переход на 5.8ггц?
На сколько точно тарелку нужно наводить?
На спутник 5 градусов даёт заметное изменение уровня сигнала. 15 градусов согнала совсем нет.
Ничего не мешает разместить патч чуть ближе к тарелке, тем самым увеличить раскрыв диаграммы направленности.
Не выйдет. У отражателя определённой формы есть ровно один фокус. Расположив ближе будет использоваться не вся площадь отражателя.
Само собой разумеется, что снижается коэффициент усиления антенны за счёт расширения диаграммы направлености, или как вы сказали использовании не всей площади тарелки.
Спорить по этому поводу не буду, просто показал возможность летать на 5.8ГГц на большие расстояния.
А любая тарелка подойдет?
Любая спутниковая. Свою офсетку 60см купил б/у весьма бюджетно.В три раза дешевле патча который на неё устанавливается.
Ну вот и слетал на 25 км на 25 мВт.
На rssi не смотрим. Это с приёмника на 2.4 ГГц
офигеть! как так ? ту блин в пятистах метрах отваливается видео линк а тут 25км на 5.8 видео и 2.4 управление
Ну так, с офсетной тарелкой же. А управление на 915МГц, просто на крыле два приёмника, один из них на 2.4
Андрей, а немного подробней можно? Может в дневнике?
Более подробно в дневнике.
Если ставить Хеликс в фокус, в фокусе должен быть первый виток или последний?
Скорее центральный.
Хай, затестил новы видео передатчик Matek VTX-HV, с антенной FOXEER Lollipop PA1401. На приеме Triple Feed Patch 9.4dBi.
Я тут мини талона собрал и в эти выходные произвел первый полет. Поэтому на всякий случай купил бу камеру AKK AIO-SA и поменял на антенну клевер akk. Выставил мощность 200 mw и во время первого полета смог улететь на 10 км. Запас по дальности был, тоесть телеметрия была видна, а качество самой картинки у той камеры не очень. Ну еще антенну перекрывала тушка самолета и деревья, которые возле места пуска. На приеме Triple Feed Patch 9.4dBi, сам приемник akk diversity.
Сама запись была произведена на Runcam DVR и еще потом пожата ютубом.
Очень даже удивлен был такой дальности на 200 mw.
Еще не забыть поменять поляризацию
Если найти какой нить способ повесить перед трплфидпатчемп направленную, светящую только в сторону тарелки передающую антенну на 2.4 линейной или противоположной видео поляризации и подключить ее к пульту - можно обойтись без 915 … Гипотетически тарелка может работать не только на прием, но и на передачу …
Это просто мысли в слух…)
вблизи тушка будет падать. у тарелки дн 5 градусов.
Почему падать? Автопилот то для чего? Можно по вращать тарелкой, либо передатчик засунуть в фокус тарелки, когда самолет уже далеко отлетит.
Ничего удивительного тут нет. При должном подборе антенн, их поляризации и высоты подвеса, подстилающей поверхности и учёта зон Френеля на маршруте, 200 мВт нормально хватает на 20 км. К примеру, на 190 мВт диапазона 5.8ГГц, тут до 17 км летали: youtu.be/4YAwYtckyi0
Где то попадался пример ещё большей дистанции.
И от места все сильно зависит. У нас местами видео в 200 метрах пропадает у всех участников. Какова причина - понять без аппаратуры невозможно.
На Северном полюсе может и на 30 км хватит. Там эфир чистый. А где то 200 мвт и на 2 км предел. Меня идивляют доказательства, кто нибудь в “чистых” местах слетают и доказывают всему миру что данный сетап работает на 20км, а у кого нет руки значит кривые или антенны.
Я летаю на 1.2 ГГц видео и на 3км видео резко пропадает в ноль. Потом восстанавливается . А на 5.8 на коптере не могли дальше 500м отлететь, все сыпалось, а в другом месте тот же коптер на 2 км с нормальной картинкой.
Если бы на 10 км 5.8 уверенно у нас работало я бы на 5.8 летал, а приходится на 1.2.
Олег, мы тут с передатчика 832 на антеннах ТБС и приемнике 945 и FX888R сделали на нашей полосе 1.1 км (направление север-северо-запад). И был точно запас.
Хотя место там как бы сказать изрядно загаженное с т.з. эфира.
То есть 500 м даже там не проблема. Но вот 10 км - конечно нет.
В качестве прикола, уже писал. Когда улетел самолет видео было больше 9 км на высоте 70 метров, если бы самолет смог бы улететь дальше, неизвестно,возможно пробило бы и дальше. Линк настраивал по ощущениям без прибора, но когда управлял сам то после двух км уже возвращался, боялся потерять картинку))
