Цена этого трекера - комплект Игла с наземкой ))).
интересно на сколько эта антена эффективна просто в статичном виде, по приблизительному направлению к модели фпв?
Можно я не буду читать 110 страниц и просто спрошу: что нам даёт переход на 5.8 ? Качество картинки? Сильно лучше чем 1.3 ?
Закрыть [Х]
Осталось сек.
качество и слабую пробивную силу))
И малый вес.
Если у вас радио на 2.4GHz, то гарантия что никаких помех от видео передатчика на приемник не будет
Это скорее всего главная причина
Подскажите по передатчику TX51W - одноватник.
Передает вроде без проблем, но замечена некоторая особенность - он не греется, так еле теплый, а вроде должен и прилично. Делал эксперимент в квартирных условиях. За час передатчик+ОСД(Cyclops)+камера съели 750мА. Столько залилось назад в батарею. Тоже как то маловато.
Возникло желание снять с него вентилятор. Сфотографировал его. Кто в электронике соображает, гляньте пожалуйста, может там тарнзистор какой не тот стоит, от менее мощного собрата, а то я в этом ничего не понимаю. Вопрос - какая температура считается нормальной для одноватника? Можно ли снимать вентилятор?
А где вторая сторона? Она как и нужна для оценки
Так с той стороны радиатор. Попробовать снять его?
Это очень расплывчатое описание. Дальность-то какая? А лампочкотестер что показывает? У меня тоже с отключенным питанием от усилителя мощности совсем не греется и “передает без проблем”. А так передатчик этот гуано какое-то. Хотя есть видео с ним и чел улетает на более чем 20км с ним. Еще обратил внимание, что на такой же плате (TX51W-power) есть и 400мВт передатчик. Причем в одном магазе он стОит на $5 дороже обычного TS353, а вдругом - на $15 дешевле 😃. Разъемы на этих - SMA.
на квадрике он стоит, а тот далеко не летает - 1.5км, на таком расстоянии показывает без потери картинки. Лапмочкотестера нету.
А по току кто что скажет? Вроде писали, что передатчик в одиночку должен 0.85 потреблять, а тут вместе с камерой и ОСД меньше вышло.
И температура рабочая какая должна быть?
А скрина нет, как видео выглядит? И антенки какие? Просто мой греется - палец держать трудно. Потребление от 3S около 870мА, в зависимоти от канала. Дальность ни чем не отличается от 200мВт.
Картинка с сосиской на TX и патчем на RX такая. Удаление 3км
Была картинка, но затерлась, засниму как поеду. Да также вроде и выглядит. Антенки - клеверы с ХК. На родных сосисках не пробовал.
Не смог я снять радиатор. Он не на пасте оказался, а на какой то полимерной фигне, типа клея.
Извинете что вмешиваюсь, ну зачем вам это все надо? Вы на дальность проверяли? Картинка нормальная?
Если не сильно греется, так это очень даже хорошо, значит правильно подобраны параметры, нет перегрузки в выходном тракте это ведь не повод раскурочить его и превратить в кусок железа.
Убрав вентилятор и радиатор вы не сильно выйграете в весе
Уговорили, пускай живет.
Открутил вентилятор, стал греться. Палец терпит, но уже горячо. Т.ч. действительно все нормально.
На сегодня вроде бы популярные видео приемники RC805 и RC 305
Может кто то накопал на инете что то другое, более качественное, с лучшей чувствительностью видео приемники
Поделитесь мыслями
Все кристаллы из одной бочки. Лучшей чувствительности пока нет. А вот по удобству лучшие модули делает Omway. Они поддерживают все сетки частот.
Подтверждаю, oamway пока лучший. Работает и с шарками и с боскамом. 305 у меня есть - субъективно чувствительность у них одинаковая…
Что то я гуглю, но не нашел такого приемника, дайте линк
Подскажите плиз, знающие люди, есть ли смысл переходить на продукцию этой уважаемой конторы www.iftrontech.com/index.php?cPath=48 (бюджет позволяет) ))) действительно ли их приёмники имеют принципиально лучшую чувствительность, или ещё какие волшебные отличия которые бы оправдывали цену?
Посмотрел у них другие товары и сделал вывод - у них головка Бо Бо
Цены фантастические,а кишки все равно китайские
Они вот здесь сидят,поэтому и цены заоблачные.
Iftron Technologies Inc.
Longmont, Colorado
USA
