переход на 5.8ггц?
раз уж обсуждаете дисплеи в последних сообщениях, подскажите, какой лучше выбрать? приемник имеется отдельный. хочу просто дисплей. планирую запитывать его от отдельного аккумулятора. было бы не плохо, если в мониторе будет функция записи на флешку, но это не обязательно
Заказал уже. Но описание Вашей проблемы прочел ещё до покупки. Решил, что это дефект конкретного экземпляра… Есть отдельный приемник, который меня полностью устраивает. 2.5 км без снега. Ну, а для коптера с подвесом дальше и не надо. Честно-говоря, не знаю, правильно ли я поступил. Время покажет. Конечно, глупо переплачивать за встроенный приемник, если предполагается использовать внешний. Как говорится “будем посмотреть”. Спасибо за информацию, Дмитрий!
Тогда, когда ваш придет, поделитесь пожалуйста своим мнением о чувствительности вашего экземпляра. Конечно, приборов замерить их реальную чувствительность у нас нет, интересует хотя бы чисто ваша субъективная оценка. Ну и интересует разброс между каналами A и B по палкам антенного индикатора в левом верхнем углу дисплея. Если у вас все будет нормально, значит это действительно брак конкретно моих модулей. Это прибавит мне уверенности - закажу новые в интернете и перепаяю.
Вообще интересно - в даташите на приемные модули RX5808 сказано, что у них чувствительность от -88 dBm (min) до -90 dBm (typ). В то же время в даташите на микросхему RTC6715, на базе которой они построены, сказано, что у нее чувствительность приемника -85 dBm. Кто врет?
Советовать неблагодарное занятие, но попробую - дешевые можно поискать в интернет-магазинах по ключевым словам “fpv monitor”, а еще рекомендую посмотреть на foxtech.
А просто купить авто-телевизор ??
У меня такой SUPER SP-10N15 , до прыжка курса, стоил копейки, поищите что-то анкологичное от 12 В, на трёх банках работает только в путь ну и кино посмотреть, не помешает 😉
У них разрешение 480*232
Обязательно поделюсь результатами испытаний. Что касается разночтений в даташите и анонсе, то может быть никто не врет. Я не видел принципиальной схемы, но могу предположить, что есть каскады усиления вне микросхемы, тогда понятно, что чутьё модуля будет выше, чем у отдельной микросхемы. Впрочем, Китай - дело тонкое, и возможно врут все))
Не правда. У меня Varta 7" - 800х480.
Всем привет! Хочу купить комплект с 400мВт передатчиком ,но никак не определюсь с приемником. Посоветуйте пжалста какой выбрать 305 или 805. По мне
, так установка канала переключателями предпочтительнее, но может я и не прав? Боюсь в 805 канал придется кмждый раз при включении “ловить”…
805 при включении откроет последний используемый канал. Переключать кнопкой в разы удобнее чем джамперами.
banggood.com/5_8G-600mW-32CH-2s6s-DC-Image-Transmi…
вот такой отличный передатчик. легкий и по замерам некоторых весьма мощный. По сравнению с 200мв боскам стабильность картинки значительно выше с самодельными клеверами. Но греется прилично. Зимой все хорошо, а летом наверное доп радиатор придется лепить.
Канал запоминает.
а часто приходится переключать? 805 переключает по кругу? пока все каналы переберет много раз кнопочку нажмёшь? или приоднократном нажатии сканирует автоматом и при выключении запоминает канал?
там всего 8 каналов. По кругу перебирает, сканировать не умеет.
А вот это Вас надо спросить. Как часто будете менять канал на своем передатчике?
Я с товарищем летаю на разных каналах. Переключиться на его канал дело нескольких нажатий (измеряется в секундах), а вот с 305 приемником морока.
Категорически не советую 305. Жаловались уже на него в плане хочу ловлю/хочу не ловлю. У самого такой лежит. Да и каналы джамперами та ещё “затея”.
Всем привет, может есть у кого идеи, что это и как с этим бороться?
Провода менял. Передатчик даже ни разу не взлетел, крашей и включений без антенны - не было.
Мне кажется, это проделки встроенного микрофона ) А с передатчиком все в порядке.
уже и не знаю что думать. руки опустились. это уже второй передатчик, т.к. с первым таже песня, подумал что брак и заказал новый, но картина таже. главное если снять винты и врубить газ на полную, видео есть, если с винтами, видео начинает рваться уже при 40% газа. может что-то с этим микрофоном можно сделать, чтобы не было такого. я уже видео и от отдельной батареи запитывал, картина таже. скорее идея с микрофоном близка к правде. помогите кто советом.
У 805 немного запаривает то, что его приходится включать кнопкой после подачи питания. Вроде мелочь, но напрягает. А знакомый разобрал 805го и встроил в монитор и тоже приходится кнопку постоянно нажимать.
Другой монитор пробовали ?
монитор не менял. просто если все лежит в покое - то все ок работает.
как только ударить по передатчику или положить его на раму, толи от вибрации, толи от шума - начинает рваться видео.
Но как только снять винты и врубить на всю катушку газ - все работает, а с винтами при 40% уже начинает рваться и потом вообще темный экран.
Вибрация, удары…что то отходит, непропой или в контактах проблема, проверить всё что можно.
Попробуйте сильно “пушуметь , похлопать в ладоши - не трогая оборудование”
У меня была подобная проблема на 1,2 только. Голову сломал - дело было в микрофоне.
спасибо за идею, вот тоже думаю это проверить.
а как побороли проблему? путем ампутации микрофона?
Я бы всеж с монитора начал. У меня была подобная история. Тронешь камеру - изображение исчезает…
камеру трясу, верчу, кварц проверял, она не влияет, провода к ней напрямую припаял, фишку выкинул. монитор вроде тоже не пойму как может влиять. главная проблема в передатчике… вот еще гипотеза с 2мя видео входами с авто выбором имеет право на существование… ну попробую тогда к телевизору приемник воткнуть (дабы исключить монитор).
Случайно монитор не с двумя RCA разъемами, но без динамика? Есри чё есть такие мониторы, у них типа два входа и типа автовыбор. Так вот подобно монитор вырубался, когда я аудио подавал в монитор на вход видео =) Смотрю джека оба подкючены, вытащите один =)
