переход на 5.8ггц?
Я выбираю модуль на 3.3V, 5V не нужен.
тогда Вам только вариант с Алиэкспресса. На модуле с Фпв-хобби уже встроенный регулятор. А на модуле с Али на 99% регулятора нет и питание только от 3,3В
Спасибо, это понятно. Я имел ввиду, что даже 3.3V модули бывают с надписью TX58… и без. Есть ли разница, кто какие пользовал, кто чем не доволен? 😃
Вот интересно, а для частоты 5,8 такая антена подходит для наших полетов
l-com.com/wireless-antenna-51-ghz-to-59-ghz-8-dbi-…
Здравствуйте, есть такая антенна на диапазон 5-6 ГГц.
Какая у неё поляризация и как её подключить к приёмнику fpv?
следуя логике залуженные места есть точки подключения кабеля выбираете нужный вам разъём и паяетсь туда
Это я понимаю, но ведь можно припаять кабель двумя способами: центральный проводник в центре, оплётка с краю либо наоборот. Хотелось бы знать, какая поляризация будет соответствовать обоим подключениям? И самое главное - можно ли эту антенну использовать для приёма сигнала с круговой поляризацией от клевера?
Вот интересно, а для частоты 5,8 такая антена подходит для наших полетов www.l-com.com/wireless-antenn...male-connector
Да. Учитывая что она 5.1-5.9, то лучше пользовать каналы на 5600-5700, ближе к середине диапазона, лучше должна работать.
Здравствуйте, есть такая антенна на диапазон 5-6 ГГц. Какая у неё поляризация и как её подключить к приёмнику fpv?
Поляризация - линейная. Круговая у патча может быть только если запитка идет с угла патча (утех прямоугольничков) и при этом сами прямоугольнички должны иметь особую форму. Но с клевером будет работать и так, единственно что - в 1.4 раза сократится расстояние, т.е. от усиления антенны отнимайте 3Дб.
С клеверами лучше работают антенны с изначально круговой поляризацией, например Helix. Делается такая антенна, довольно просто, нужно просто аккуратно все сделать. Грубо говоря кусок металла (или стеклотекстолита) + кусок медной проволоки скрученной в спираль, ну и каркас, на котором эта спираль намотана. Все. Усиление довольно большое, изначально круговая поляризация, короче то, что надо. На 5.8ГГц можно их делать на каркасе из большого шприца, в теме “антенны для коптеров” на этом форуме было, как сделать такую антенну.
Что-то Вы не то говорите… СВЧ на 5.8 что бы было нормально я слабо себе представляю, как Вы запаяете что бы оплетка была по центру… Это раз. Во-вторых вообще патч, любой, оплетка крепится к экрану, т.е. сплошной прямоугольной (как правило прямоугольной) металлической пластинке, которая на определенном расстоянии от вот этих вот прямоугольничков-вибраторов (в случае стеклотекстолита может быть просто сплошной фольгированной обратной стороной). Функций этот контакт никаких не выполняет, кроме экрана и согласования антенны с кабелем. Тупо отрезает один лепесток направленности для бОльшего усиления + добавляет некую индуктивность и емкость, которыми согласуется антенна. Центральная жила собственно всегда и подключается вот к тем прямоугольничкам-вибраторам, на вашем фото - дырочка вот та в дорожке по центру.
В третьих на поляризацию это никак не повлияет вообще. Максимум если криво запаяно - то потери будут большие и сигнал просто будет приниматься плохо. Но никак не изменится поляризация. Поляризация меняется только конструкцией антенны, либо ее ориентацией (горизонтальная/вертикальная в случае линейной), но никак не способом подпайки кабеля в одной и той же антенне. Так что забудьте за круговую поляризацию с таким патчем.
Всем доброе время суток. Может кто-то объяснить проблему? Квадрик. Поставил вот такой передатчик goodluckbuy.com/5-8g-fpv-2w-12-ch-2000mw-wireless-… вместо 200mw. Мощность зашкаливает, картинка четкая но… пока не завел двигатели. Видеолинк пропадает сразу. Питание видео-камера-осд отдельное. Антенны - клевер. Раньше все работало прекрасно. Захотел добавить мощности передатчику, что-бы увеличить дальность полета, а получил отсутствующий сигнал при заведенных движках.
подключите видео не установленное на квадрик, посмотрите на каком расстоянии появляется видео и как пропадание связано с расположением коптера и видео передатчика ищите помеху, для начала попробуйте колчеко феритовое повесить
Даже установленное на квадрике тестил на расстояние в городских условиях (квадр стоял на балконе 3 этажа). Ушел метров на 500. Прямой видимости не было (дома, деревья). Сигнал был без срывов, потом просто пропал.
Снял передатчик. Сигнал пропадает даже в пределах полуметра от квадра в момент газа и не появляется до сброса оборотов до холостых. Что такое могут “излучать” моторы, что так действует на передатчик?
Монитор может показывать мелкий снег не сваливаясь в синий экран, но снег не появляется. Просто пропадает линк.
Да и кстати, приемник я не менял. Что со старым передатчиком, что с новым приемник тот-же. На какой конкретно частоте они работают я не понял, потому что на приемнике и передатчике по состоянию дип переключателей получаются разные частоты. )) Переключатели подбирал по наилучшему состоянию сигнала и расстояния.
Да и колечки вешал сразу - результата никакого.
может из-за падения напряжения при даче газа проблема появляется?
у него акк отдельный для видео!!! излучают скорее всего не моторы а регули
Тогда почему на передатчик 200mw это никак не влияет?
а корпуса у передатчиков какие ?
Пропадает видео скорее всего из за падения напряжения.
У меня проблема была такая:
FPV система Fat Shark Predator версия 2, 5.8ГГц с камерой и передатчиком + F-ETK OSD, работали от отдельного аккумулятора. Питание для OSD брал с передатчика (5v).
потом поменял на ImmersionRC 5.8ГГц, 600 мВт и началось. OSD включалась через раз (а с ней и видео пропадало). Попробовал запитать от ходового аккумулятора. Включалась сразу, но при даче газа все вырубалось. Вот и догадался замерить напряжение. Запитал OSD напрямую от батареи (7.4v). Проблема ушла.
Поэтому, питай FPV от отдельного аккумулятора. Скорее всего дело в этом.
Еще тут один товарищ причину серого экрана описал.
упс, не внимательно читал. отдельное питание… а видео пропадает как? снег, или просто серый экран?
Очень даже невнимательно, вот у него “…Монитор может показывать мелкий снег не сваливаясь в синий экран, но снег не появляется. Просто пропадает линк.”
Ну неужели никто не хочет понять, что мощность видео передатчика в 2 вата ( 2000мвт )забивает вторичными гармониками всю электронику что стоит на квадрике
Эта мощность глушит всe
Видео передатчик на квадрике должен быть как максимум 400мвт. На самолете, другое дело, там все электронные девайсы можно разнести в разные стороны, и видео поставить посильнее
Управление то есть, видео нету…
Может двухватный кипятильник просто погорел смертью храбрых и выдаёт 50-100 мВт?
Для эксперимента можно по отключать движки/регули по одному-два, может он один шумящий.
Лампочкотестер на передатчике 2000mw горит Ярким светом на расстоянии 3-4 см от лепестков антенны, 200mw чуть загорается в 2 мм от лепестков. Следовательно мощность свою он отрабатывает! 😉
Вы бы фото выложили своего квадрика, где и как установлен передатчик, так бы скорее помогли бы решить вашу проблему.
Что, вот так сразу, как только запустили двигатели на холостых, видео исчезает или все же при полете?
Почему спрашиваю, было, дело на самолёте, перешёл на аккумулятор большей ёмкости, и ушла центровка, чтобы не вешать груз на хвост, передатчик установил на киль, тем самым решил проблему с центровкой, но вылезла не предвиденная проблема, о которой даже на то время не мог предположить.
На передатчике установлен микрофон, который попал в поток воздуха от винта, так вот, при малых оборотах двигателя, картинка не менялась, на средних, появлялись полосы, на полном газе, картинка исчезала полностью.
Проверил всю проводку, повесил ферритовые кольца, на провода, идущие на передатчик, все то же самое, помог случай, рядом завели ДВС, и от его рычания, на видео пошли полосы, как только его заглушили, видео стало четким.
Заклеил микрофон, проблема ушла.
Писал уже, что даже выносил его на пол-метра - ситуация идентичная.
Тоже писал, что на холостых в режиме арма все работает, стоит только дать газку, хоть чуть-чуть - видео сразу пропадает.
Платку этого передатчика я сразу в термоусадку затянул. Микрофон остался внутри. Звук почти не ловит (если только постучать по нему).
Вот еще задачка: подключил сейчас к приемнику параллельно внешний монитор - картинка есть. Т.е картинка ровная и без искажений! При том, что ЭТОТ ВНЕШНИЙ монитор при малейшем снеге обычно вываливается в синий экран… А в маске картинка пропадает сразу при том, что снег обычно видит. Короче какой-то нонсенс…
Я даже ссылку давал на передатчик 2вата…
Выбираю себе 200mw TX модуль.
Есть два варианта (по крайней мере на одном есть надпись TX5823-101016, а на другом - нет.
Примеры:
www.aliexpress.com/item/…/964037455.html
fpvhobby.com/93-200mw-58ghz-a-v-transmitter.htmlВопрос: Это одинаковые модули? Если нет, то какие лучше?
Я выбираю модуль на 3.3V, 5V не нужен. 😌Заранее спасибо!
Скорее всего всё одно и то же.
Вот тут цена еще ниже.
banggood.com/FPV-5_8G-200mW-Wireless-Audio-Video-T…
Правда, на этот ресурс сам случайно наткнулся сегодня, на сколько серьезные ребята, не знаю. 😃
Подскажите, не осталось ли у кого даташита на RTC6705.
Единственная ссылка на ftp, которая бродит в инете уже не актуальна.
www.banggood.com/FPV-5_8G-200...3-p-84780.html Правда, на этот ресурс сам случайно наткнулся сегодня, на сколько серьезные ребята, не знаю.
Заказал у них этот модуль и приемник 305. Отослали быстро. По треку (дается бесплатно, если стоимость товара более 25$) посылка уже покинула китай. В итоге получилось значительно дешевле, чем заказывать на алиэкспрессе по отдельности.
До этого покупал у них БП 12 Вольт, 5 Ампер для зарядки АКБ - все дошло без проблем.
Возьмите здесь: files.mail.ru/D976F27D86384148AC70C328507CE986
Забрал.
Большое спасибо!
