переход на 5.8ггц?
Уважаемые коллеги, прошу помощи в вопросе питания для модулей Foxtech. (RX5808 и TX5823)
Встроил принимающий в очки FatShark, запитал от линейного стабилизатора l7805cv (без конденсаторов из даташита для l7805cv) . Он зараза греется от 12В жуть как, перешёл на 2 банки, стало полегче (палец терпит). Собственно вопрос, можно ли принимающие модули питать от импульсных стабилизаторов и какие компоненты применить в обвязке. Не скажется ли на чувствительности работа импульсника в непосредственной близости от приёмника.
Так же как попроще получить 3.3 вольта для минипередающего модуля foxtech?
Каких? Они все разные. 😃
Извиняюсь, сообщение случайно отправилось раньше чем закончил редактирование.
А почему без конденсаторов?
Да, 180 мА при падении 7 В дают 1.3 Вт - это тепло надо куда то отводить. Нужен небольшой радиатор или импульсник.
А не пробывали брать 5 В питание внутри Шарков? В версии на 5.8, приемник запитан просто от 5 В цепи через дросель. Я свой так и подключил, переключая питание между родным приемником и RX5805.
Питать можно, только грамотно. На чувствительности не скажется, а вот помехи могут иметь место. Надо подбирать стабилизатор…
Я питаю от бортовой сети (5-6 В, что на приемник и сервы) через диод Шоттки, дросель и 3.3 В кренку, включенную штатно. В итоге и кренка почти не греется и питание стабильное и помех нет. А лишние 350 мА для BEC-а - ерунда.
Не нашёл подходящие, те конденсаторы что нужны для приёмника (2 по 470 микроФарад) стоят как положено, а вот для стабилизатора выпаять было неоткуда 😦, решил попробовать так. А чем это грозит?
У меня версия Base, видел там стабилизатор, но как-то побоялся влазить в работающую электронику.
Куда там можно подпаяться?
Не выйдет. 😦 Там линейный стабилизтор стоит. По току он на 1 А рассчитан, но добавочное тепло отводить, боюсь, не сможет, приемник почти вдвое увеличивает нагрузку.
Лучше оставить как есть, только добавить радиатор к Вашей КРЕНке и питать от 2S.
А чем это грозит?
Почти ничем. Если на питании приемника 470 мКф стоит, то получается Вы только входной 0.1 мкФ на поставили (или сколько там). В данной ситуции это не страшно.
Сгорел сегодня и у меня выходной каскад на передатчике 5.8 500мвт.😦
Виноват впринципе сам но не думал что он от етого сдохнет…
Буду пробовать заказывать микросхемку.
Стал пропадать звук на морозе по радиоканалу ну я его для тестов в морозилку и засунул. 😎 Вынул, включил и все…
Предположительно конденсат, но внешне он даже не запотел…
До етого летал по морозу и в снег падал и все было ок.
Микрсхемка выходит недешвая, да и в единичном экземпляре заказать оказалось проблематично. У меня тот же случай. Думаю новый передатчик покупать.
Нашел сайт по 160 примерно гривен за 1шт могут привезти. Завтра прозвоню узнаю.
мужчины где антенку на передатчик приобрести 3дб?
…а лучше сразу несколько)
пс… мой разбился после 2го полета…выломало антенну и естественно спалил выход
У Вас тоже 500 мВт от foxtech? Значит гнилой там усилок.
На модулях Airwave (от 30 до 450 мВт) и на 200 мВт модулях от Foxtech при обрыве и замыкании антенн ничего не горит.
По крайней мере, пока не сгорело, а их много мучал. 😃
да именно 500мвт…а как показывал, когда работал…ммм…))
а потом взял на 200мвт и летаю пока с ним…проблем нет связь 2км с патчем дальше снежить начинает
А что за патч , что стоит на передатчике ?
Думаю что к голым модулям цеплять .
Заказал себе пока 200мвт фокстеч. Паралельно может найду микруху на спаленый 500мвт.
…патч на видеоприемнике 18дб (на шильдике написано)…с ним на 2км бъет ноу проблем…на передатчике штатная “палочка”
вот и молодец! работает и не греется а все остальное антеннами выжать можно!
Клевер, разумеется. 😃
rcopen.com/forum/f90/topic198200/1132
Клевер на ТХ , соответственно спиральную на RX ?
Спиральную делали ? Если делали - какую согласовку импедансов применяли ?
Спиральную делали ?
Да. По IBCrasy.
Двигал полосочку меди у точки запитки. В качестве критерия - дальность свечения лампочкотестера.
При использовании бандпаса и LNA получено еще 7-8dB чутья на фокстече.
Что то невероятное. Подробнее можно ?
Почему спрашиваю - на фокстече входной транзистор имеет на 5,8 Ггц Кш 1,2 дб.
Если даже представить что разработчики его загнали в жутко не хороший режим - то Кш не должен превысить 2,5 дб.
Лучшее что можно сейчас получить не занимаясь криотехникой - это около 0,5 дб.
Собственно это говорит что максимальный выигрыш можно получить около 2 дб, реально же я думаю - только один дб.
Откуда у Вас 7-8 дб ?
За всю криотехнику не скажу (там менее 0.1dB ) тут довольно дешевый
в пластмассе NEC транзистор. Обещают 0.35dB.
Некоторые сателитные головки обещали под 0.2 dB, ИМХО от лукавого. Там уже играет входная цепь, миллиметр сюда туда и сразу
шум под 1dB, не говоря уже о мешающих мощных источниках, там сразу все коту под хвост. Только острая диаграмма антенны как то может разрулить, не говоря о тепловом шуме земли и все такое.
Крайне не верно ссылки приводите.
Ребят а ктонить разбирался, что за ВЧ транзистор стоит в таком передатчике fpvhobby.com/93-200mw-58ghz-a-v-transmitter.html
Тоже крякнул ,валяется уже год без дела ,хочется поднять его на ноги 😃
Тоже крякнул
Ну вот… оказывается и 200 мВт-ники горят
Расскажите, как сгорел? Что для этого нужно? 😃
