переход на 5.8ггц?
Андрей, а есть где почитать про передатчик который собрали?
Что-то типа такого,экпериментировал с выходными транзисторами ,побольше питание и хорошая экранировка. Делал прямо на корпусе камеры,то есть размер платы примерно был 40 на 40 мм. vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti… .
Все, разобрался с помощью еще одного комплекта, только уже TS832/RC832. Как уже и писал ts351 рабочий, но частот только 4 из-за вероятно непропаянного переключателя, ремонтировать не полезу и так работает. А с приемником RC305 полная беда, он вообще плохо принимает, принимает по нескольким соседним каналам, видео отвратное и расстояние маленькое, и дело не в перепутанной сетке частот как думал поначалу, чтото нето там с ВЧ частью, вскрою экран модуля посмотрю. В общем не повезло с первым 351/305, наверное надо было сразу нормальный брать
Привет. Я использую отсюда . Клевер покупной с хобей. Дальность по прямой получил 460 метров до рассыпания картинки.
Это по земле или по воздуху тестировалось? Какой приемник используете и с какой антенной?
Кстати, появился новый 200 мВт мини-передатчик на базе модуля TX5823. Достаточно интересная модель. Маленький и легкий. Хотел себе колхозить подобный, но получается, что проще купить. Из минусов - нет микрофона на плате.
По воздуху. Высота метров 50, осд только щаз прикрутил. Приемник - очки босскам, антенна клевер четыре лепестка. На прд - три.
По отзывам, с клеверами на таком комплекте до 1 км летают.
Все может быть. Приемник встроенный в очках. Может штатный и выдавыт 1 км. Еще говорят для 2,4 управления нужен первый канал с другими могут быть проблемы с управлением!
Подскажите, есть ли смысл брать 2-ваттный передатчик? Есть модель от Boscam, кушает по описанию 750 мА, по сравнению с 1-ваттным всего на 150 мА больше, это не критично. Передатчик нужен для fpv на гексакоптер. Я понимаю, что для условий прямой видимости мне 2000мВт избыточны, но вот вопрос, даст ли такая мощность преимущества в неидеальных условиях, например, если на пути деревья?
Где такое говорили? Я использую 4 канал. По отзывам, он самый мощный.
Влияние на управление не заметил. Моя Турнига 9х и без передатчика не очень дальнобойная… Уже на 400 метрах бывают FS.
Подсказать не подскажу просто поделюсь. Сравнивал дальность 200-го и 400-го передатчика именно в неидеальных условиях. Разница конечно есть но совсем незначительная. Неидеальные условия это полет 1-2 высоты по дачным участкам. Пока редкие деревья или кустики видно разницу. Там где на 200-ом идет снег на 400-ом ещё чистая картинка. А вот если за пару домов залететь то падают оба практически одинаково.
Где такое говорили?
да вот вычитал где то в ветке форума рс авиатора. Но это не факт что так. На этой частоте слишком много зависимостей. А еще и интерференция - зайдешь за редкие деревья глядишь и картинка четче станет. а может и наоборот, если противофаза будет:)
Спасибо! Я чудес не жду, и понимаю, что сквозь дом 2Вт не пробьет. Речь именно про “кустики-деревья”.
Я вот тоже непойму в чем дело. У меня rc805 и ts58200 , что с клеверами что без - метров 15 и затем срывы, на 30-50 метров когда летишь в даль бывает все хорошо (но не всегда), но вот как только обратно к пульту - всегда обрывает, только за 5 метров супер стабильно ( Возможно проблема в передатчике ? КАк проверить подгарел ли он ?!
Кто это погорел, подскажите плиз?
стандартно:rcopen.com/forum/f90/topic247581/241 , да и в этой теме можно таких погорельцев не одного найти.
Есть вопросик по расположению на модели антенн приемника РУ и передатчика 200 мВт 5.8ГГц.
Как многие советуют, для достижения максимальной дальности работы Турниги 9х поставил антенну приемника (6-ти канальный FS-6) на модели вертикально. Так же вертикально расположил антенну передатчика Турниги.
Вертикально расположены антенны приемника RC305 (родная сосиска) и видео-передатчика 5.8ГГц 200 Вт (кусок проволоки 13 мм).
Тестовые полеты (радиус до 350 метров) выявили периодические провалы в управлении. Когда пропадает связь, двигатель глушится, что очень хорошо было видно на видео. Причем, иногда связь пропадала достаточно близко, в 100-150 метрах.
Сегодня поставил антенну приемника на модели горизонтально. Так же практически горизонтально расположил антенну передатчика РУ. Опять летал в том же радиусе - ни одного сбоя в управлении не было. Так же показалось, что видеолинк был более стабилен. Т.е. помехи были в основном при пролете над головой.
Собственно вопрос.
Имеет ли значение взаимное расположения антенны приемника (2.4ГГц) модели и антенны видеопередатчика (5.8ГГц)?
Расстояние между ними - 20 см.
Да имеет.
Расположив таким образом антенны Вы снизили влияние видеоПРД на приемник РУ (получилась поляризация у видео вертикальная, у РУ горизонтальная). Но такое расположение антенны РУ немного неудобно тем, что приходится “целится” в модель (из-за ДН антенны передатчика РУ - “бублик” поставленный как колесо).
Наилучшим решением в Вашей ситуации для увеличения радиуса действия РУ будет замена ВЧ-части РУ (ну например на ту же ФрСкай)
А ещё лучше поставить бустер хотябы на 1ватт, и человек забудет обовсех проблемах
Хорошо.
А если я поставлю на видео передатчик клевер? У него поляризация круговая.
Фриска в планах на следующий сезон. Особенно мне нравится телеметрийный приемник с обратной связью. Т.е. в случае проблем, передатчик сам начнет попискивать о FS.
Для начала хочется разобраться с Турнигой. Почему она не обеспечивает нормальный радиус связи, причем даже без стоящего рядом 5.8ГГц передатчика.
Я даже другой ВЧ-модуль для нее прикупил. Но FS так и не пропали.
Всем Привет! Приобрел недавно комплект на 600mw,опробовал,но дальность на родных сосисках около 500 м,ну может 700 от силы,рябить начинало вплоть до пропадания картинки. Хочу попробовать сделать клевера,если кто делал,просьба отписаться . Имею проволоку медную 1.2 мм,скрепки около 1мм диаметр. Из чего лучше? Вобщем кто делал,отпишитесь
Я делал из медной проволоки 0.9 мм. Кабель RG-316.
rcopen.com/forum/f90/topic142729/8703
rcopen.com/forum/f90/topic142729/8718
Для нее это нормальная работа - не предназначена она для ФПВ (говорят протокол у нее примитивный), а визуально мало кто летает далее 300 метров. Так что 5.8 видео здесь ни при чем (я в том смысле, что поставив клевер на видеоПРД дальность связи РУ не увеличится).
Лавмейт 500 1.2 конкретно забивает шарковский приемник на 5.8. Это блин удивительно!
Причем метров с десяти. Мы на миниках летаем рядом - получается неловко.
Судя по отзывам, в среднем Турнига работает в пределах 600-700 метров. У некоторых и до 1-1.2 км.
Согласен. Я примерно в этом радиусе и летаю. Максимум был метров 400, я тогда чудом смог вырулить. Модель толком не видно, мотор заглох. Хорошо догадался дать максимум газа, мотор заработал и удалось вывести самолет.
Кстати, плюс полетов с камерой - это видно (и слышно) что работает двигатель.
Лишь бы не уменьшилась. Т.е. даже если ставить клевер на 5.8 Ггц видео передатчик, то приемную антенну лучше оставлять горизонтально?
У меня передатчик слабенький - всего 0.2 Вт. Да и вроде пишут, что 2.4 и 5.8 самые “дружелюбные” частоты. Кстати, отчасти из-за этого я на 5.8 и остановился (ну еще из-за размера самих девайсов и их антенн 😃 )
Ребята, хочу заказать вот такую связку : ru.aliexpress.com/item/…/1320283612.html (нет, нет, не реклама) Так вот, посмотрел таблицу частот передатчика на 400 мвт и приемника она не совпадает совсем нигде, притом что передатчик на 200 мвт такой же полностью совпадает все 8 каналов, это описание неверное или правда несовпадение такое, что и дальности не будет совсем?
