переход на 5.8ггц?
слетать - с данным набором реально ?
По видео - реально, по РУ - не факт.
Понятно - просто производитель РУ обещает прием около 4-х км 😃 Все равно будет автопилот. Еще хотел спросить - этот Boscam Diversity реально качественней принимает чем обычный приемник, например: Boscam RC805 когда стоит хеликс или патч в паре с клевером ? Или не стоит переплачивать ?
Качество скорее одинаковое(Boscam RC805 не имею), а вот возможность автопереключения приёмников(deversity) крайне полезная на мой взгляд.
На один приёмник хеликс, на второй клевер.
тестил сегодня самодельные клевера на 4-й канал, передатчик 100 мвт, на передатчике 3-х лепестковый на приемнике 4-х лепестковый, площадка позволила отойти от наземной станции на 386 метров ( тестировали пешком), картинка была четкой, иногда пробивалось шипение во время разворота модели (затенял антену телом).
Я думаю хороший результат для 100 мвт, тестирование проводил со всем работающим оборудованием.
Подскажите плиз, хочу сделать лампочкотестер
чем можно зафиксировать лампочку и усы с минимальным влиянием на характеристики? “Держатель” - стержень от шариковой ручки. Можно ли зафиксировать термоклеем или эпоксидкой с ХК? Или можно усы расположить вдоль стержня и зафиксировать термоусадкой как здесь? Но остается вопрос: можно ли лампочку загнуть тоже вдоль стержня?
А на каком канале если использовать комплект ts351 и rc305 самый сильный сигнал из практики ?
4 считается самым дальнобойным
Приобрел ts351 и rc305, в итоге никак не заставлю их работать, видео очень фигового качества и дальность очень мала. Передатчик потребляет 120 мА по 12 вольтам. Посмотрел эфир на анализаторе спектра оказалось на передатчике вместо 8 каналов только 4, т.е походу пару два из четырех переключателей не доходят до цели. Самый мощный сигнал если судить по спектру дает самый близкий из доступных к 4-му. Но все равно на нем плохо работает эта связка, неужели еще и приемник корявый попался… В итоге пришлось заказать еще комплектик для опытов…
Я правильно понимаю, что чем больше потребление у передатчика на канале, тем больше дальность передачи?
Разбег получился 250- 300 мА на клевере на разных каналах.
На штыре потребление ~280 мА.
про потеребление не совсемпонятно, когда тестил на родной антенне, ток был в районе 200ма (±10ма), с клеверами ток упал до 190 ма и так же менялся на 10ма в зависимости от канала… В поле максимальную дистанцию показали 3 канал-195 ма,4канал- 190 ма, на 6-м канале ток был минимальным 179 ма, но расстояние на которое удалось отойти 100 метров. Переключал каналы на приемнике, искал наилучшее соответствие в итоге 4 канал на передатчике, 6 канал на приемнике- отошем от приемника на 386 метров (дальше поляна не позволила) картинка была идиальная, моделировал полет, передатчик видео на фюзе, перед крылом (скай), отходит неся самолет мордой вперед, в конце поляны крутил самолет всяко-разно, срыва картинки небыло, иногда пробивалось шипение но изображение оставалось четким. Так что только полевые испытания…
Игорь, попробуйте на приемнике каналы зеркально картинке поставить. у меня так и получилось, что вместо 4-го канала на приемнике теперь стоит 6 и работает.
Да я все возможные варианты уже перебрал на приемнике с учетом что на передатчике точно знаю частоту. Может приемник попался для другой сетки частот
А никто ни делал переход на другой канал в полёте без диверсити, т.е. летишь себе и вдруг картинка ушла, щёлкнул на другой канал в передатчике (дистанционно) и на приёмнике ручками и дальше летаешь?
Был такой вариант передатчика с беверца , сделал, но почему то не помогало переключение на пределе приема,а вот диверсити от игла реально помогает.
Expert делал rcopen.com/forum/f90/topic221564/1422
Только на 1,2 и полезность сомнительна.
Я думаю про именно вдруг занятый канал, хотя наверное для 5.8 это маловероятно, всё же ограничений много…
многие пишут, что летают на 4-м канале, он полюбому будет всегда занят 😃
С другой стороны мощность передатчика и более близкое расположение приёмника не должны создать проблем при наличие “конкурента”.
первый передатчик который был, 1.2 500 мвт (кажется) мне понравился тем, что на штатных антенных пробил 2.5 км по земле без каких либо проблем, но с РУ была беда… влиял на 35 мгц (штатный вч модул и приемник футабы), и на 2.4 были проблемы, потом я его нечаянно спалил… Теперь взял на пробу 5.8 100мвт, и пока меня все устраивает, влияния на РУ никакого, картинка по ощущениям более качественная что ли… Думал будет хуже. Кстати пробовали так: рейка, на ней камера, за ней передатчик 5.8, потом 2 приемника на 2.4+ на 35 и 72 мгц, все расположенно очен близко и влияния никакого небыло, возможно мощности не хватало передатчика, что бы как то повлиять на РУ.
Нет второго передатчика что бы проверить влияние одного на другой, очень интересно
Такая же беда. Купил всё новое, причем приемник 805 с циферками, что бы уж точно не промахнутся с каналами. Не помогает. Хотя с тумблерами каналы были действительно перепутаны. Дальше 50 метров всё равно картинка падает. Не знаю что делать дальше.
Владимир, какой у тебя комплект rc805 и ts351? Или их уже два?
Игорь, раз вы знаете точную частоту, сделайте нормальные антенны и проверьте с ними. Мой комплект на радоных антеннах тоже работал не очень, сделал клевера и ситуация изменилась в лучшую сторону
Тут был прикол-мои скайзоны на 5.8 гГц ловили передатчик(отличная картинка ) с частотой 1200 мГц 9 канал ,причем расстояние уверенного приема было около 50 м.А насчет занятого канала-редко такое бывает,фпв шники редко толпой летают.
Недавно надо мной чужой беспилотник небо утюжил, перерыл все имеющиеся у меня частоты (900-1,2 и 5,8 боскамский), так и не смог сигнал поймать 😉
Ну так у меня есть 16 канальный передатчик на 1200 мГц,там последний канал 1360 мГц ,редко какой приемник видео принимает,да и каналы не через 40 мгц ,а через 20 мгц идут,сложно поймать на удалении некоторые на обычный приемник.Плюс 5.8 гГц 32 канала,да и я до недавнего времени летал на самодельном видео на частоту 433 мГц,три транзистора и вечер делов,принимал на 2 км с ягой на обычный телек.😃
Андрей, а есть где почитать про передатчик который собрали?
Комплектуха у меня немного другая о вот ситуация похожая. Был комплект RC305 и TS352. Летал не шибко далеко, в пределах видимости но даже легкого снега никогда не было. После падения TS352 помер а появилась потребность полетать на небольшом коптере не далеко. Взял TS5823 200mw, вроде народ летает и достаточно далеко. На 50м картинка пропала полностью. Решил что это из за 200mw.Народ то летает, но с клеверами и настройкой антенн, а я хотел “из коробки”. Купил TS353 ситуация не шибко улучшилась. Тогда стал грешить на приемник и поменял его. Только немного приврал не 805 а RX580s но и это не шибко исправило ситуацию хотя стало понятно что с каналами я молость напутал. Вообщем результат TS535+RX580s ну метров 100. Может присутствие карбона в составе рамы?
