переход на 5.8ггц?
Ребят кто пользует www.rctimer.com/product-1257.html ? Как оно, стоит ли брать?
Мужики! А www.banggood.com/Boscam-FPV-5...1-p-73198.html сколько мач в час кушает? в мануале написанно 150? Хочу его к Нове прицепить напрямую к основному акку. Вопрос… вот в чем стоит ли мне докупать акб отдельный к передатчику или можно на стоке все организовать?
0.15А камера.
15-20А ток висения.
Примерно 1% расхода энергии. ИМХА, не стоит городить лишний акк.
Доброе утро, спасибо за ответы.
Подскажите еще один момент пожалуйста.
В настоящее время на раме F450 установлен видео передатчик - DJI Видеолинк Tx Lite Module (AVL 58)
мощностью 28 dBm (600mW). У меня вопрос:
- Возможно ли передать аудио сигнал через этот передатчик (собираюсь использовать TinyTelemetry).
Спасибо.
Немного не по теме но как его дальность?
вы сделайте самолёт который в точке зависает, с хорошим гимбалом. С вертикальным взлётом.
Пока без гимбала)
Никто и не говорил что это не возможно… Еще пару лет назад были подобные видосы на тытрубе. А вот если навесить на него гимбал да гопро(например), то придется ставить мощнее движки+регули(а они тяжелее), то придется и размах крыла увеличивать, чтобы оно вообще смогло полететь. А теперь представьте на сколько большая птица будет… 😃 мы тут на форуме и скрипки летающие видели, трубы канализационные…
И это все оффтоп!
Модуль можно питать от основного АКБ. Помех от двигателя на видео я тоже не наблюдал.
Цифры такие встречаются здесь порой, мол на сосисках да за 2км и далее…
У меня обычный Boscam 305 и Aomway 500mw
С родными и другими китай-клеверами нормального линка далее 200м нет, причём все в прямой видимости и стоя на горке 5 метров.
Кто присоветует, слышал есть здесь люди, которые антенны доводят как дОлжно. Мне многого ненадо - до 1км чтоб держало уверенно.
Может в приемнике дело?
Я на самодельном передатчике на базе 200 мВт модуля 5823 без помех улетал за 300 метров точно.
Причем, антенна на передатчике - просто кусок проволоки 12.5 мм. На приемнике RC305 - штатная “сосиска”.
На боскаме 200 мв с клевером валькирии и самой обычной патч с ебей 1600м
Мне тоже надо попробовать примерить другие антенны на передатчик и приемник. На 200мВт 100-120м уже снежить начинает.
У меня снежило, когда пролетаешь над собой. Вроде и расстояние маленькое, а помехи будь здоров. Но стоит улететь в сторону и вверх, то картинка стабильная.
Это нормально. Клевера, круговая поляризация, диаграмма в виде бублика.
Поставил самый простой китай патчик на приёмник и таки да - стало гораздо лучше!
www.youtube.com/edit?video_id=AhqVFVMBCio
что за патчик?
У меня Амвей 500 мвт километр с клеверами с двух сторон спокойно пробивает. Дальше не летал еще. Приёмник тоже Aomway.
Проверьте разъёмы, у них бывают заморочки с мамами-папами. Вполне возможно что вы две мамы скрутили, я сам так однажды сделал.
Добавил в свою таблицу еще два передатчика TS832 - 600 mW.
Разница в мощности у одинаковых передатчиков практически в 2 раза 😦
- Можно ли использовать передатчики такой мощности в городе ?
город/село здесь ни при чем. Законно на такой частоте не более 10 мвт выходной мощности
- Как сильно данный передатчик влияет на разряд 3S АКБ?
Измерьте потребление тока передатчиком и все станет ясно. Кушает наверняка неплохо.
100мА.
При 10-20А полетном токе- мелочь.
100 мА 2 ваттный передатчик? ничего не путаете?
мой 500 mWt кушает 560 мА.
Где про 2Вт?
у меня 200мВт. 😃
Да и 560мА - тоже не много…
Хотя Если померить: передатчик, контроллер, камера, свет, подвес, ОСД… Долго стоять на земле под напругой не стоит.
Коллеги, меня давно мучает вопрос, с какого хрена существует такой кабель для передатчика TS832?
Ведь такое подключение убьет проху. Или я что то не понимаю?
не знал где спросить,поэтому спрошу здесь,поиском в ветке тоже ответа не нашел так что не пинайте.бытует мнение что комплекты 5.8ггц дают более качественную картинку чем 1.2 так ли это,есть кто сравнивал лоб в лоб?в теории вроде такого не должно быть ведь полоса пропусания видео у обоих одинаковая.
