переход на 5.8ггц?
Привет всем.
На полном газу въехал в столб на детской площадке. Окончательно сломалась вот такая деталь (C-Hub):
Грусно аш жуть. Остался “без колёс” 😦 😦 😦
Вопросы:
- где можно в Москве приобрести эти и другие зап-части подвески?
- подходит что-то из подвески от других моделей, например от Е-Махха или Саважа?
- можно-ли где-то заказать копию такой детали выфрезерованную из алюминия, или другого прочно-лёгкого металла?
p.s. Нашел, на e-bay. Японские ребята с E-ZILLACOMM сами льют и даже слегка модифицировали конструкцию. Если в Москве ничего не подберу то придется заказывать аж из ТОО-КИ-ОО…
Все-таки смекалка - друг человека! Моя Зилла снова готова к бою! 😃
Мало-ли, может кому пригодится:
- просверлил отверстие Ф2.6мм сквозь основную часть и на половину в отломаный рычаг
- ввернул саморез, предварительно налив в отверстие супер-момента:
Не хочу тебя разочаровывать, но боюсь радость твоя будет не долгой…
Хотя в принципе если поксиполом все это обмазать, может и покатаешся.
Вобщем удачи!
Вобщем удачи!
Я-ж не прыгаю (пока). Просто гоняю по газонам, асфальту, грунту. Такие нагрузки он вполне выдерживает. Щас ищу мастерские что-бы выфрезеровать дюралевые.
Спасибо! 😁 (пошел за нитками и эпоксидкой)
Кстати, на днях саморез слегка разболтался, рычаг стал шататься. Ввернул новый, чуть длиннее. Ещё на какое-то время хватит…
Вычитал ещё привинтивную меру - хаб варят 5-7 минут, потом дают остыть при комнатной температуре. Пластик становится более мягким, при ударе больше шансов что не отломится а с-пружинит.
p.s. уже заказал 4 штуки, придут через неделю 😃 а пока и эти ходят.
А где заказал? Кстати не хотят ли выпускать люменивые?
На e-bay чел с форума EZILLACOMM постоянно продает: C-Hub
Люминь не продают. Я звонил сюда: frezerovka.ru сказали “давай чертеж в AUTO CAD - сделаем не вопрос”. Копию с оригинала не хотят делать почему-то. Вот, думаю заказать пробную партию…
Если положение рулевого кулака не принципиально (по высоте) можно попробовать изготовить из пакета алл. швеллеров, подшибник зажать между ними.
нехотят скорей всего потому что возится долго да и дорого это будет тогда
Возится с чертежами никто не захочет, не выгодно это, если 500 штук тогда и по образцу можно…
А что сам не можешь начертить-образмерить? Упростить - убрать не нужные радиуса, углубления, разложить по проходам. Деталька-то не ахти какая сложная. ☕
Я созванивался с человеком, чертеж стоит ~350-500 рублей.
Самому мерить-чертить лень, да и в AUTO CAD-е я не работаю.
[quote=NURB;302348]
Привет всем.
Вопросы:
Я покупал рулевые кулаки,зап.части для дифера,бамперы в rcdriver.ru всё было в наличии только надо звонить.
Модератор :
Для вашего комфорта , используйте кнопку “ответ” внизу страниццы, вместо кнопки “ответить”, при составлении ответа .Или редактируйте избыточное цитирование, оставляя самую суть.
В следующий раз, буду вынужден вынести предупреждение.
Предупреждение - не является карательной санкцией.
Предупреждения снимаются автоматически по истечении 60 дней.
Спасибо! Завтра им позвоню - бампер нужен передний. А хабы мои заказанные вот-вот придти должны…
Хотя, я теперь навострился их чинить так, что сломать уже не так просто:
Опять усадил C-HUB.
[/quote]
Прикольная получилась доделочка.
😁 Пройденный этап:
Если вкрутил в не-отломаный рычаг, то может и поможет, но сомневаюсь что на долго. Такая конструкция просто прокручивается по оси самореза при ударе. Мой провернулся после первого-же “солнышка”. Правда, я вкручивал в уже отломанный рычаг.
А вот трех-болтовая держит железно 😃
Да всё равно это не вечно…((
[/quote]
Вечного нет ни чего. А вот оптимальный уровень надежности это другое дело.
при таких мероприятиях нужно металл. посмотри на братиславской запчасти от двухступи офновского монстра. я думаю что из спура и его крепежа можно сконструлить спур на мурза.
типа вот это и к ней ещё сама шестерня.
но скорей всего получится без слипера. называется привет диферы. 😅
Метал не есть правильно - должна быть дешевая деталь, которая ломается, спасая дорогие узлы.
Напиши кол-во и шаг зубов, и фото с сборе, может от Махха присобачить (вместе с пиньенами).
Говорили бери Е-Махх…(не удержался - высказался 😜 )
нуда с учётом уже вложеных в мурза средтств времени и мозгов емакс выглядит привлекательней даже при его стоимости.
но мурз есть интересный подопытный что собственно гуд.
спортивный интерес это неистребимое чувство особенно в сочетании с бразильской системой применяемой sshuriginым. 😂
Колёса крутились вот-так.,а колёса совсем не штатные(спасибо Леониду),а вот такие www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEPB6&P…
поднимем темку…😃
fpvhobby.com/108-new-58ghz-500mw-a-v-tx.html
Ух-ты! Уже пол-ватта выпустили 😃 Кулер с радиатором умилили 😃 Интересно, кто-нить уже пробовал?
hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=product…
с фатшарками до 3км пугают…😃
вроде на 600 мвт прилично выглядит
Прочитал тему и не нашел ответа, чем так интересен диапазон 5.8G. Ни дальностью, ни прозрачностью вроде не блещет. А еще кулеры всякие мутить надо. В чем цимус то?
Я так понял полоса пошире, картинка почетче, антенны компактнее и не мешает управлению на 2.4
согласен…размеры вес меньше…и самое главное будет дружить со спектрумом и жириком…я до этого так с ними намуд…лся на 1.2…очки шарковские и китайские уже есть с 5.8 встроенными приемниками…не надо провода тянуть…
а кулер в полете и нафик не нужет,если только дома для тестов…
Ну, как вариант, можно его полностью спрятать в самике, а антенну наружу. Красявее будет…наверное :0 По-моему, KZ-850 так делал, со своим BEV 1.3ГГц.
На ХК появились фатшарки со встроенной антенной на 5.8, никто не тестировал? Хочется такую штуку на квадрик поставить…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
На приемнике 5,8 есть два выхода AV, это хорошо, но вот не понял такой момент. Разъем джек 3,5 - на 4 контакта на втором конце кабеля тюльпаны белый желтый и красный. Я не пойму - они звук стерео выдают (белый и красный) ? на передатчике все равно один канал звука. Хотя у передатчика встроенный микрофон и еще и вход лтдельный - может действительно 2 канала ?
звук стерео выдают
Да, передаёт стереозвук, но после небольшой доработки на плате передатчика.
А в штатном исполнении только один канал, с микрофона на плате передатчика.
fpvsystems.com/index.php?main_page=product_info&cP…
Есть и такой в продаже…за 70 евриков.
Друзья, если куплю 5.8Ghz 200mw то как дядечка растафари летает уже не полетать? Через лес, деревья сигнал не пройдет?
Ну так как он на этом видео то пойдёт. Он далее 100 метров не отлетал. Не впечатлило видео.
Хорошо, через такую растительность на сколько метров по земле пробьет с штатной антенной и сколько с патчем заводским по вашему?
p.s. видео помоему вылетый Lost, если вы смотрели конечно 😃
имею американские и канадские радиолюбительские корочки (аdvanced class), после того как построил кучу аппаратуры опыт показывает что на всех частотах дальность связи примерно одинаковая если нет блоков на пути сигнала и канал свободен. Неделю назад заказал несколько штук 0.5Вт 5.8ГГц Аирвайв модули, сделаю ретрансляторы.
Понятие " по земле" и “заводской патч” очень размыты. В максималке думаю ещё одна такая рощица поглотит сигнал. Имхо.
Я почему такой щипетильный то в отношении рощиц 😉 у меня коптер с полетным временем до 15 мин. Летать собираюсь максимум на 100м по высоте, и на расстояние до 500 метров по горизонтали, но вокруг дачи леса перелески, поэтому и беспокоюсь потянет ли для моих целей с учетом аппы с FrSky 2.4 такой комплект:
FPV_5.8G_200mW
5dB антенна 5.8G или лучше патч антенна 12 dB 5.8G?
Cовсем все плохо у 5.8G диапазона в плане преград между tx и rx?
приблизительно как у фонарика карманного только чуть лучше.
Еще раз тогда проштудирую ветки про диапазон 1.2G… спасибо!
Увы, в радиолюбительстве диапазоны остались не освоены, но полностью присоединяюсь к
По работе приходится монтировать оборудование сетей передачи данных на 2.4 и 5.3 гГц. И практика показывает, что на открытых трассах уровни практически одинаковые. А на закрытых, при вменяемых расстояниях, на обоих ловить нечего…
Заморочившись темой про согласованность антен на своём 5,8 - 200 мВт определил падение потребляемого тока на 5…6 каналах с 227мА до 210 и передатчик при этом реально стал меньше греться. Антена на передатчике стоит himodel.com/…/FPV_5dBi_5.8G_All_Direction_Antenna.…. При этом с родной антеной на всех каналах ток одинаковый и греется так, что без обдува можно тестировать недолго. Тешу себя надеждой, что получилась некая согласованность передатчика и антены (причём её вес больше веса самого передатчика, придётся на ней гайку обтачивать для облегчения).
Летом летал на 1…1,2 км - в прямой видимости изменения картинки на мониторе не наблюдалось. В городе улетал за пятиэтажки на расстояние метров 700…800 (очково без автопилота) - картинка также не менялась. Поначалу летал с приёмником прямо на крыше авто - вблизи хорошо, вдали чуток хуже (подозреваю переотражение), вынес передатчик на удочке метров на 5 и стало наоборот - вблизи (особенно низко - плохо, вдали - песня).
Так что не так всё и страшно с большой частотой.
ДА! Поначалу, тестируя по земле в Руднево испугался - метров 300 всего, как ни поднимай на руках, но в воздухе по-другому (а вообще в Руднево даже камера миниДВ, пролетая “аномалию” пишет сигналы какого-то радара).
Пролетая по ложбине в прямой видимости 300…350 м сигнал теряется напрочь, причина - в этом месте раньше был тир и свинца там в земле… всё относительно.
что то это не то совсем.
Это как раз о том, что помехи могут возникнуть на казалось бы “пустом месте”, а в том месте я для себя сделал умозаключение о виновности бывшего тира (стрельбища) в пропадании сигнала, другой причины не вижу, ложбинка как ложбинка, раз десять её пролетел, каждый раз пока высоту не наберёшь - видео нет. АНОМАЛИЯ! Причин винить именно 5,8 не вижу - тема то как раз про это (ложбинка не в Руднево, а в Марий-Эл, где чаще всего и летаю). Впрочем Люберцы и Новокосино сверху ночью такая красота!
Добавлю: Аппаратура - спектрум 7. Вкл-вкл передатчика управления в полёте влияния на видеосигнал не оказывает. Пайка-сборка передатчика повергает в радость отличным качеством (особенно сравнивая со многими представленными на форуме фото начинки передатчиков). Вобщем я доволен.
берцы расширяют асортимент…
bevrc.com/bev-58g-500mw-pulg-and-play-system-speci…
на 200мвт мы у себя в ближнем подмосковье 700м и 1.5км с патчем летали…картинка хорошая была.
