переход на 5.8ггц?
parahawk
В электронике существует всего две проблемы: плохие контакты и дураки.
Сегодня решил проверить 2й передатчик с фокстеча на 500mw - и что-то видео камера не включается… задумался я так на часик. Оказывается проблема оказалась не только в кривом разъёме питания (плохой контакт: разогрел пины и пластик разъма питания сдвинул на 2мм), а в более фундаментальной вещице. Найдите 1 отличие не считая шурупа на кулере. 😃
Кто найдёт, вопрос: и как это лечить, что это за деталь?
Спасибо.
Moidodyr
Похоже, на нижнем блоке, предохранитель отсутствует.
parahawk
Moidodyr:
Верхний левый угол нижнего передатчика. Под чёрной деталью нету серой деталюхи. Это просто предохранитель? А известно ли его наименование чтобы найти и впаять?
Moidodyr
Судя по рисунку на плате - пред. Проверить можно, прозвонив второй блок. Я бы заменил тоненькой проволочкой(если паяльник позволяет), , предварительно прозвонив цепь питания на предмет КЗ. А может вам повезет и вы найдете чип-предохранитель, думаю 1А хватит.
parahawk:
А может вы не первый его уже подключали? На всякий случай и диодик прозвоните.
parahawk:
Под чёрной деталью
Эту черную деталь.
kedrikov
parahawk:
Правильно будет так: В электронике две проблемы.Либо контакта нет там где он долженбыть,либо контакт есть там где его быть не должно.
parahawk:
Это катушка индуктивности коричневая,если не ошибаюсь включена в параллель диода черного большого тестором не тыкал…ниже стоят резисторы нулевого сопротивления.
Если надо точно завтра только скажу 😃
Кстате на нижнем передатчике звук передается в эфир.Сомнения по поводу отсутствующего нуливека ,он вроде как подтяжка питания для микрофона (сужу по фотке может ошибаюсь точно только с тестором)
StormAlex
parahawk:
Спасибо.
У тебя в цепи питания камеры нехватает кондера (кажется это кондер маленький). У меня была такая же история. И приемник такой же. Только у меня этот кондер был припаян одной лапой к месту, а сама деталь лежала под 90 градусов на соседнем диоде. Я сфоткал, снял видео, написал продавцу в китай и они мне на следующий день выслали замену. Первый передатчик я тоже починил. ))
Moidodyr
kedrikov:
StormAlex:
Тестер снимет все вопросы.
StormAlex
Moidodyr:
не спорю, но внешне очень похож на кондер.)
parahawk
Moidodyr:
Прозвонил. На рабочем модуле прозвон данной детали оказался без потерь - похоже это действительно предохранитель. Тем более рисунок на плате есть. Запаял проволочку в это место - всё работает. Видео есть и передаётся. Всем спасибо за советы!
Но остался вопрос - как же так, почему китайцы не впаяли деталь, просто дураки?
Отправил письмо с фоткой фокстечу. Посмотрим что ответят.
Получается они не проверяют модули перед отправкой, либо проверяют, но камеру не подключают.
kedrikov:
Как вы определили?
Кстати, не знал что на данных передатчиках на 500 и на 200 есть встроенные микрофоны.
StormAlex:
То есть в этом же месте, где нарисована кривая линия на плате и где у меня нет деталюхи?
Они выслали новый передатчик, а этот остался у вас?
Moidodyr
parahawk:
После покупки китайских поделок, взял за правило перед первым включением, разбираю, промываю,просматриваю под лупой, по необходимости пропаиваю. Был печальный опыт с китайским сетевым адаптером, бахнул с дымом и огнем при первом включении! За годы работы в сервисе еще и не такое видел!! Вы отделались легким испугом.
kedrikov
parahawk:
Это катушка…
Панкратов_Сергей
kedrikov:
Это катушка…
На основании чего решили ?
Внешний вид у дросселей и предохранителей часто не различим. На одной плате могут стоять - даже тоном практически не различаются.
Кроме того - обозначение под элементом более указывает на предохранитель.
Я бы точно ответил только перерисовав часть схемы , а так - гадание.
parahawk
Ещё одно отличие - деталь под серой (которой нет) имеет разную маркировку как и номинал по сопротивлению (протестил). Сунули что было или версия другая платы/набора элементов?
Moidodyr
parahawk:
Это перемычка, а 0 или 000 сути не меняет и должна звониться как перемычка!
Vlado
Типо как с бороды на лысину?
7 days later
Ильвир
В таблице в сетке частот вместо цифры стоит “Х”(обведено красным). Какая там должна првильно соять цифра 1 или О? Если я правильно понял, то должна стоять “1”(незамкнуто на массу)?
В таблице приведено три сетки частот, а их как я понял четыре, может кто скинет четвертую сетку с описанием замыкания контактов на модуле для нее?
baychi
Ильвир:
Любая. Когда BX=1. уровень S не имеет значения.
Ильвир:
Именно поэтому их всего 3. 😃
Ильвир
Александр, спасибо, все ясно. Вопрос по антеннке идущей в комплекте с модулями(кусочек проволки). Как раньше писали, она не согласованна с модулями и поэтому передатчик греется. Меня напрягает сам нагрев только, а дальность приема не очень беспокоит, т.к. планирую использовать передатчик в качестве ретранслятора на поворотке. Какая правильная длинна кусочка проволки будет на частоту 5945 Мгц?
Vlado
Как говорится it depend. Можете сами посчитать: лямбда деленное на 4 ре, учитывая отношение диаметр к длинне, епсилон на искомой частоте изоляции, размеры противовеса. Вот и все кажется, в первом приближении достаточно лямбда на четыре.
Ильвир
Для меня получилось как китайский язык почитал:o
Vlado:
Понял только это:
Vlado:
Вот и все кажется
dundel1
длина волны лямбда=300/5,945=50,46мм. Лямбда/4=12,61мм. С коэффициентом укорочения 0,98 =12,36мм. Вот достаточно точная длина “кусочка проволочки” на вашу частоту.
Ильвир
dundel1:
12,36 см?
dundel1
нет, мм. Миллиметры 😃. Штатную проволочку, которая лежит в комплекте, китайские братья кладут от передатчика на 2,4ГГц, если судить по длине этой проволочки…
Ильвир
dundel1:
Понял, спасибо большое!
Vlado
Ильвир:
А ну половинка от ~73 Ом эт 36 + оммические потери мотериала в сумме в лучшем случае активного 40 Ом плюс неизвестная емкостная реактивность. В общем случае получим соласование под -10dB. Нда надо не забыть что антеннку луше использовать в перевернутом виде ибо диаграмма там получается под некоторым углом. На картинке пример расчета некой антенки.
