переход на 5.8ггц?
Спасибо, Сергей!
Ребят, хочу взять такой вот передатчик. Есть ли что-нибудь аналогичное за меньшие деньги, но при этом чтобы качество не страдало? Такой же вопрос по антенне, есть ли заметили? 😃
на одном из каналов 1036мВт.
Второй от туда же еще лучше пришел - 1197,09 мВт, но не со всеми приемниками дружит, как оказалось, на некоторых есть дрожания и тянучки.
www.youtube.com/watch?v=4lNALmZUDUg
Видеопередатчик - TS832, 600 mW;
Антенны - клевера фатшарк, хорошие;
Моник 7", с приемником - DV701;
еще дешевле $28.99
sdshobby.com/…/2013-new-fpv-5-8g-600mw-a-v-transmi…
еще дешевле $28.99
Коллеги, кто-нибудь щупал TS586 600мВт микрофон встроенный там есть ?
микрофон в камере должен быть, а не в передатчике
Вот получил передатчик banggood.com/FPV-5_8GHz-200mW-Mini-AV-Transmitter-… и камеру banggood.com/FPVfactory-FPV-Factory-G3-HD1080p-FPV… . Включаю. Канал находится, но на мониторе только тёмный экран. Пока не понимаю.
Pal - Ntsc в мониторе проверьте\поменяйте. Ну и на всякий случай проверьте открыта ли линза на камере 😃
Не обязательно 😃 у меня на миниквадре стоит самый дешёвский передатчик . В нём встроенный микрофон есть.
Все привет! Столкнулся такой проблемой: камера Sony 600 tvl (очень популярная среди fpv) стала показывать в черно белом режиме. Никакие настройки при этом не изменялись, подключал другую камеру все норм. Подключил к ней пульт, поиграл с настройками, не помогло((. В чем может быть дело?
Проверяли дома, или на улице? В малоосвещённом месте она переходит в режим чёрно-белого. Проверяйте на улице, или на балконе чтоли… Ну и на всякий случай в меню камеры “Reset” нажмите, если уже ничего не помогает.
а AV выход проверяли? скорее всего просто нет AV сигнала с камеры.
Почитайте обсуждение на форуме банггуда
как думаете если приемный клевер будет в 3см от антены передатчика 433мгц 1вт,приемыш будет забиваться от наводок передатчика?
Иван, спасибо за ответ! Я случайно написал не в ту тему))). Извиняюсь
Подключил к другому передатчику. Сигнал отличный. Но камера не пишет на карточку. Что за хрень? Пока разбираюсь.
Для тех, у кого сгорел или сгорит чип на передатчике TS5823.
Это импульсный преобразователь MP2359. У нас в местном магазине стоит 30 рублей 😃
Продолжение истории этого г@%#@передатчика.
После замены MP2359, выяснилось, что он сгорел не один, а прихватил с собой еще и сам модуль видеопередатчика TX5823 (точнее, его выходной каскад). Перепаял и его (это уже далеко не 30руб).
Все было в порядке до вчерашнего вечера. Даже полетал пару раз.
Вчера ничего не делал, починял примус cleanflight, когда этот долбаный MP2359 снова пыхнул ни с того ни с cего на ровном месте. 😃
Выкину его к чертям 😠
Получил комплект камеры и передатчика на 200 мВт
Результаты замера мощности передатчика:
LT200
A B E F
1 244,84 1 208,66 1 202,09 1 215,44
2 240,96 2 216,13 2 195,73 2 222,44
3 236,38 3 222,44 3 183,61 3 229,67
4 229,67 4 229,67 4 177,83 4 229,67
5 222,44 5 237,14 5 244,84 5 237,14
6 215,83 6 238,66 6 239,42 6 240,66
7 213,39 7 244,84 7 237,14 7 244,84
8 208,66 8 244,84 8 229,67 8 244,84
Результаты в сводной таблице
Вчера получил такой же комплект ) Спасибо за замеры!
Понравились передатчики 200мВт с ХК, выдают до 340мВт + угловой разъем
не на много меньше выдают новые маленькие OAMWAY - не много до 300мВт не дотянули.
Обновил результаты в таблице:docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?usp=sharing
Греется только зараза жутко… около 80 градусов просто в комнате включенный нагрелся…
ё хо, везде обман, значит мне еще повезло мой 400мв на 3,4 канале по 506 выдает.
Обидно за 600мв.
Приветствую ! Колеги ! Когда начинал летать по фпв , то мне продарили 5,8 400сотку, спасибо ему , полетел даженемяукнул , блин .с уважением человека надо сказать спасибо .
Федор ! Тебе спасибо ! Динозавр ! Северный и Сереге ! Вы ребята делайте что вы можете а мы за вами , суважентем . черти .
Подскажите вот такой(не реклама) комплект как по качеству ? А то просто вся аппаратура 433 и видео 1.2. А на квадрик 433 особо не поставишь, поэтому и приходится ставить 2.4 frSky, а как я понял с 1.2 они не дружат.
Прошу помощи, имеется приемник Boscam RC305 и EasyCap для просмотра видео с него. Если подключить RC305 к большому телевизору, то наблюдаю отличную картинку с борта ЛА. Если подключить к EasyCap видеовыход с Xiaomi Yi, то тоже все отлично. Но если подключить RC305 к EasyCap, то по экрану появляются всевозможные помехи, в основном диагональные полосы мешают. Все подключения выполнял одними и теми-же проводами, какая-то индивидуальная несовместимость у RC305 и EasyCap. Может быть кто сталкивался и решил траблу? Какие-нибудь конденсаторы, или еще фильтры куда-нибудь добавить?
