переход на 5.8ггц?
Внесу свои 5 копеек. По роду своей деятельности занимаюсь расчетом радиорелейной связи в диапазонах частот от 5 ГГц до 80ГГц. Хочу сказать что туман, дождь, пыль не учитываются при расчете пролетов на частотах до 10ГГц. Поэтому на дождь (даже самы сильный), снег, туман и пыль вообще нужно забить!!!
Дождь учитывается выше 10ГГц. Тут уже существенное поглащение сигнала.
К стати в диапазон 5.8-8Ггц установленно достаточно много магистральных линий связи. Излучаемые мощности порядка 0.5Вт. Используются антенны 2-3м с усилением 35-48Дб. Дальность связи в среднем 30-50км. Причем пролеты могут быть полузакрытые.
Заморочившись темой про согласованность антен на своём 5,8 - 200 мВт определил падение потребляемого тока на 5…6 каналах с 227мА до 210 и передатчик при этом реально стал меньше греться. Антена на передатчике стоит himodel.com/…/FPV_5dBi_5.8G_All_Direction_Antenna.…. При этом с родной антеной на всех каналах ток одинаковый и греется так, что без обдува можно тестировать недолго. Тешу себя надеждой, что получилась некая согласованность передатчика и антены (причём её вес больше веса самого передатчика, придётся на ней гайку обтачивать для облегчения).
Доброго дня, а конструкцию внутренностей у этой антенны реально посмотреть, померять размеры элементов?
Заказал Фатшарк с приемником на 5.8ГГц, но там в комплекте передатчик только 100мВт.
Насколько сейчас совместимы между собой разные передатчики на 5.8? Например, если взять комплект на 5.8 с HK или bevrc, будет он вместе с шарками работать?
PS: Вот еще любопытная тема про микропередатчики для микросамолетов 😃
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1401198
Судя по описаниям, не все приемники и передатчики совместимы между собой. Реально померять частоты мне, к сожалению, нечем…
афигеть! ДН наверно иголки! антенны наверно только ФАР
слабо представляю как юстируют такие антенны
но тем не менее - спасибо большое
Зачем? Обычная парабола. Только большая. ФАР нужна для изменяемой ДН. 😃
По лучу лазера, желательно. 😃
ДН 1-3гр. Обычные параболические.
Интересно, а какую точность наведения могут обеспечить наши “хобийные” треккеры антенн?
Я так понял, что 5.8 имеет смысл использовать в связке с направленной ягой или патчем и на мой взгляд больше 17дб (~25-30 градусов луч) навести будет явно не просто.
Если у кого подобный опыт?
Пытался разобрать - не получилось с первого раза, в отличие от “родного” (надо сказать весьма похабно сделанного) штырька. Через недельку должна вторая такая антеннка прийти - постараюсь всёж её начинку пощупать ручками.
Уже на 800 мВт
Мне кажется размеры не те, хотя если разобрать…но это уже совсем другая история…
Ну всё,пришёл капец чистоте диапазона 5,8ГГц.😃 Передатчиков становится больше и передатчики мощнеют.
Сегодня проверяли AWM667TX + AWM660GRX
Из окна 4-го етажа 2км, пол-Ватта зажигают лампочку так что настроить антенну предатчика может любой.
на ресивере антенна - пин от 2.5мм шаг хедера, на передатчике жилка коакса 12.5мм
с передатчика уже убрал радиатор и припаял полегче, теперь передатчик с антенной = 8грам
Радиатор припаян, приклеен? Он плоский снизу? Как его отделить? Задрал уже этот неплоский чугуний.
А коаксиалка тут выглядит пристойнее )))
А зачем 2 уса? Классический коаксиальный диполь (оплетка как противовес), чем хуже?
Так в двух постах выше написано про коаксиалки, ну и что, что на фотографиях за забором ничего нет;). Да зачтут мне прогиб)
Петр! хватит дразнится!
2 км потом все ? или больше рандж тест не делал ?
вот, не мудрствуя лукаво ножницами отрезал кусок от крышки этого же модуля,
без чугуния ровно 8грам
дорогa идет поперек просвета окна из которого шла передача, принимали прямо в машине на расстоянии ~1.8км
в субботу облёт, надо успеть Яги построить.
Неправда Ваша. Дождь , мокрый снег чрезвычайно сильно ослабляют сигнал. Владельцы спутникового телевидения подтвердят. И в диапазонах 11-12 Ггц, и в диапазоне 3,6- 4,2 Ггц. Кроме того работал в цехе УКВ но в курсе был и того чем живут в цехе релеек. Погода доставляла им массу хлопот. Диапазоны 4 и 8 ГГц.
Догадываюсь почему такой подход у расчетчиков( запас на сигнал в расчетах закладывается поболее 20 дб, так что децибела 3 потерь в дожде - реально и можно не заметить ), но это неправильно . В нашем же случае - 3дб на границе хорошего изображения - идеальное изображение превратится в очень плохое.
Правд.справедливости ради, в сильный дождь и летать никто не решится.
Летом неожиданный дождь может застать и в полёте, особенно тех кто “далеко и высоко”
Петр, жду с нетерпением твоего мнения о 5.8 и в частности о реализации на модулях airwave
чес слово очень интересно.
по поводу RSSI на Airwave: на многих приемниках подключение низкоомной нагрузки на RSSI приводит к серьезной деградации по чувствительности.
Очень интересно узнать твое мнение насчет этого при использовании модулей от Airwave.
Не буду говорить про образование и все такое просто пакапайтесь в интернете. Для примера даю ссылку на расчет лини связи Земля Космос (геостационарная орбита 38т.км) диапазон 5.5ГГц. ослабление в осадках принимается 3.3ДБ. Разделив одно на другое получам 0.000086 Дб/км.
www.masters.donntu.edu.ua/2005/kita/…/index1.htm
К стати по этой причине все линии связи Земля -Космос делают только в диаазоне до 10-11ГГц
…получам 0.000086 Дб/км.
так вверх воздух быстро заканчивается и препятствий распространению сигнала нет !
в космосе невооруженный оптикой глаз видит горящую спичку на расстоянии 80км, на поверхности земли я может 1км смогу
