22$ за 100mW?
да я на 200мвт на 1,2 км улетал и можно было еще… передающая была ромашка, приемная патч 13дб.
Стоит ли
нет, не стоит… 500-ка тяжелее намного и более громоздка. У меня она валяется давно совсем без дела. “ходовые” 200-ки и 400-ки. 200-ка легко пробивает два км. Больше зависит от антенн.
спасибо! заказал 400-ку.
И ещё вопросик - на каком канале лучше показал себя этот передатчик? (пока будет идти посылка буду ваять клевера)
взял на фокстече 2 модуля TX5823 +RX5808
foxtechfpv.com/tx5823-200mw-8ch-58g-tx-module-for-…
foxtechfpv.com/rx5808-58g-8ch-receiver-module-p-30…
хочу сделать ретранслятор для 1.2, передатчик будет съёмный либо в ретранслятор, либо для мелкого самолёта для близко и низко
TX по мануалу питается от 3.3В какой бы ему стабилизатор поставить чтоб всё запитывать от 5 вольт , видел такой же модуль с интегрированным стабом, на плате есть под него место ?
нужен ли ему радиатор в готовых устройствах стоит да ещё и с кулером, сильно он греется ?
Ну, Дима, тебе не простительно! Быстрее всего накрылся выходной каскад. Тут Александр, по моему, уже успел все типы передатчиков изучить. Надо у него спросить, что выходит из строя и где купить, перепаять можешь заехать ко мне на работу, т.б. что рядом.
