переход на 5.8ггц?
baychi
Лёшич:
на дистанции 18км, всё теже 5.8Гц 200 милливатт
8 витковый helix - это 13-14 дБм, то есть +12 дБ отностительно клевера и в 4 раза по дальности. Получается, что на 200 мВт, с приемником RC5808 можно получить до 4.5 км на всенаправленных антеннах. Чудеса, однако. 😃 Или эфир там столь чистый.
falke5
Получил недавно 667 аирвэйв, снял горелый 100мвт с фатшарка, прикинул запас прочности питальника и установил вместо штатного 100мвт полученный awm667. Заработало, но вылезли таких две проблемы
  1. подворачивает экран вверху, с легким дрожанием колышится верхняя четверть изображения (косит вправо)
  2. Через раз криво синхронизирются кадры изображение сдвинуто на 1/4 1/6, приходится несколько раз включать выключать пока зацепит нормально синхру.
    При все при этом вывод видео на телевизор вполне качественнен, без нареканий.
    Вопрос куда бы копнуть?
    Осциллограф временно поломан, глянуть стабильность питания не могу, запас по мощности у родного импульсника огромный, тянуть должен только путь. Напряжение норме.
    Вот сижу щас и думаю с чего начать.
baychi
falke5:
Попробуйте сменить источник сигнала. Или увеличить его уровень. 667/662 очень чувствительны к уровню AV сигнала.
SkyWorker
Лёшич:
На групсах, парни потеряли модель на дистанции 18км, всё теже 5.8Гц 200 милливатт
КАК они это делают??? всего 200мв и такие расстояния!
Самолет нашли? Они что, без АП летают???
Vlado
falke5:
Пульсации питания, возбуд ( какой кондер отвалился), кварц.
falke5
было бы так просто вопросов бы не задавал…
плата питания содержит импульсник и пяток танталовых кондеров, распаивал паялкой, так что сопли и непропаи исключены, отмыл от флюса, ситуация не изменилась. Модуль передатчика в режиме, потребляет порядка 200 ма от 3s банки, чему там пульсировать. Свермлся с даташитом на импульсник, емкости стоят с запасом, придраться не к чему, сам импульсник тянет до 4а в пике, но шоттки там всего 1а, все одно запас выше крыши, отдаваемый ток по 5в порядка 500 ма. Попробовал воткнуть дроссель после шима, реакция нулевая. Посмотрел бегло монтаж самого передатчика, соплей и непропаев не видно.
каким образом поднять уровень видео не совсем понимаю, никакой обвязки по пути от камеры в модуль нету. воткнул делитель на 22 ком подстр. резисторе в расчете понизить уровнь, видео пропало, видимо слишком мала нагрузочная способность у камеры. Сегодня вечерком продолжу.
Главное что озадачивает, видео дрожит только в очках, на внешку выводится без проблем, ни с синхрой ни с дрожанием
baychi
falke5:
Вых. сопротивление камеры = 75 Ом. Входное сопротивление передатчика = 75 Ом (там есть резистор этого номинала). Что-бы поднять уровень сигнала, можете увеличить номинал этого резистора до 100-200 Ом.
ALB_RF
SkyWorker:
КАК они это делают??? всего 200мв и такие расстояния! Самолет нашли? Они что, без АП летают???
Помоему ничего запредельного. У меня клевер на передатчике на приемнике пипетка. 1,5км до пропадания сигнала по земле. В воздухе думаю будет 3-4км точно.
baychi
ALB_RF:
Любопытно, зачем такая эклектика? 😃
ALB_RF:
С тем самым секретным LNA на приемнике, как я понимаю? 😃
falke5
baychi:
Я так понимаю это он?
Может быть просто при повышенной мощность передатчика наводки в кабеле от камеры слишком высоки и сказываются на качестве изображения? Попробовать заменить кабель на нормальный 75ом коаксиальчик? Камера такая hobbyking.com/…/__15538__FatShark_Pan_Tilt_CAM_sys…
кабель там весьма условно подходящий. 😁
baychi
falke5:
Да. Но там и дальше еще делитель R35/36, можно им сыграть.
Кстати, откуда схема? Нульзя ли целиком увидеть.
falke5:
Врядли. На небольших расстоянриях (до 0.5 м) искажения из-за несогласованного кабеля выражались бы в “замылиывании изображения” или цветовых ореолах. Срыв синхронизации - это либо проблема с уровнем в целом, либо с уровнем синроимпульсов.
Видеосигнал можно улучшить мини сплитером на 2-3 направления, обычно используемые там буфера умеют восстанавливать уровень синхры.
=Илья#
falke5:
У этой камеры завышенный уровень сигнала, попробуйте между камерой и передатчиком поставить резистор в районе 50 Ом, а лучше подстроечный резистор Ом 100.
falke5
baychi:
На схеме видно маркировку чипа, это кусок даташита производителя, по маркировке находится моментально в гугле, ссылки под рукой нету щас, но повторюсь он весьма доступен. Это фирменный проц от аирвэйва, схема вполне соответствует конструктиву продаваемых передатчиков.
baychi
falke5:
Даташит на AWI5800 у меня есть.
Интересовала именно схема модуля. Особенно PA на выходе. 😃
Dacor
Народ, помогите найти в продаже (так чтобы, в наличии был) передатчик 5.8 ГГц 600 мВт ФатШарковского диапазона. Какая то засада, блин…
Да в принципе любой мощности (лишь бы больше 100 мВт)
falke5
baychi:
А что там с выходом проблемного? радиоусь, включение так же по даташиту…
Dacor:
www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
самый что ни на есть, мне шел недели три
Dacor
falke5:
www.nghobbies.com/cart/index....roducts_id=471
что скажете по качеству-надежности-дальности, с антенной какого типа пользуете?
Не очень понял способ выбора каналов…
Diego
Dacor:
Сотки вроде как пока на ready есть… www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Dacor
Diego:
есть, но ведь 100 мВт, хотелось бы больше… Но все равно спасибо.
falke5
Dacor:
Качество именно сборки на уровне 100ки, что не удивительно
С качеством видео какая то хрень пока разбираемся, возможно что случай уникален, так что пока зря наезжать не буду.
Дальность раза в два с половиной выше чем у родного 100, но это субъективно у меня тут район фонит во все стороны, рядом ВЦ сбербанка увешанный антеннами, так что родная сотка вообще не блистала, на поле еще не тестил, так как без "колес2 остался временно.
Каналы выбираются так же как и на родном, модуль передатчика абсолютно совместим с модулем 100мвт по контактам, да и процессор там тот же.
выбор каналов там осуществляется вообще двумя путями
  1. Закорачиваем сециально предназначенный для этого вывод процессора на землю и тем самым последовательно переключаем каналы
  2. Подтягиваем вывод к плюсу и тремя выводами даты устанавливаем выбор семи каналов путем трехразрядного двоичного кода.
    Кстати, курение док на проц показало что он имеет программируемый синтезатор частот и возможно его перепрограммирование. Это возможно по спец протоколу применяемому для программирования обычных монокристальных синтезаторов частот. Дальше не копал, надо разбираться.
антенны - клевера, делал сам, настройкой особо не заморачивался, просто прикинул потребление, думаю особенного прироста не получу, так как модуль потребляет вполне небольшой ток судя по отзывам тех кто подстраивал антенну.
Кстати после нескольких вариантов изготовления клеверов остановлися на одном оригинальном способе, позволяюшим получить прочную и достаточно вандалопрочную конструкцию антенны. Чутка попозже опубликую фотки
резюманс
игра уровнем видео результата не принесла, абсолютно, подстроечник просто изменяет размах видео сигнала, на дрожание никакого эффекта при этом не оказывается, хоть прибавляй, хоть убавляй
baychi
falke5:
Может дело в отбражателе? Что если на эти очки сигнал с видака или DVD подать?
И кастати, что идет с камеры PAL или NTSC?
falke5
на выходных буду ковырять очки, похоже причина все таки там…
камера NTSC
смущает все таки то, что паральлельно выводимое видео с очков на жк тв идет без проблем и с отличным качеством
grom-off
kedrikov:
Подскажите кто нибудь юзал этот
две банки не хватит однозначно. Летаю с ним на трёх банках, один акк на всё (и ходовой и видео с него). Так вот очень хорошо этот передатчик передаёт состояние батареи. Когда акк идёт “к концу”, передатчик выдаёт вертикальные цветные полосы (когда уже меньше 10 вольт). После этого можно ещё до отсечки полетать несколько минут, но уже без видео.
