переход на 5.8ггц?
sphera13
baychi:
Единственный спсобо проверить антенны без приборов - это испытания в поле.
согласен тут раньше об этом писали и испытывали. А кстати вспомнил при отпайки кабеля от платы приёмника тот что в очках сигнал вообще не ловился ну или оочень плохо точно не помню надо будет повторить
baychi
sphera13:
а что за производитель BOSCAM передачиков на 5.8 на 500мВт и написано 5000м вот тут
На авиониксе много чего неграмотно написано. Дальность они рассчитывают просто умножая мощность передатчика на 10. О том что дальность зависит от мощности как корень квадратный из, а от частоты обратно-пропорционально, им пока неведомо. 😃
mx400mx400
Снял маленькое видео из которого наглядно понятно почему передатчик работает и без антены.
Блин может выкинуть разьем и запаятся на плату прямо?
За качестао не пинайте.
www.youtube.com/watch?v=A8bplLG7V8U
baychi
mx400mx400:
Хм. Выше мы вроде говорили, что приемник работает без антенны. А передатчик без оной имеет право сгореть. 😃
mx400mx400:
Попробуйте.
Судя по видео, либо сильно несоглавованная антенна, либо какой-то дефект типа КЗ или неконтакта в разъеме.
Как лампочка свеится с другими антеннами? Также попробуйте “прозвонить” разъем обычным тестером.
mx400mx400
Так с приемниками примерно таже ситуация думаю будет. От разьема антены до конденцатора (выход вч с усилка) 7мм печатная дорожка идет. Чем не антена? ) Антенки пробовал разные, разьем, кабель все звонится.
baychi
mx400mx400:
Скорее всего это специально рассчитнанная микрополосковая линия. И когда антенна+разъем нормальные она не светит…
У себя (на других типах передатчиков) такого сильного эффекта не наблюдал. По крайней мере с “правильными” антеннами. С не очень правильными - бывает небольшое свечение снизу, но еле-ели, намного слабее главного направления.
mx400mx400
А на какую частоту передатчики?
baychi
mx400mx400:
На 5.8 ГГц, разумеется. 450 мВт модули от Аирвэйв и 200 мВт от фокстеч…
Но и по опыту с 1.2 ГГц - принцип такой-же: с хорошей антенной - боковых излучений не видно.
mx400mx400
Попробовал с разными антенками еще разик експеримент с лампочкатестером. С клевером светится только антена, а с пипетками такая фигня как на видео.
baychi
mx400mx400:
Давно говорю, что клевер - лучший выбор. 😃
У хорошего клевера КСВ=1, а у идеального диполя Герца он не может быть ниже 1.46 (из-за волнового сопротивления в 73 Ом). Отсюда и стоячая волна на разъеме и линиях произвольной длины…
Кстати, на Вашем видео диполь самодельный или штатный?
mx400mx400
Антенка из комплекта только со снятым кожухом.
Дми-III-й
зачем кожух то сняли?
антенна при этом рассогласуется (если изначально была согласована)
mx400mx400
Кожух мешал на коптере, длинный он. С одетым по лампочкатестеру явных отличий не заметил.
Дми-III-й
mx400mx400:
Не всякий лампочкотестер покажет, но отличия есть. Одетый кожух сдвигает частоту резонанса примерно на 20 МГц вниз, было в ветке по антеннам…
Я сам предпочитаю антенны без кожуха, но обязательно надо подстраивать
baychi
Дми-III-й:
ИМХО, 20-50 МГц еще чувствуются на 1.2 ГГц, а на 5.8 это в 5 раз менее заметно. Ведь полоса пропускания диполя (по -3 дБ) 5-10% от рабочей частоты и там и там.
Дми-III-й
Александр, что-то мне подсказывает что влияние кожуха (в мегагерцах) в этом диапазоне тоже будет больше… или ошибаюсь?
baychi
Дми-III-й:
Самому интересно. Помню пару месяцев назад кто-то показывал смещение на 60 МГц, при снятии кожуха антеннки на 5.8 ГГц. Но это 1%, всего…
falke5
Дми-III-й:
Вы себе как это представляете? То есть антенну спаяли, возможно даже на роботизированной линии, далее на ней защелкивается кожух из пластика и вот после этого она поступает на линию настройки где ее “согласовывают”, умный дядя глядит на ксв и делает магические пассы над пластиковым кожухом. Сомнительно как то все это.
ЗЫ
кстати любителям подпаяться прямо к выходу или протестить с открытой крышкой советую подумать что будет когда выходные 100-500 мвт наведутся на входные цепи УМ
baychi
falke5:
Никакой настройки на антеннах такого класса никто не делает. Максиммум - проверка на КЗ/обрыв. Стабильность характеристик обеспечивается конструкцией на этапе разработки.
falke5:
Ничего плохого не произойдет. Это Вам не ОУ с обратной связью. 😃
Дми-III-й
falke5:
Я это себе так представяю: антенну делают (скорее всего вручную), затем настраивают контролируя согласование по приборам с поправкой на уход частоты при напяливании колпачка, затем одевают колпачок, антенна проходит финальный контроль КСВ…
Те антенны которые делает робот заранее подогнаны и имеют хорошую повторяемость, скорее всего их не настраивают вовсе а только контролируют результат и бракуют если что не так… или там предусмотрены технологические элементы для настройки которые можно подгонять (например печатные антенны)
…ну или как-то так, я не знаком с производством антенн
KZ-850
baychi:
Клевер не измерял - а вот у коаксиального диполя КСВ (реальное!) 1.05 точной настройкой добивался, и - для информации, тем кто снимает пластиковый “кожух” - для диапазона 1.2ГГц частота резонанса антенны смещается примерно на 100 (сто) Мгц!.
Все измерения и настройки производились с помощью спектроанализатора Rohde&Schwarz
rcopen.com/forum/f90/topic142729/2187
baychi
KZ-850:
Я писал про “идеальный диполь Герца”. 😃 Понятно, что за счет компенсаций всяких можно получить КСВ=1…
KZ-850:
тем кто снимает пластиковый “кожух” - для диапазона 1.2ГГц частота резонанса антенны смещается примерно на 100 (сто) Мгц!. Все измерения и настройки производились с помощью спектроанализатора Rohde&Schwarz вопросик по антенам
Помню этот Ваш пост. Удивило именно 100 МГц (видать пластик хитрый). Ранее там-же несколько раз проходила информация об изменении частоты резонасса на 30-50 МГц. Если будет возможность, померьте аналогичным образом антеннку на 5.8 ГГц, please.
Кстати, даже уход резонансса на 100 МГц в Вашем случае снижает КУ антенны на 1.5-2 дБ, что вписывается в полосу частот по уровню -3 дБ.
