переход на 5.8ггц?
lagush
Спаял сегодня антеннку-клевер трехлепестковый на 5.8ГГц. Как правильно гнуть проволоку так толком и не узнал, поэтому делал, как на видеоинструкциях. Нарезал три куска медного провода 0.9 мм по 53 мм, потом согнул края по 13 мм. Провод взял из трансформаторов компьютерных блоков питания (намотан на больших ферритовых кольцах), потом разровнял его, протягивая по торцу стола.
Паял встык, так мне показалось красивше. Для удобства использовал шаблон из куска картона, на нем нарисовал лучи под 120 градусов. По середине проткнул отверстие шилом под провод RG-316. Первый “ус” паял вручную и на глаз, потом этот луч приклеил скотчем к картону и допаял остальных два “уса”.
Длинна фидера примерно 55 мм. Имеет смысл уменьшить ее до 27 мм? Разъема не будет.
bond62
Molotov:
Покажите Ваш ваттметр и показания на нем.
А то и в правду получаются “голые слова”.
П.С. Обидно что уважаемый baychi учит правила, он бы Вам научно объяснил почему 4-й канал. 😃
завтра сфотографирую прибор а вот показания надо прд с коптера снимать и стол формировать (для снятия показаний) а после завтра в командировку (не до этого ) так что только после выходных смогу показать данные мощности по каналам.
пусть товарищ попробует объяснить научно как только время у него появится.
К стати если посмотреть в потроха прд. то видно что он имеет 3 поддиапазона А,В,Е и перекрывает 300МГц с 5645 Мгц до 5945 МГц и это 24 канала. китайцы обычно по одному диапазону задействуют но есть и много диапазонные с соответствующими переключателя но в основе все те же платы используются. так что из своего 8 канального я могу легко сделать 24 канальный прд добавив микропереключатели на переключение диапазонов. А в передатчике с диапазоном перекрытия по частоте в 300 МГЦ не могут иметь место резонансные контуры ( их так и нет) это обыкновенный видио передатчик с теоретически одинаковым усилением во всей полосе частот (300 МГЦ) и канальные частоты определяет встроенный в микросхему синтезатор. Я думаю что КПД прд. на более высоких частотах ниже из-за низкого качества изготовления комплектующих от сюда и мощность ниже. Я для увеличения дальности приема применяю направленные антенны на приемнике- помогает.
MbIcJIu_B_cJIyX
перед покупкой AMOWAY 5.8G 15CH AV 500mW решил спросить у продавца, есть ли товар в наличии, пришел ответ
surveilzone.com/amoway-5.8g-15ch-av-500mw-mini-wir…
Dear Sir
We do not recommend Aomway product, we had bad experience, faulty rate is big
Angie
что в переводе, не рекомендуют продукцию этой фирмы, так как часто ломаются.
Вроде не слыхал отрицательных отзывов, или просто плохо искал?
jekmv
больше года с такими передатчиками - полет отличный, может брак начали гнать
Alexey_K
Купил с хоббика приемник RC805 и передатчик TS353. Подключил - работает, только каналы приемника не совпадают с каналами передатчика. Долгое время не заморачивался, а сейчас спаял 4х лепест. клевер на приемник и 3х на передатчик. При полетах метров на 250 и со стоковыми антеннами картинка сильно снежит и пропадает. Решил замерять токи передатчика на каждом канале, так вот он равен 220мА, только на пятом 230мА. По характеристикам примерно так и должно быть, но читая ветку форума вроде как TS353 кушает больше 400мА. Так ли это? Есть еще опасения, что что-то случилось с передатчиком, заметил не сразу, в разъеме переломилась центральная жила клевера. Получается, что передатчик некоторое время мог работать без антенны!!! Как проверить и выявить неполадку, т.к считаю, что около 1.5-2 км сигнал должен быть нормальным, зданий высоких нет, лэп тоже. Куда копать?
bond62
www.jais.ru/m3-51.htm ваттметр которым я пользуюсь. По этой ссылке о нем написано больше чем просто фото прибора. Использую измерительную головку 20 ваттную (М3-56). прибор работает отлично хоть и хорошее б\у.
Дринкинс
Molotov:
на 4-м канале должна быть макс выходная мощность.
а можно поподробнее, откуда информация?
для передатчика TS351 с ХК справедливо?
lagush
pilot258:
а кто нибудь пользовался таким передатчиком
banggood.com/FPV-5_8G-200mW-Wireless-Audio-Video-T…
подойдет для мелкого коптера, с учетом отдельного питания от 1s
Я пользуюсь… rcopen.com/blogs/155780/18743
Дринкинс:
а можно поподробнее, откуда информация? для передатчика TS351 с ХК справедливо?
Господин baychi замерял и выкладывал тут табличку. Где-то на буржуйских сайтах тоже были аналогичные данные, что 4 канал самый мощный.
Alexey_K
Кто скажет, какой реальный ток потребляет TS353 400мВт ? Есть у кого схема передатчика, какой элемент перепаять(заменить) в случае уменьшения радиуса видео сигнала? Погуглил и ничего не нашел по ремонту передатчика.
serpantins
jekmv:
год работает, но я на него свой радиатор прикрутил
Fast
alezz
народ подскажите, что не так: купил такой передатчик 800mw вместо стокового fatshark 250mw Мечтал полетать хотя бы на 1 км. Ага щаз, сегодня по пробовал что с шарком что с боскам дальность примерно одинакова, даже у последнего чуток меньше кажется, около 500м. Боскам греется сильнее вот и вся разница. Антенны покупные клевер, прямая видимость. В чем прикол? Это ватты у китайцев дутые, или в антеннах проблема? На приемнике стоит одна и та же, на передатчиках разные ибо разъемы разные, но очень похожи. Пробовал клацать частоты, нормально работает только на минимальной частоте каждого из 4х диапазонов, на тех что выше срывается синхронизация картинки, видать приемник и передатчик не совпадает маленько. Из приборов имеется только мультиметр
vaim7
Не совпадает сетка частот. Боскам заканчивается на 5 в шарик на 0
jekmv
alezz:
на родных сосисках на нем улетел на 1,3 км, дальше лес был, не полетел, не пропало, можно было и полтора попробовать. так что либо брак, либо наводки какие то, да мало ли чего еще может быть
lagush
Получил сегодня клевера.
Открыл крышечки. Китайцы, как всегда, идут своим путем. Антенны левой поляризации, т.е. лепестки загибаются влево.
По всем инструкциям, самодельные клевера делают с правой поляризацией. Я себе тоже сделал клевер с правой поляризацией.
В принципе, можно использовать антенны с разными поляризациями?
Сравнил размеры своего самодельного клевера и китайского. 1/4 загибы у китайского клевера заметно короче.
И еще. Четырехлепесковй клевер с трудом помещается в пластиковый защитный кожух, т.е. сидит там с натягом.
alezz
lagush:
неа, разно направленные вообще ни видят друг друга. Разве что отраженный сигнал, при отражении направление поляризации меняется, т.е. на качество приема это влияет очень сильно
Fast
Я по недосмотру тоже заказал с левой, но благо конструкция клевера позволила перепаять и развернуть лепестки вправо.
lagush
Fast:
Похоже, что все клевера данной конструкции китайцы паяют с левой поляризацией. Посмотрел несколько разных лотов, где есть фото - везде лепестки завернуты влево.
Кстати, можно купить эти же клевера, но без защитного кожуха и без картонной упаковки. Выглядят по изготовлению они одинаково - 8-9.5 см кабель и две латунные втулки с отверстиями для концов лепестков.
Fast:
А можно узнать технологию переделки? Я так прикинул, что можно отпаять лепестки с верхней втулки, которая контачит с центральной жилой и затем перепаять в другие отверстия, перекрутив лепесток на 90 градусов вправо. Я прав?
Меня только смущает длина лепестка. От изгиба до латунной втулки - 11.5 мм. Далеко до 13 мм. Или может латунная втулка тоже идет в зачет?
Fast
lagush:
точно! так и сделал
vaim7
Ребят подскажите что за проблема. Видеопередатчик боскам 5.8 ггц 400 мвт. Антенны Спиральная и клевер. Радиоуправление 2.4 ггц бустер 2 ватта на штативе в 3х метрах от видеприемника. Летаю на первом канале на 3 км. Решил переключиться на 4 канал. Картинка отличная но после 300 метров жуткие горизонтальные полосы, помехи. Выключаю бустер помехи пропадают. Как быть в этой ситуации ? Мне кажется на 4 канале я улечу дальше.
Fast
Видим, та же фигня. На 4 канале помехи, на 3 и 2 уже меньше, на 1 нет. 4 канал действительно вроде самый мощный, но очевидно, аппа своими гармониками?? подгаживает на 2-4 каналах хз как это ей удается. Ну да разница там не велика да и выхода другого нет.
vaim7
Виктор я тоже уменьшал каналы, на 3 и 2 канале меньше помех и на 1 вообще пропадали. Я пробовал с бустером отходить метров на 7 и помехи пропадали. Как вариант хочу видеоприемник подальше разместить и провода тянуть, но кто ни будь обязательно заденет. Бустер далеко тянуть тоже смысла нет, с удленением кабеля будут потери.
Fast
У меня приемник в мониторе на аппе прямо висит, бустер есть но пока не колхозил. И без бустера помехи шли. Разносить мне не вариант, специально все в одно сделал, так что пользовать 1 канал единстенный выход похоже. Может лоу-пасс фильтр на аппу накрутить, на 1.2ггц же есть, на 2.4 может тоже.
