переход на 5.8ггц?
Штатная сосиска годится только для тестовых включений на столе.
Да ладно уж вам так стращать новичков. А ничего, что тут вот sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Fdocs.goo… у людей штатный двудецибельный коаксиальный диполь, то есть та самая штатная сосиска, давала нормальную картинку до удаления аж в 16,8 км, при мощности передатчика всего-то 190 мВт? Ну естественно что при условии приёма на патч антенну. Почему у них так, а у вас пригодно только для проверки на столе?
Ну потому что надо хотя бы выяснить, что за сосиску положил продавец в комплект. Внешне сосиски 2.4, 5.8, 433 и 915 одинаковы и даже надписи верить нельзя. И рекорды забугорные тут ни при чем, почитай нашу ветку, на 600 мвт мощности картинка пропадает через пару сотен метров. Никто не знает, сколько он затратил трудов на подбор по КСВ этой самой сосиски и приемного патча, а потом выложил результат. Но лампочкотестер сделать надо бы, если нет доступа к прибору.
изучаю вопрос уже…
Вас не поймешь… То “стращать новичков не нужно” , то “дальность можно получить только с приборами за 3000 баксов”.
Так где правда?
Так где правда?
А правда в истине! Раз у людей работает, значит такое возможно, а значит надо идти подобным путём и всё будет ништяк. У меня давно сделаны несколько лампотестеров, в том числе и по вашим статьям с рекомендациями. И всё равно 600 мВт 300-500 метров - то есть ни о чём. Вывод: без правильного подбора компонентов и тонких настроек на приборах, получаем сиречь лотерейку.
Просто не умеете готовить… Хоть и приборы есть.
Если совсем без приборов, то смотрите вот эту таблицу по передатчикам и ссылки внизу. Люди уже много чего намеряли. Там и канал можно выбрать.
Может дело не в сосиске?
При наличии линейки, ножа, паяльника и не слишком кривых рук 600мвт на диполь из куска кабеля должен давать километр-два.
600 мВт это довольно большая мощность. Даже только при дипольных антенках с КУ всего по 2,14 дБ, как на передаче, так и на приёме, и при чувствительности приёмника -90 дБ, дальность линка должна быть 4,5-4,7 км. Если меньше, то либо мощность ТХ ниже, либо приёмник совсем уж тупой по чуйке, либо антенна передатчика вообще не согласована и имеет очень плохой КСВн на выбранной частоте передачи, либо антенна приёмника вообще может быть в обрыве, или даже замкнутой на корпус. Либо не соблюдаются эксплуатационные условия.
Правильно работающий радио линк, это всегда совокупность всех исправных звеньев в цепи: передатчик, антенна передатчика, приёмник, антенна приёмника. В продолжении перечисления аппаратных звеньев цепи, к ним же обязательно относятся и эксплуатационные составляющие линка, такие как: соблюдение поляризаций и диаграмм направленности антенн, то есть их взаимного пространственного положения, ну и естественно не перекрытие первой зоны Френеля.
народ есть передатчик на 600мв , но мне летать низко и близко , можно ли как-то уменьшить его мощьность и уменьшить нагрев
Или заменить чип выходного каскада усилителя, а лучше взять маленький, лёгкий и экономный по потреблению 25-и милливаттник.
кстати хороший передатчик, до 1 ватта мощность. лучше купить мелкий с регулируемой мощностью.
Микрофон должен питаться, конечно. Вопрос в том, что напряжение питания его может отличаться от 12 вольт и скорее всего будет ниже.
Поэтому и нет еще одного плюса.
Электретные микрофоны = напряжение питания 5 в , красный провод подключаешь через 20 - 30 кОм к +12 в , белый выход (в точку аудио ) черный - земля .
У меня похожий микрофон, в спеке написано питание 9-14 вольт. Шутят так?
Сверхлегкий мини пикап голова микрофон для самолета
www.aliexpress.com/item/…/32821631714.html
(from AliExpress Android)
Не реклама, а для дела.
Никаких там нет шуток. Любая электро схема требует питания. Там под термоусадкой находится платка микрофонного усилителя с системой АРУ (автоматическая регулировка уровня). На красный с чёрным нужно подать 12 В, а с белого провода снимать аудио выход, который соответственно подавать на аудио вход передатчика.
Да это не секрет, так все и подключено.
Нужно чувствительность убирать, на видео двигатель глушит ревом все вокруг. Да и сервы слышны очень сильно.
На трех самолетах стоят одинаковые микрофоны, надо резисторы поставить, все никак.
только из таблицы видно что у него все максимальные измерения на Е4 канале что говорит о малом КСВ и резонансной частоте антенны при другой антенне показатели будут другими выходная мощность вылезет больше на других каналах
Проводил измерения поканальных мощностей различных ТХ диапазона 5.8, на прецизионном и откалиброванном приборе Anritsu. Заметил разницу, что далеко не всегда бывает максимум мощности на минимальной частоте Е4, так как попадались передатчики выдававшие больше на самых верхних каналах Е7 и Е8. Но большинство ТХ всё же выдавали более-менее ровную мощность по всей полосе. В общем как повезёт с поставкой, по этому нужно измерять всё поступающее оборудование и находить оптимальные комбинации антенн, передатчиков и приёмников.
Спасибо за исследование, Эдуард. Согласен с вашим выводом.
Купил TS832 RC832 + 7" монитор для FPV полетов.
Помогите пожалуйста понять почему не передается видеосвязь. Подключил все по инструкции, камера SJ4000 без WIFi (последняя прошивка). Если подключить камеру напрямую к монитору, картинка есть. А вот когда подключаешь через передатчик TS832 RC832 картинки нет, пробовал все каналы, все частоты, при переключении каналов на передатчике TS832 на экране монитора появляются помехи, т.е. предположу что он работает, но картинки нет. В чем проблема?
Update:
Появилась связь, но очень слабая. Заменил родные антенны на грибы с Aliexpress, появилась картинка, но стоит чуть подвинуть приемник как картинка тут же пропадает. Может быть такой слабый сигнал изза того что я в квартире все это тестирую и вокруг 14 точек доступа WiFi?
На каком канале самый лучший сигнал должен быть?
2 TiRes, Вай-Фаи тут не при чём. Что в пределах одной маленькой комнаты, даже с учётом большой интерференции принимаемого сигнала, что в поле на несколько км, картинка должна быть одинаково ясная, не хуже чем по прямому видеокабелю. Причин отсутствующей или плохой видеосвязи может быть несколько:
- слабый выходной уровень видео сигнала с камеры.
- полу-дохлый передатчик, или его питание.
- девиация несущей передатчика, такое хоть и не часто, но иногда всё же встречается на практике.
- даже если антенна внутри будет и оборванная, то в пределах комнаты всё равно должна быть связь, пока выходной каскад передатчика не перегреется без нагрузки и не помрёт.
- не соответствие положения конфигураторов либо на ТХ, либо на RX, для истинных значений выбранного канала. В вашем случае электронного варианта выбора канала, возможна путаница чисел на дисплее, или не их взаимное не соответствие тому, что нарисовано в бумажной таблице частотных сеток.
К примеру, канал передатчика 4Е, запросто отображается на приёмниках настроенных на 8Е. Но реальной дальности при такой путанице не будет, приемлемая картинка только когда рядом ТХ и RX. - Возможно что-то с приёмником, например с его гетеродином или выходной видеоцепью, например полу-мёртвый кондёр в цепи видеовыхода, или плохой контакт в разъёме видеокабеля с приёмника к монитору.
Для начала пройдитесь “одноглазым” по сигнальным точкам видеокабеля до ТХ и после RX. А так же измерьте питание, как до входа ТХ, так и внутри него после встроенного понижайзера BECа. Сам ВЧ передатчик питается всего 3,3 В, несмотря на более высокое входное напряжение.
Аналогичный замер может потребоваться и в приёмнике.
Мы бы в своей FPV лабе в течении пары минут точно диагностировали бы и локализовали причину, а так ничего не видя, сразу и точно сказать сложно: sba.yandex.net/redirect?url=http%3A%2F%2Ftrueimage…
Мне кажется, Эдуард, что основная причина - вранье в бумажках в частотных сетках передатчика и/или приемника. На бумажке написано одно, а на самом деле частота другая. Тем более что частотных сеток у китайцев в диапазоне 5,8 ГГц несколько. Человек покупал оборудование по одиночке, т.е. это не согласованный между собой комплект. Проблема решается просто - включается передатчик с камерой на одной (любой) частоте, и после этого приемником в режиме автопоиска ищете его сигнал. Если автопоиска нет - придется ручками на приемнике перебрать все его каналы.
К примеру, близкорасположенные каналы обсуждали тут, а вот еще попытка свести воедино разные китайские сетки частот 5,8 ГГц.
Только один раз такое и мне попалось. В мануале нарисованы одни положения конфигураторов, а по факту рисунок соответствовал действительности, только если развернуть передатчик на 180°, тогда да, всё стало сходится. Автопоиск далеко не во всяких приёмниках встречается. Но при наличии какой-либо измериловки соответствующего диапазона, любая подобная проблема легко решается.
