переход на 5.8ггц?
У меня такая же 😃. Для проверки еще время не хватает. Интересно было б почитать что у вас получится.
С ребятами испытывали патч только в сером корпусе, результаты впечатлили, после сразу заказал себе.
Вчера гулял в поле… Ушел с клеверами на ~600метров до появления снега, прикрутил патч и не обнаружил изменений в лучшую сторону так точно…
Правда на передатчике стоял клевер…
Попробую еще вот такой самодельный патчик.
Хочу еще добавить про замусоренность диапазона 5.8 ГГц в целом.
Вышеописанные опыты проводились в “сельской местности”, в 10 км от МКАД.
Прежде летал с этим-же сетапом в центре города, так тамэти-же дальности надо делить на 2. 😦 Видимо общий ЭМфон дает о себе знать…
Кстати, и с 1.2 ГГц - та-же картина: на “домашнем” поле в Москве видео раза в 1.5-2 менее дальнобойно. А уж про РУ на 2.4 ГГц и говорить не приходится. 😦
Что за патч?
Переход от круговой к линейной поляризации -3 дБ, так что если патч на 6 дБи, то и разницы не будет. А если на 8 - то кривой, вероятно. 😃
патч страшненький
Есть очень похожий патч от Trednet - универсальный на 2.4 (6дБи) и 5.8 (8 дБи), так?
Сколько не тестирвал его на 5.8, так 8 дБи и не увидел, максиммум - 5 дБи… На 2.4 - немного получше.
Александр, так в чем прелесть то 5.8 ?
если его так же общим ЭМ фоном гасит ?
в большой полосе видеотракта ?
что соседние каналы не гасят друг друга ?
Вот тут мы сталкивались с таким явлением.Разницу между каналами нужно ставить минимум 4 , иначе можно увидеть соседа.У меня такое было,просто офигел кады увидел картинку не своего борта но все закончилось благополучно 😃. 2 и 7 каналы фокстеча ,совместно работают без проблем.
Прелесть - в размере и весе. Тебе для близко и низко - вообще песня: передатчик 5 грамм 200 мВт (километр пробъет всенаправвленно)! Антеннки - куда хошь влезают. Патч можно прям на очки прикручивать - попробуй такое на 1.2 сделать! 😃
Этот фон, к сожалению, гасит всех. 😦
Нкзначительно.
Гасят, точно так-же. Эта физика - у всех диапазонов одинаковая.
Попробуйте удалить одну модель на предел дальности, а другой передатчик включить рядом. Первый сигнал потухнет независимо от канала, ибо всему есть предел. 😃
Пардон, это такое где??? Готовое изделие весит раз в 5 больше…
это такое где???
Такой модуль:
foxtechfpv.com/tx5823-200mw-8ch-58g-tx-module-for-…
весит 5 грамм без обвязки. С 2-мя кондерами и диодами для питания будет 7 грамм.
С антеннокй клевером - 15-20 грамм, а со штатным “штырьком” - 8 грамм.
И стоит тоже. 😃
не - 1.2 мне пока больше нравится для низкоблизко
0.2 вата там тоже мало весят передатчики
я думал чт на 5.8 сетка пошире на канал , и сигнал не смотря на широкополосность - не лезет на соседа…
жаль…
хотя доступность модулей мне нравится - я прикупил для эксперименов аирвейва - но пока не приделывал - буду делат новый ящик и на 5.8 делать видеолинк ящика (наземка) с очками (шарки)
всякие патчи для низко близко противопоказаны…
только антенны с круговой ДН
Замеряйте пожалуйста напряжение питания на выходе стабилизатора (которое подается на сам вч модуль).
Передатчик CS-H500. avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9302&ELEM…
У меня там 4.6 вольт. Может из-зе етого дальность у меня страдает?
Проблемка была в контакте , поставил другую антенку от роутера (предварительно укоротив ее и противовес),
потребление снизилось до 490 мА ,
сделал еще парочку , со всеми потребление в пределах нормы.
На одной из них коаксил 25 см , на конце диполь ,эта антенна меня больше всего устраивает ,
т.к. расположенна в хвосте , и менее всего затеняется во время эволюций .
Возник вопрос по согласованию данной антенны , коаксил какой кратности по отношению к длинне волны должен быть,
какую точку можно считать нулевой , или проще империческим путем окусывать по 1.25 см , и пробывать лампочкотестером ?
какой кратности по отношению к длинне волны он должен быть, какую точку можно считать нулевой
Нужно знать марку кабеля и посмотрев на него даташит выяснить коэффициент укорочения.
Соглассованным считается кабель, длина которого кратна целому числу полуволн (26, а не 13 мм!) деленному на этот самый коэфф. укорочения.
ИМХО (точно не уверен), нулевая точка это место где центральная жила кабеля переходит в контакт разъема.
Лампочкотестором проверить никогда не помешает. 😃 Да и по потреблению судить можно. Ток с “правильным” кабелем должен быть близок к току антенны подключнной непосредственно.
Несовсем понял.Поясните плиз
Несовсем понял.
Если кабель не вносит дополнительных искажений за счет переотражений, то работа вых. каскада передатчика не меняется и и потребляемый ток тоже.
Разумеется, нельзя на 100% гарантировать, что при одном и том-же токе потребления кабель согласованн. Зато верно обратное - если ток с кабелем и без существенно различается, система несогласованна.
Игрался сейчас с клеверами.Сдела длинну кабеля с учетом укорочения.Подбором угла наклона лепестков дабился минимального тока потребления.С отключенным кулером (передатчик как на фотке выше 500мВт) получилось 342мА .Угол наклона лепетков на глаз 45 гр как на видео,чем больше угол тем больше был ток.
Протестил в домашних условиях.Передатчик на столе вертикально.Вышел на улицу сел в машину.Крутил приемник по разному и в разных точках салона авто…Есть незначительные дропы влияющие только на звук,на видео все чисто.
Поставил пипетки также настроенные по току.Условия те же. В машине много дропов как на звук так и на видео,есть места где сигнал пропадал совсем.Ну я так думаю это связанно с поляризацией штырьков.
Настроил коаксильную антенну с диполем .
Т.к. не знал характеристик кабеля, то и укорочение подсчитать не представлялось возможным,
поэтому опиливал оплетку по 2 мм , предварительно отпаяв цилиндрический противовес,
поймал растояние по min. потреблению тока 370 мА, подношу лампочку а она еле тлеет .
Стал пробывать дальше .
Настроил по мах. свечению лампочки , ток получился 540 -490 мА ,
(ПОСЛЕ 2Х МИНУТ РАБОТЫ ТОК ПАДАЕТ, со всеми антеннами).
Решил дальше не эксперементировать , коаксил итак коротковат стал.
Насколько сильно? Если на 10-30 мА, то это нормально, у меня так-же. Вых каскад прогревается…
Какая длина в итоге получилась?
Сегодня измерю , фото выложу.
Пару амплитуду а точно прозевал , т.к.
поначалу откусыал кусачками вместе с центральной жилой ,
поняв что так не попасть стал выпаивать противовес и опиливать оплетку ( по 2-3 мм).
не пойму что со временем на сайте ?
а что вы думаете по поводу этой антенны fpvhobby.com/67-8-ghz-9-dbi-antenna.html
Как-то сомнительно 9 дБи при 50 градусах. Либо не 9, либо не 50. Обычно градусов 30-40 при 9 дБи бывает. А это всего +/-15-20 от идеальной вертикали.
Придется низенько-низенько летеать…
Диверсити?
Диверсити?
Тогда б антеннки были разными. 😃
у антенок разная поляризация для двух каналов передачи видео, а в очках, на разные глаза выводятся разные картинки. Типа стерео видео?
