переход на 5.8ггц?
А если есть система слежения, разве это плохо?
Нет не плохо , но лучше - когда ее ( системы слежения ) не нужно.
Только вот на 5.8 “далеко” без нее ни как.
Если удастся полетать в эти выходные попробую сравнить в полёте и отписаться. П.С. сегодня получил ещё такую на приём
Немного потестил антенны в эти выходные.
На передаче j антенна на приём хеликс с трекером - при эволюциях есть потери цвета и помехи.
На передаче клевер на приём хеликс с трекером - практически без помех и пропаданий цвета.
На передаче клевер, на приём пач 21дб (без трекера, мои сервы на наземке отказались его ворочать) - при эволюциях есть потери цвета и помехи. (Думаю, такой пач, будет эффективным только на расстояниях >> 2-3 км)
Все тесты проводил при полётах до 700 м, пока боюсь дальше летать на этом носителе, да и задачи для него будут до 3 км. Похоже, сочетание клевера на передающеё стороне и хеликса на приём будет оптимальным выбором.
А пач то с линейной поляризацией поди, с клевером то не очень тогда стыкуется.
21дб это как болшой теннис- хорошо. Если согласован и тд.
Возможно, но обнаружить данный продукт пока не удалось.
А с усилителем теже 5-6дб добавятся)
Дошли наконец руки проверить немного антенку HELIX.
Проверял по земле. Передатчик держал человек на уровне груди, я с приемником в машине. Дорога вдоль линии електропередач.
На клеверах 500мвт устойчивый сигнал до 500метров,дельше снежок и около 700метров можно упасть )
С направленной антенкой уехал на 1400метров. Наблюдался еле заметный снежок. Можно было ехать дальше но дорога закончилась.
Делеко не факт. Поищите еще усилитель на 5.8 ГГц с КУ 10 дБ и КШ < 1-2 дБ.
На клеверах 500мвт устойчивый сигнал до 500метров,дельше снежок и около 700метров можно упасть ) С направленной антенкой уехал на 1400метров. Наблюдался еле заметный снежок
Хороший хеликс должен дать 3-х кратную дальность по сравнению с клевером. Похоже Вы близки к цели.
Вы его как-нить настраивали?
а я все ждал - кто первый фар решит использовать 😃
Усилитель на вход или выход? Если на вход то нет проблем такой найти
Кто-нибудь пробовал использовать отдельно модули на 5.8Ггц приемника или передатчика, о которых здесь уже упоминалось с goodluckbuy и foxtech или др.
Я использовал.
На вход. Дмитрий (pdv) считает, что таким способом можно поднять чувствительность AWM66x_RX с -85 хотябы до -90 дБм.
Вы можете предложить конкретный вариант?
Клеверы настраивал по лампочкотестеру на передатчике. А как хеликс настроить в домашних условиях?
Точно так-же. По лампочкотестеру, добиваясь максимльной дальности пластинкой в точке запитки.
Я использовал.
Откуда, какие и каковы результаты?
Откуда,
Модули брал на http://www.foxtechfpv.com.
каковы результаты?
До 2 км дальности на всенаправленных антеннах.
Все описывалось здесь-же неоднократно. Если нужны подробности - ищите.
На вход. Дмитрий (pdv) считает, что таким способом можно поднять чувствительность AWM66x_RX с -85 хотябы до -90 дБм. Вы можете предложить конкретный вариант?
При использовании бандпаса и LNA получено еще 7-8dB чутья на фокстече.
Бандпасс по ВЧ или видео?
И что за LNA?
И что за LNA?
По русски это МШУВЧ, смысл есть в преселекторе, дабы ослабить эффект блокировки от рядом работающих передатчиков. Хотя и повышает Кш.
И на ебее есть иногда, я тут отписывался. Точно эти же модули стоят в 200мВт “готовых” модулях (которые состоят только из этих модулей, да обвязке питания и разъемов), т.е. дальность и прочее - точно такие же.
По вч конечно.
Новинка на ХС
5.8G 500mW 8 Channel AV Transmitter FPV
Приму в дар или за пиво в Москве неисправный модуль awm667 или 683, запчасти нуно
Новинка на ХС
Я с этой “новинкой” уж почти год летаю. и не только я… и не с хоббей…
Ну, так и о чем спор? На Хс то новинка.
Если год летаете, то значит не фуфел… надо брать 😃
И очень сомневаюсь, что брали дешевле…
Посмотрите ретроспективу темы. C какими модулями больше всего проблемм было?
PS: Наличие вентиляторов в нестационарных электронных изделиях, кажется мне недобрым признаком. 😃
Дану не факт …Просто этик передатчиков больше всего у народа а косяки по большому счету по вине юзера,в том числе и в моем случае когда помер выходной транзюк…
