переход на 5.8ггц?
Конечно увеличатся. Клевер 2 дб , а у хеликса 10-12. Угол у таких антенн примерно 30-40 градусов
обратите только внимание на направление вращения хеликса, оно должно совпадать с направлением клевера. тут оно левое, а на большинстве клеверов (если не на всех) оно правое. сам не взял из-за этого. но цена в районе 11$ очень заманчива.
Ребята подскажите пожалуйста какая мощность у видеопередатчика TS352? Заказал 1000мвт, а этот похоже 500мвт.
Я с хеликсом и клевером я на 400 мвт улетел на 3 км, а клевер клевер максимум 1 км. Так что хеликс однозначно в разы увеличивает сигнал
Я правый хеликс вот такой заказывал, нормуль, на ебее еще есть
Посоветуйте пожалуйста передатчик и приемник видео.
Какой из передатчиков выбрать?
ImmersionRC 5.8Ghz Audio/Video Transmitter - FatShark compatible (600mw)
Boscam TS353 5.8G 400mW FPV Transmitter
Boscam 5.8G 500mW 8 Channel AV Transmitter FPV
Boscam FPV 5.8GHz 600mW 32CH A/V Transmitting (TX) Module TS832 RP-SMA
Пока склоняюсь к последнему. Летать собираюсь на 1 - 1.5 км.
Спасибо!
правильно склоняетесь
вот я на нем же летаю. на клверах улетал на 3 км, правда там уже помех много, а на расстоянии до киллометра изредко проскакивают помехи
Что по этому скажешь???
banggood.com/FPV-1_2G-8CH-800mw-Wireless-AV-Transm…
1.2-1.3 влеяет на дальность 2.4 надо будет фильтр ставить.
и тема то про 5.8
Игорь берите самый дешовый на хк, 200миливат, попробуете, захотите большего купите по мощнее, а мелкий на другую модель поставите.
Другой модели нет, а деньги впустую тратить не охота. Сразу хочется взять реально стоящее.
У меня практика показала что передатчика должно быть два (первый теперь будет донором), летать по фпв совсем другие ощущения и надо учиться и очень легко зарулиться как у меня и было даже новые клевера Fatshark не успел испытать. Лучше начинать учиться сейчас, пока трава не выросла(проще искать) Для себя сделал вывод - летать по телеку комфортно только в пасмурную погоду, выход очки, а у Fatshark скоро HD будут, но это другая ветка
хеликс пришел целый? была какая то дополнительная упаковка? смотрел на него, но без защиты не стал заказывать. заказывал клевер на 2.4 с этого сайта- пришел просто комок проволоки с напаянным разъёмом в мягком пакетике =)
Замотан был в пупырчатый пакет, на удивление целый, витки даже цилиндрические )) проволока жесткая, в общем все хорошо.
клон популярных комплектов с бева , передатчик норм приёмник в диапазоне 1.2 лавмейт надо брать без вариантов
по моему бесполезная трата денег сразу надо нормальный брать
Просто хочу без фильтров обойтись и взять 5.8 норм. Но в пределах разумных цен.
Подскажите вот к этому монитору с встроенным приемником какой передатчик нужен?
rangevideo.com/…/55-black-pearl-7-hd-lcd-screen-fp… (не реклама)
Мой передатчик Boscom 5.8Ггц 600мВт передает на два, а то и три канала свое изображение.
Что удивительно, частоты очков Boscam и монитора с DVR одинаковые от 5705-5925мГц, но показывают например 34 канал 5645мГц на 4, 5 монитор и 7, 2 очки, а например 36 канал 5905мГц на 6,7 (плохо),5 (плохо) на мониторе и 2, 8 (плохо) на очках и т.д. по 2-3 канала.
Вот пример с DVR шелкаю 8 каналов вперед и обратно.
Подытожу, я считаю, что широкополосная передача канала хуже узкой и боюсь нужно будет переходит на 200мВт, там все точно.
Антенны обе клевера.
Кто сталкивался?
Это иллюзия (из-а работы АПЧ приемников), проявляющаеся тока вблизи. Отойдите на 100 м и ложные каналы сами отпадут. 😃
Да-да, я тоже так лоханулся. 😃
100 метров это даже слишком много, 30-50 более чем достаточно для определения ложных каналов - связь будет отвратительной.
имею три передатчика по 200 миливатт так вот измерения на ваттметре показали только в одном 157 миливатт на 1 канале на других прд . еще меньше 135 и 127 соответственно. по каналам - чем выше канал тем меньше мощность на 8 канале 112 миливатт. и это на соглассованную нагрузку (КСВ 1.05) а реально при работе на антенну мощность преобразованная в излучение будет еще меньше.
думаю что и другие передатчики этим грешат.( для китайцев это норма) .
на ваттметре
это какой еще такой ваттметр? 😃
на 4-м канале должна быть макс выходная мощность.
ваттметр ( в данном случае) это прибор такой мощность СВЧ измеряет. в зависимости от измерительной головки можно измерять микроватты ,милливатты и ватты
И с чего это такое категоричное утверждение про 4 канал с его максимальной мощностью? Что бы это утверждать то надо хотя бы эту мощность измерить. Остальное это голые слова.
Покажите Ваш ваттметр и показания на нем.
А то и в правду получаются “голые слова”.
П.С. Обидно что уважаемый baychi учит правила, он бы Вам научно объяснил почему 4-й канал. 😃
