переход на 5.8ггц?
robis
Foxtech выпустила новый передатчик 5.8G 400mw
Интересно, что это, новый модуль на 400mw или TX5823 с выходным транзистором?
baychi
robis:
Причем c запасом, спектроанализатор показывает 500 мВт. 😃
PabloID
Все вот не пойму, у airwave появились новые приемники с чувствительностью 90dBm?
на readymaderc начали продавать приемники 5.8GHz Uno Receiver от Immersion с чувствительностью 90 dBm. Сначала подумал ошибка, либо маркетинг, пока на FPVLab не прочитал что возможно скоро выйдет Diversity DUO5800 V3, у которого как раз планируются новые приемники поставить.
baychi
PabloID:
А может immersion свои модули стал делать. Или LNA поставил.
PS: Забавно получается: новостью выше мы узнаем о выпуске Foxtech-ем 500 мВт передатчика, и тут-же появляется более чувствительный приемник с шарковским рядом частот. 😃
robis
baychi:
Да, давно ждем 😃
Vlado
robis:
там есть модуль с меньшей мощностью ~ 10dBm либо глубокая переработка, взят только чип а обвеска своя.
Типично у подобных усилителей на 5.8G gain под 30dB три каскада P1 ~ 32dBm при 5V Pin не более 10dBm.
Ценник меньше бакса при кшт. Так что высока вероятность что свой усилитель + чип.
Abval
robis:
Кто-то на форуме уже писал, что при переходе с передатчика 200мВт на 500 мВт разницы почти не почуствовал.
При покупке этого передатчика вместо такого-же на 200мВт дальность увеличится процентов на 20, т.е. примерно вместо 800м будет 1 км и овчинка не стоит дополнительных 80 баксов.
Поправьте меня если я не прав.
baychi
Abval:
Sqrt(500/200) = 1.58. То есть раза в полтора должна возрасти дальность.
А еще сравнивая шарковские решения: 500 мВт передатчик, -85 дБм приемник и фокстечевское: 200 мВт передатчик и -90 дБм приемник, получал большую дальность 2-го варианта в безпомеховой обстановке, но при полете на шумном поле, мощный передатчик начинал выигрывать.
Vlado
Конечно прирост в 10раз дает прирост в 3 раза по расстоянию но это при прямой видимости и чистой зоне Френеля.
10-20dB антенны дает от 3 до 10 раз по расстоянию а с антеннами дело реальное и тока они не жрут. Если надо пробить застройку тогда мощность играет роль. В этом 5Гиг и привлекательный диапазон, что антенки сравнительно маленькие и усиление можно снять существенное.
robis
Vlado:
Да это TX5813. Если это не новый модуль, а чип + усилитель - то рано радуемся.
Большое значение имеет цена и габариты-вес. Модуль значительно дешевле чем передатчик (никак не 80$), а надежность как правило - значительно выше.
parahawk
Передатчик на 500mw Foxtech, с кулером который, даёт горизонтальные полосы на видео, которые плывут вверх/вниз с разной скоростью. Торможу кулер пальцем - полосы меняют скорость, постепенно сходят на нет и пропадают, когда кулер останавливаю - то есть зависимость от оборотов.
Это происходит исключительно вкупе с ОСД Ikarus. Если к передатчику подключить камеру то на приёмнике видео без помех.
К ОСД подключены передатчик и камера - только земля и видео. [+] к камере и к передатчику идёт с 3S видео батареи в обход ОСД. На ОСД питание идёт с БЕКА на 5V, а он с 3S видео батареи. Плюс в обход сделан из-за того что ОСД на 5в работает, а передатчик и камера на 12в.
Подскажите, как можно убрать помехи от кулера?
Поможет ли кондёр, если его на линию плюса питания передатчика повесить? Или повесить кондёр на питание кулера? Опыта в электронике очень мало.
PS. На передатчике foxtech 200mw без кулера помех нет при работе с ОСД в такой же схеме.
kedrikov
Полностью пересмотреть организацию питания.
У меня было такое что сервами двигаеш а вместе с ними телеметрия начинает моргать в такт с сервами…
parahawk
А может выкусить кулер на передатчике и напрямую к моторному аккуму подключить? Или к видеоаккуму тому-же… Изменится ли что-нибудь?
webconnector
а если на кулер поставить конд с диодом не поможет ?
Vlado
webconnector:
а это причем? лучше кондер 500 uF и проводами на прямую к аккумулятору.
parahawk
Vlado:
Кондёр параллельно к + и - кулера впаивать учитывая полярность кондёра?
kedrikov
Состряпал видео по настройке диполя.Сильно не судите коментатор из меня фиговый,есть ошибки в “мануале” но суть донести вроде получилось.Видео для тех кто на 200мВт не может летать дальше 300м 😃. Весь процесс на 1.5ч снимать не стали.Но смысл в том ,что подрезая по пол мм оплетку и вибратор нужно добится максимально дальнего свечения лампы и добится того, чтобы не светился разъем.После такой настройки 1.5 км легко.Таким способом изготавливаем две антены соответственно одна на передачу вторая на прием.
PS забыл… перед началом таких манипуляций,накручиваем еще не настроенный диполь и выбираем канал на которм будет максимально дальнее свечение лампы.
youtu.be/kuVA477B3lM
baychi
Досмотрел видео до конца и наконец увидел диполь (сначала был штырь). 😃
KAIMAN
Вот тут я понимаю, сразу видно что настраивать можно, не то что в клеверах, где прокололся при спайке на эти самые пол мм и уже не получил результат. Вот только не понял насчет тока потребления. У вас перадатчик на 200 мВт. и потребляет 270-300 мА? при каком напряжении? У меня на самой лучшей антенне по лампочкотестеру при 12 вольтах потребляет всего 140.
И насчет свечения разъема интересно! Спасибо, проверю!
baychi
KAIMAN:
На штыре еще меньше настраивать, противовеса нет - только длину штырька подбирай. 😃
KAIMAN:
На БП видно 6.1 В.
nyc73
kedrikov:
Состряпал видео
А смысл попеременно подрезать оплетку и жилу? Противовес нигде не подрезается. Или я проспал эту сцену? А то получается: удлинили вибратор - укоротили вибратор…
kedrikov
KAIMAN:
В принципе клевер мы тоже настраивали.Также добивались максимального свечения на против каждого лепестка.И получилось не как в мануалах по клеверам где каждый лепесток закруглен сильно(вот как у вас 😃) а как раз наоборот более разогнут
KAIMAN:
Ну яж говорю ошибки 😃 Вобщем смысл в том, что нужно добится также максимального тока потребления.На то сколько у меня жрет передатчик особо опираться не нужно ту у каждого будут свои показатели на которые будут влиять- прибор измерения,источник питания,провода и луна 😃
Кстате передатчик что на видео на 200мВт с Fpvhobby ,немного слабее ,чем модуль на 200мВт от фокстеча.Судя по лампотестору и току потребления.
nyc73:
Еще раз смотрим видео…
nyc73:
За основу был взят противовес 11мм
Панкратов_Сергей
Нужно иметь ввиду что чем длиннее кабель - тем в более узкой полосе можно добиться оптимума излучения.
На видео - кабель великоват по длине.
baychi
kedrikov:
У любого передатчика есть допустимый разброс мощности. Обычно заявляют +/- 1 дБ. Если у одного +, а у другого - по лампочке будет заметно.
Помню как заменил Airwave модуль на штатном Шарковском передатчике со 100 мВт на 25 мВт, что бы при тестировании антенн в поле далеко не бегать. А дальность уменьшилась всего в 1.4 раза. 😃 Как потом оказалось 100 мВт давал 80 мВт, 25 мВт -ник - 40 мВт.
serpantins
baychi:
Александр, а как далеко Вы с клеверами летали на 100мвт чарковском?
вот маленькое видео, это нормально для данного комплекта или может быть лучше?
