переход на 5.8ггц?
Посоветуйте видео передатчик на 5.8 Ghz желательно по дешевле. Как то наткнулся на пост, там была ссылка на очень дешёвый передатчик “в пределах 15$”. Мощность не важна, главное чтобы подходил к видео приёмнику “CH1:5705 - CH2:5685 - CH3:5665 - CH4:5645 - CH5:5885 - CH6:5905 - CH7:5925 - CH8:5945” от bevrc.
Подскажите знающие люди, а то сам не спец, или ткните носом туда где подскажут. Сегодня при очередном полете почувствовал запах гари из очков Шарков… дома разобрал и вижу следующую картинку
Гарь шла от детали обведенной красным, и она вспучилась, при этом очки продолжают прекрасно работать, только очень сильно греются детали вокруг вспученной детали (транзисторы и индуктивности). Посоветуйте что это за деталь (напоминает защитный диод), и что теперь можно сделать. Зарание спасибо.
и
Картинка низкого качества. Похоже на свич степ даун ( стабилизатор импульсный ) а это либо тантал кондер либо диод свича хатя там выше более похож на таковой. Рекомендация: выпаять, проверить напряжения, ну и далее по обстоятельствам.
Может так: Деталь- черный кубик с вздутиями от перегрева с двумя контактными площадками, находится между дросселем и танталом. Звонится авометром в обе стороны, по 0.5…1 Ом. Наверное это диод шотки, только не понятно почему с пробитым диодом работает, но греется он до дыма. Ёмкость у этого элемента отсутствует, при выпаивании проподает изображение в окулярах, остается только белая подсветка.
Посоветуйте пожалуйста, какой антенный разьем ставить на модуль приемника, для встраивания его в очки фатшарк?
В наших краях не найти такой, и хотел бы спросить, откуда этот разьем заказать можно. Модуль приемника такой: sdshobby.net/58-receiver-wireless-av-module-p-5441…
У меня такой же модуль. Заказал разъем здесь:
www.ebay.com/itm/170703945976
не оно? io.ua/14284952
Спасибо за ссылку. Я слышал, что разьем на антеннах для 5.8 Ггц меньше по диаметру на резьбе, чем на других частотах. Заказал антенны отсюда: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Подойдут ли к этому разьему они, или переходник докупать придеться?
К сожалению плата другая.
это не шотки, это скорее выходной дроссель, шоттки там выше SS14 маркировка.
причина нагрева или перегруз по питанию, возможно просел один из танталов либо деградация ферромагнетика и смещение гистерезиса, заменить на что нить соответствующее по току
это не шотки, это скорее выходной дроссель, шоттки там выше SS14 маркировка. причина нагрева или перегруз по питанию, возможно просел один из танталов либо деградация ферромагнетика и смещение гистерезиса, заменить на что нить соответствующее по току
Всем спасибо за рекомендации, меня просвятили в другой теме- это действительно дроссель, и не у меня первого такая проблема с перегревом. В округе этого дросселя все танталы нормальные, так что приляпал микро радиаторы на эти элементы, погонял очки в течении часа и успокоился на этом.
Это что дофига так потребляет?
Кстати решил найти только очки дисплей VGA такие водятся?
А то летать далеко и высоко и соответственно приемник и антенны оцень спецефичесские.
Два клевера, один на очках, второй на квадрике, обе антенны должны смотреть вверх, или на квадрике можно развернуть венчиком в низ?
Не можно, а нужно. 😃
Удачный ли мой выбор этой системы от ФатШарк?
Удачный выбор, Сергей…я купил первыми хеадплеи и потом чарки на 5.8 …хеды так и остались не востребованными (продал потом)…по поводу фильтра, сначала его “отколхозил”, потом посадил обратно и теперь так и пользую (малость его заэкранировал)…со 100 миливатным TX и клеверами до 300 метров был чистый сигнал, летал и очень низко и вокруг и над и тд…очень порадовала мобильность очков…и сугубо мое мнение, но сетка частот чарков менее распространенная в быту…и разница с обычными чарками всего пару тысяч…подпихнуть к ним (со встроенным 5.8) другое вы всегда успеете…
Спасибо за ссылку. Я слышал, что разьем на антеннах для 5.8 Ггц меньше по диаметру на резьбе, чем на других частотах. Заказал антенны. Подойдут ли к этому разьему они, или переходник докупать придеться?
Если не ошибаюсь, то размеры всех разъемов SMA - стандартные. Собственно, они указаны на чертеже разъема по моей ссылке выше. Так что антенна подойдёт 😃
а как тогда с вращением ЭМ поля,тогда по идее одна онтена должна быть правая а другая левая.Я правильно понимаю?
Вы про это? rcopen.com/forum/f90/topic198200/1472
Но к описанию модуля идет вот такая надпись:
частоты передатчика :5725-5865MHz; 8channels
Что не совсем подходит к этому:
Сам озадачился поиском недорого приемника на 5.8 для частот передатчика от рэнджвидео: CH1- 5865MHz ; CH2-5845MHz CH35825MHz; CH4-5805MHz; CH5-5785MHz;CH6-5765MHz;CH7-5745MHz;CH8-5725MHz
Может кто чего-нибудь подскажет?
Да!
Чет видать комп тормознул и сообщений небыло после поста 1440
Неправильно. Думать еще раз! 😃
Но ведь у Шарков угол всего 25 градусов по диагонали… Не маловат?
круговая поляризация не имеет отношения к вращению поля вращается там вектор напряженности, направление его вращения на качество приема никак не влияет.
располагать антенны нужно таким образом что бы их диаграммы направленности давали максимальную совместную площадь при максимальной дальности.
PS
Кстати, успешно победил дрожание изображения, причиной был сдохший танталовый конденсатор в развязке по постоянке в камере. Может пригодится кому
Насколько я знаю у шарков этот угол наибольший среди остальных производителей, другие варианты дают меньшую диагональ условного экрана.
Насчет угла 25 не в курсе, откуда инфа? Вообще первый опыт полетов в очках показал однозначную необходимость трекера, иначе приходиться долго привыкать, сложно контролировать положение в пространстве
