переход на 5.8ггц?
Вот такая проблемка возникла. Летали с Андреем 99 в Тушино. Наткнулись на дикие помехи по видео 5.8. Нигде такого не встречал. Как будто сварка рядом работает. Причём помехи на обоих бортах. У Андрея хуже ещё 😃
Передатчики Aomway 5.8Ghz 500mW
У Андрея приёмник Aomway 5.8Ghz с писалкой видео (V2.1),
вообще атвратно всё по помехам, у меня тоже Aomway 5.8Ghz, но из старых партий (видео выше). Частота 5705МГц
Антенны клевера
До ближайших строений 500м.
Что это за помеха и как с этим бороться?
Тоже наблюдал такое ,в поле 2 км ,а в Москве на высоте 180 м макимум 300 м и потом лететь невозможно.Очень странно, передатчику пофиг есть помехи или нет, важно около приемника чтоб их не было . Скорее всего сильная напряженность маг поля от вышек и вайфаев , сильно грузит входные каскады приемника,по другому я не могу объяснить это. На 1200 мгц разницы не замечал.
на 2.4 ггц ру тоже летать стало невозможно
из за вайфая
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть такой модуль. При подключении звука к телевизору он нормально работает. А при подключении к очкам - звук угасает за одну секунду в ноль и больше не работает.
Как наладить?
Подскажите где на плате “+” где “-”.
В центре плюс, по краям минус.
слегка вооруженным глазом видно середина плюс,а крайние контакты в на массе-минус стало быть. Если есть стаб на плате по питанию,значит можно 12В подавать, если не видно или плата запаяна, то сначала подать 5В ,посмотреть как показывает , потребление , если изображения нет чуть добавить вольтаж -5.5 В ,должно появится изображение,значит стоит стаб и можно уже питать 12В .Обычно модульные передатчики и приемники питаются 5 В .
Поделитесь опытом, как определили, что по середине “+”
Два крайних контакта соединены с массой. Обычно это и является “-”, соответственно один оставшийся контакт это “+”
Как наладить?
Поставить разделительный конденсатор.
del
Ребят а у кого нибудь есть проблемы с frsky вч модулем и приемником rc305? У меня полностью проподает видео при включении аппы.
У меня такое было.
У меня FrSky со штатной антенной и RC305 тоже со штатной антенной, проблемы только при размещении RC305 в 2-3см от frsky. Если разнести чуть дальше, то проблем никаких уже, закрепил приемник прямо на аппаратуре просто разнеся чуть их.
а использует ли кто такой передатчик
С таким летаю на пилотажке в радиусе 500-700 метров, косяков замечено небыло.
На приёме клевер с ХК, на передаче клевер сидящий прямо на SMA разъёме тоже с ХК, настройке не подвергались. В хорошую погоду (без влажности и тумана) 600 метров пробивает спокойно.
Всем привет.
Подскажите что может быть с видео? вот такая хрень происходит
m.youtube.com/watch?v=5SJmdxxlBI0&feature=youtu.be
Раз на раз (( Летаю на 250 квадрик бывает все хорошо, а иной раз видео пропадает в 5-10 метрах, да че там в 5 в 50см пропадает )
Что делать где копать?
Такая же фигня была. После падения оторвался экран антенны от передатчика. Внешне не заметно, а как двигатели крутиться начинают, так идет помеха.
Товарищи, нужен ваш совет.
Владею вот этим говном - видимо очередной фейк 200мВт боскама.
Основная проблема - дальность. Бьёт это чудо максимум на 140-150 метров на штатных “сосисках”, на клеверах до 200м.
Про такие мелочи как ужасная пайка и сразу же отвалившийся радиатор я промолчу.
Встал вопрос выбора нормального передатчика, который пробьет хотя бы 1 км.
Изначально присматривался к 1.2ГГц, но не рискнул брать из-за возможных конфликтов с 2.4ГГц аппой (кстати, может кто в курсе - помогают ли полосовые фильтры на 1.2 убить гармоники?)
На данный момент на рассмотрении
- Одноваттный передатчик - тоже какой-то фейк, но мощный.
- Aomway 500mW 5.8GHz - мощность небольшая, но об аомвэе слышал много положительных отзывов.
- Боскам на 2 Вт
Что скажете?
Вообще, что более-менее годное можно приобрести, имея 3-4 тыс руб?
Выбор передатчиков на этой частоте огромный, второй раз купить какую-то хрень не очень хочется.
Спасибо.
На SkyZone TS353 400mW 1,5-2 км вдаль и 1 км вверх летал.
2 Вт кипятильники сразу в лес.
А ещё может оказаться что приёмник кривой. У меня с одним приёмником дальность в 2 раза меньше чем с другим…
Дожились… 500мвт уже “небольшая”. 😃
Товарищи, подскажите, пожалуйста. Купил комплект TS351 + RC805, клевера к ним. Проверял по земле, ловило метров 500 точно. Сейчас передатчик установлен на коптере 250 размаха. Пошел на нем летать (до этого летал, вроде более менее было), но глюки начались. Отлетаю буквально 10 метров, а у меня периодически пропадает картинка в мониторе, т.е. он выключается, как будто пропал сигнал. При этом картинка идеальная, даже и близко не думает ухудшаться.
На приемнике прием веду на 1й канал. картинка так же ловится на 8й канал, но на этом канале видео ухудшается при отлете. Питается передатчик и камера от ходовой батареи 3S. Приемник с монитором тоже от 3S, напряжение на обоих нормальное. Сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией?
Про такие мелочи как ужасная пайка и сразу же отвалившийся радиатор я промолчу.Встал вопрос выбора нормального передатчика, который пробьет хотя бы 1 км.
Изначально присматривался к 1.2ГГц, но не рискнул брать из-за возможных конфликтов с 2.4ГГц аппой (кстати, может кто в курсе - помогают ли полосовые фильтры на 1.2 убить гармоники?)На данный момент на рассмотрении
- Боскам на 2 Вт
Что скажете?
Спасибо.
У меня амвей на 500 мвт. С клеверами пробивает на 3,5 км, с патчем пока только на 4,5, дальше еще не летал, но на 4,5 км помехи уже появлялись. Правда, патч с линейной поляризацией и дешёвый.
У меня и приёмник тоже аомвей, если верить описанию продавца, он повышенной чувствительности.
Поделюсь опытом, вдруг кому полезно будет:
Заказал с BG 600мВт модуль передатчика TS5828: banggood.com/…/TS5828-FPV-5_8G-32CH-600mW-8g-Trans…
Штука не заработала сразу, впрочем было интересно разобраться почему. Модуль состоит из двух частей - первая это DC-DC преобразователь, вторая часть это модуль передатчика.
Каково было мое удивление, когда я отпаял передатчик - на его пузе написано TX5826, т.е. это обычный 8 канальный 400мВт модуль ! Тоесть это фейковый продукт в зародыше.
Возможно, до 600мВт его раскачали подняв напряжение питания.
