переход на 5.8ггц?
Практически , вижу еще 2 канала что бы гнать телеметрию на землю
Ну да. Я не любитель звука мотора электрички, но некоторые пользуют, есть смысл в том плане что если что с мотором не так - то можно это быстро услышать. А второй канал внатуре как телеметрия 😃
Кстати тут конечно это оффтоп, но кто в курсе - какое оборудование умеет скажем с Arduplane или Arducopter гнать по звуку телеметрию? Особенно GPS координаты для трекера антенны и что на земле что бы это раскодировать?
Я вообще, когда летаю без звука мотора, чувствую себя очень не уверенно.
Ну а я люблю летать под легкий ненавязчивый трансик… Или что-то типа Enigma. И пофиг визуально или нет. Затычки от плеера в уши - и погнал в небо 😃)) Кстати недавно споймал себя что стал очень чутко определять момент перед отсечкой. Без всяких микрофонов и прочего. Отлетал акк, домой приносишь, ставишь на зарядку - а там чуть-чуть больше напруги отсечки в нем. При чем как-то на уровне интуиции. Ну или может просто по стику газа, сколько давать надо для горизонтального полета.
Ламерский вопрос. Если используем штатные антенны-“сосиски”, то их надо позиционировать вертикально, а если клеверы, то тоже самое или без разницы?
Лучше вертикально. Диаграмма направленности клевера подобна ДН диполя, тоже имеет провалы по оси антенны, но более сферическая.
Доброго дня! Небольшой вопрос, извиняюсь если глупый)))
Если направленная вертикально вниз антенна передатчика на 5.8 будет
находиться над плоскостью вращения карбонового винта в коптере (коаксиальная схема)
Насколько винт будет ослаблять сигнал? Или ничего страшного?
Не страшно. Будет стрелять через винт
team-blacksheep.com/products/product:110, признавайтесь кто в шарках менял на родной приемник правда ли 90dBm Чувствительность???
Именно такой не менял, но ставил новый приемник с ХК (New Wave что ли), тоже заявлено 90дбм. Передатчик 25мвт ловится где-то на 400м 😃 И самое главное (для меня) - ушла дерготня и виляния верха кадра, это был косяк на старом примнике 85дбм
Вобщем как появятся так и закажу с передатчиком фокстечевским 400 мвт уж больно хочется без проводов 3 км
Без проводов - ретранслятор 1.2->5.8 и то же самое на 10км
Я имел ввиду крыло или квадр (в планах) и очки
Кстати сори за не в тему вопрос но все же 1.3 800 на клеверах на сколько можно надеяться?
на 10км
О, класс, тоже закажу, в АТТИТЮДЫ тоже вроде как встанет?!
Кто может про эту штуковину рассказать? стоит брать? ImmersionRC DUO5800v3 5.8GHz Diversity Receiver w/GS-Link - Dual Output
30 км )))
Сорри за офф
признавайтесь
Блин… А я только что получил приемник 90дб с ХК. Про этот до сегодняшнего дня не слышал. (
30 км ))) Прошу прощения за офф еще раз но 30 я так понимаю с хеликсом?
Еже у вас предаторы так там вроде приемник просто меняется выташил вставил , а вот мне в атитъюдах с паяльником менять((((
Еже у вас предаторы
Не, уже Доминаторы, но суть та же. Тут получается переплата в 20-ку, но несколько сеток сразу.
С хеликсом тогда вообще страшно подумать)))))))))))))
подскажите, пожалуйста, как избавиться от полосок на мониторе (плывет изображение), поиском прошелся, ничего не нашел.
сетап - приемник стандартный 305, передатчик 400mv , монитор лиллипут (можно исключить, тк при подключении напрямую проводом изображение отличное), используется просто для передачи видео на расстояние всего 50метров. шарки с 200mv били на 1 км на клеверах у меня на квадре.
понятно что причин много, но я много что и перепробовал: антенны от сосисок до клеверов - результат нулевой, естественно выбор лучшего канала, думал дохлый передатчик - поставил другой такой же - результат нулевой
может какой фильтр по питанию посоветуете? хотя питание приемника и передатчика отдельное, от 3S обычного аккума
фото для наглядности
А какие еще есть устройства в цепочке камера-передатчик-приемник-монитор? Если есть попробуй исключить…
никаких.
1.аккум - передатчик, в него провод от камеры, которая питается от своего акка.
2.аккум - приемник, из него провод к монитору, который питается от этого же акка.
вообще ничего лишнего
Помеха на экране явно от импульсника идет, попробуй поменять провод от приемника до монитора. Боюсь спросить, а оборудование на модели стоит - модель в это время не включена?
импульсник может стоять максимум в мониторе, но тогда бы рябь шла и при подключении напрямую кабелем, а ее нет. в приемнике стоит линейный стаб и греется там не слабо.
от приемника экранированный провод длиной сантиметров так 5 максимум - приемник прилеплен на монитор сзади на липучке просто, на фото чуть выше правого верхнего угла видно кусочек антенны.
это все не на модели, так что влияние управления на 2,4G нет
да я сам ахреневаю, первый раз с таким столкнулся, фильтр по питанию надо, а какой именно без понятия
как вариант сделать руками - www.meanders.ru/sglazg_filters.shtml, или поискать любой в магазине. По поводу частоты фильтра, она явно в пределах до сотни кГц импульсники выше не работают, да еще попробуйте отлепить приемник от монитора и отнести его подальше, по-моему в 305 стоит импульсник.
