переход на 5.8ггц?
grom-off
Ну да, обычная родная сосиска. Раньше часто ставил сардельки, но у них вес равен весу самого передатчика, поэтому с центровкой напряг (изиглайдер).
Alex-13:
Значит все в этой антене правильно.
для её цены - наверное ДА.
Alex-13:
будем продолжать полеты и эксперименты
Mark_Kharkov
Alex-13:
Купил вот такую антену. Особой разницы с пальчиковой не почувствовал
Летал на удалении 800м прямой видимости на квадрике. ( дальше картинка пропадает )
Поместил фотки. Может кому будет интересно что внутри
Знатоки могут высказать свое мнение. Я в этом деле не очень разбираюсь
как-то напрягает настолько сморщенная фольга да на таких частотах… видимо потолще поставить цена не позволила. еще и колечко такое идущее из-под пластинки патча, к которому припаяна оплетка…
этоо… а из-за сморщенности фольги оно не коротит на ту полосочку волновода, что идет от центральной жилы кабеля?
вообще при такой точности и изготовлении параметры должны ооочень сильно отличаться… т.е. кому-то повезло, а кому-то может и не повезти.
просто патчи, они рассчитываются даже строго по зазору пластинок от экрана, и этот зазор = согласование антенны с кабелем, и даже диэлектрики другие (кроме воздуха само собой) туда нежелательно что бы были, иначе уже параметры антенны херяться. а тут - мятая фольга, какие-то колечки на ней да под пластинкой… гм… не вызывает доверия в общем.
SheD
Брал такую же антенну на ХК, сборка ужасная (Алексу повезло больше), но работает, на сколько отлетал уже не помню, но самодельная “биквадрат” показала лучшие результаты. Щас изготовил Хеликс - еще не тестировал.
Alex-13
SheD:
У вас случайно линка нет как сделать такую антенну ( размеры, диам провода и пр.параметры )
SheD
Где брал инфу уже не найду, давно дело было. Проволока была 0.8 для сварочных аппаратов. Попробую что либо найти - отпишусь.
Duschman
Mark_Kharkov:
Да, вид конечно стрёмный, но я думаю ушлые Китайцы всё таки подстраивают их по приборам, добиваясь приемлемых параметров. Аналогичная картина если открыть какой нибудь тюнер с дешёвого телевизора или магнитоолы, хаотичные формы ВЧ контуров или нашлёпки соплей на полосковых элементах производят такое же впечатление. Тем не менее вроде как работает, всё в руках настройщика.😉
VladPMI
Подскажите люди добрые!
Уже в пути приемник UNO5800 bevrc.com/uno5800-high-performance-av-receiver-new…. Дальность интересна до 2 км.
  1. Какой к нему передатчик выбрать этот rangevideo.com/…/5-8ghz-600mw-audio-video-transmit… или этого вполне хватит www.bevrc.com/omway-58g-200mw-tx_p594.html зачем платить больше ( ну можно на 500mW)?
  2. Такие антенны подойдут разъемом для OMWAY rangevideo.com/…/5-8-ghz-spironet-omni-rp-sma-ante… или какие нибудь другие посоветуете?
Yden
оптимальным считается на 400mW
VladPMI
И как я понял ГПСу меньше помех при меньшей мощности передатчика
antishefff
Читайте внимательно у них разъемы разные
Mark_Kharkov
VladPMI:
Да, именно так. В случае видео на 900МГц диапазон или 1200МГц диапазон. Частоты GPS это около 1575МГц (по памяти). Когда передатчик по частоте ниже, чем приемник на борту - он будет его забивать своими помехами.
В случае когда видео у нас 5800МГц - то передатчик будет какать в эфир на своей частоте и на более высоких частотах. Но не на более низких.
Именно поэтому с приемниками радиоуправления на 2.4ГГц видео на 5.8 очень хорошо уживается - не забивает радиоприемник. И GPS тоже забивать не должен при разумном расположении.
Разумное расположение - просто не ставьте ближе 5см к антенне РУ/GPS передатчик на 200мВт, и ближе 10см более мощные передатчики, и все будет нормально. Просто что бы приемник (если он хреновый и может забиваться внеполосными помехами) не забился мощным сигналом вне своей полосы приема. Проверенно уже многими, если видео на 5.8 и на минимальном расстоянии 10см или больше от других антенн - все хорошо. Ниже какать в эфир может только если передатчик бракованный/низкопробный, но это редкость, что бы даже низкопробный излучал в эфир на более низких частотах.
VladPMI
antishefff:
Ух, спасибо. Легко перепутать по незнанию.
saigo
Господа, имею проблему: приемник RC305 ловит помехи от передатчика Turnigy. Как лечить?
saigo
rashidik:
Проверьте. На 8 канале есть помехи?
На 8 отсутствуют.
Dacor
Ну по Вашей ссылке это только антенна: “* It is only a antenna, the tracing system (pan $ tilt) and tripod are NOT included.”
