переход на 5.8ггц?
lion13ch
Всем привет !
Уважаемые помогите плиз разобраться вот с какой проблеммкой:
Недавно уронил квадрик, в результате разъем антенны передатчика ImmersionRC 5.8G 600mw оторвался совсем (и провалялся в таком состоянии с включенным питанием 7-8 минут). Мне его припаяли обратно. Проверка показала что он очень даже живой и картинку показывает. Вот только визуально появились помехи при движении приемника. Т.е. включаешь передатчик, берешь FatShark’и и бродишь по зданию. Во время движения постоянно проскакивают срывы картинки. Картинка не рябит а просто срывается. Остановишься на месте - картинка опять ровная. Дальность еще не проверял.
Что это может быть ?
Фото здесь:
rcopen.com/…/528bbbd79970730077d89fdd
rcopen.com/…/528bbbd79970730077d89a05
Алексей_Сергеевич
lion13ch:
Всем привет !
Замените проводок от центральной жилы разъема до разделительного конденсатора на одножильный и на пайке этого проводка к разъёму уберите оловянный бугор. Возможно здесь дело и не в этом, но сталкивался с подобной проблемой на GSM передатчике- там микрофон гудел из за такой не аккуратной пайки на ВЧ разъёме, еле нашли причину.
lion13ch
Алексей_Сергеевич:
Спасибо. Сегодня попробую.
lion13ch
Пробовал порыться поиском в этой теме, но так и не нашел однозначного ответа что же лучше брать для 5.8G TX & RX ?
  • и есть ли проблемы с TX ImmersionRC 600mw и omway 500mw ?
Подскажите плиз…
baychi
lion13ch:
Однозначные ответы, как и полную гарантию, дает только Господь Бог. 😃
lion13ch:
Проблеммы бывают у всех и со всем. 😃
Но Omway лучше, так как поддерживает все сетки, а Immersion только шарковскую.
lion13ch
baychi:
А премник у кого из них более чувствительный ?
baychi
lion13ch:
Omway.
baychi
serpantins:
приемник с двр на борт
Подход правильный. Жаль параметров DVRки не видать…
serpantins
baychi:
только это - D1 format recording
но по чувствительности - -100dBm
lion13ch
Проверил дальность моего восстановленного передатчика ImmersionRC 5.8G 600mw в связке с Fatshark Predator V2 на стоковых антеннах. ~1км пробил уверенно. Но наблюдается следующая картина: поворачиваясь с очками медленно в разные стороны фиксируется несколько положений, в которых резко портится картинка. Чуть повернешься дальше - опять ровная картинка. Если это делать быстро, то это выглядит как кратковременный срыв картинки с последующим восстановлением. Раньше такое наблюдалось только на достаточном отдалении или за несколькими стенами. Сейчас уже за одной стеной.
Может это действительно быть от корявой пайки и многожильного проводка ?
baychi
lion13ch:
lion13ch:
Используйте атенны с круговой поляризацией. Проблемм с замиранием сигнала будет гораздо меньше.
serpantins:
Заказал. Придет посмторим что за “товарищ Сухов” такой. 😃
lion13ch
baychi:
Клеверы есть, с ними действительно лучше, но тенденция сохраняется. Кроме того проблема не в том, что это “косяки” есть, а в том, что после перепайки разъема их стало больше. Ну и собственно вопрос как это исправить, чтобы стало как було ?
baychi:
А какая чувствительность у предыдущей версии приемника omway (тот, что без DVR)?
baychi
lion13ch:
Перепаяйте качественней. Зря витой провод взяли и сопли уберите.
lion13ch:
У omway не знаю. Но у лучших из моих (на RTC7805) заявленно -90. И это явно чувствуется по сравлениею с Шарковским/Immersion -85.
В -100 не верю, но глянуть нитересно. 😃
Панкратов_Сергей
baychi:
+100
Теоретически лучше могут быть максимум на 2-3 дб. А практически еще на меньшую величину.
serpantins
baychi:
Это 99% решение проблемы. Качество “восстановительных” работ для 5.8 не приемлемо.
baychi:
В -100 не верю
Предусилители?
baychi
serpantins:
Предусилители?
Не. Теоретический предел при комнатной температуре.
Для -100 нужно температуру входнго каскада снизить раза в 3 (по Кельвину). А это холодней чем -200 С. 😃
serpantins
baychi:
что то про жидкий азот для этого приемника в мануале не написано😁
Александр, может Вам в передаче сняться “Развенчиваем мифы” после получения сия чуда?
Панкратов_Сергей
Про чувствительность не первый раз поднимается вопрос.
Чтоб окончательно прояснить этот вопрос:
Идеальный ( абсолютно не шумящий) на своем входе будет иметь мощность шумового сигнала от антенны-
Мощность шумов= k*Пш*Т
где k = 1,38 • 10–23 Дж/град — постоянная Больцмана;
Пш — шумовая полоса линейной части приемника, Гц;
T- температура, комнатная - 290К
В итоге для полосы 27 мгц ( стандартная для 1.2ГГц) получим -99.5дбм
для полосы 17 мгц ( минимальная для наших применений) -101.5 дбм
Это шум от которого можно уйти только охлаждая.
Но приемник вносит и свои шумы, реальный Кш хорошего приемника на эти диапазоны 1-3 дб.
В итоге на эту же величину увеличится шум на входе , т.е -96,5 - 98,5
и --98,5 100.5
Далее- для того чтобы изображение было читаемое полезный сигнал должен превышать шум и от того насколько он превышает будет зависеть насколько менее шумное изображение. Для ЧМ модуляции - зависимость не пропорциональная и для стандартных ЧМ детекторов зависимость примерно такая-
При отношении на входе сигнал/шум около 7 дб- изображение сильно зашумленное, при отношении 14 дб- очень чистое.
Вот по этим критериям и получим чувствительность хорошего приемника
около -90 -92 для критерия- читаемое изображение с шумами
  • 83 - 85 для критерия- очень чистое изображение.
    Ну и повторюсь- улучшить в идеале его можно только на Кш приемника 1-3 дб, лучше же - только охлаждая.
serpantins
Панкратов_Сергей:
90 -92 для критерия- читаемое изображение с шумами - 83 - 85 для критерия- очень чистое изображение.
Получается, что в фатшарковских (-85) картинка более чистая при одинаковых собственных шумах, чем где -90 или не факт? Зрительно это ощущается?
Панкратов_Сергей
serpantins:
Не совсем понял вопроса…
Фатшарковский приемник не относится к
Панкратов_Сергей:
У него Кш заметно больше 1-3 дб.
А в 805 на входе стоят транзисторы с паспортным Кш около 1 дб, что дает надежды что реальный Кш не превышает 2-3 дб.
serpantins
Панкратов_Сергей:
Панкратов_Сергей:
Значит пора от аирвейва 662 отказаться… надеюсь, аомвэй достойная замена будет
troff
Вопрос про приемник RC805, кто нибудь пробовал переделать включение питания что бы он включался при подключении батареи без участия кнопки, и сохранялась возможность переключать каналы кнопкой? Подозреваю там какую-то ногу у транзистора надо отрезать или закоротить, нахрапом с моими познаниями не получилось 😃
korn3207
Народ, а что это за звери такие ? На фпв комьюнити прям их так описывают, шо пипец… 5.8Ghz антенна типа “ромашка” Стою перед выбором что взять для полетов на километр на Boscam TS351 Смотрел на FatSharkовские с RP-SMA. Наткнулся на эти. Может кто камней покидает? За 1шт просят 800 деревянных.
