переход на 5.8ггц?
осциллографа нет, а был бы пользоваться все равно не умею, значит покупать новый, печаль, еще советовали проверить контакты коннекторов антенн, но на вид все припаяно хорошо
Ждем фоточки
Фотки всего приемника и модуля AWM662RX_J здесь:
fotki.yandex.ru/users/baychi2012/view/747171/
fotki.yandex.ru/users/baychi2012/view/747170/
fotki.yandex.ru/users/baychi2012/view/747168/
fotki.yandex.ru/users/baychi2012/view/747169/
Модуль отличается от Шарковского наличиеем фильтра перед антенной. Но не думаю, что это +5 дБ.
Домашние тесты по сравнению чувствительности зримой разнициы с 2-мя прежнимим AWM приемниками не выявили.
Но это были очень грубые тесты. Так например разницы между приемником в Шарках и в MagicBox они тоже не показывают, хотя на поле картинка в Шарках вырубается на треть ближе, чем в маджике. А это порядка 3 дБ.
Что понравилось в приемнике: пищалка, сигнализирующая о провале питания ниже 6.5 В и два выхода.
осциллографа нет
Он мало здесь поможет. Спектроанализатор, измеритель мощности или поля о котором здесь я говорил могут помочь. А угловые антенны на 5 Гиг ( другие не мерил) у них никакого согласования нет, так одна под…ка, гламурно- перламутрово выглядят.
Я проверил эту угловую антенку лампочкотестером когда прикупил наборчик 200 мВт, конечно лампочка светит маловато. Если переставить антенны с приёмника на передатчик лампочка светит дальше, однако как можно эту уловую антенну улучшить? Может такой же проводок приделать как на приёмнике или может выбросить?
может выбросить?
Ну да может выбросить.
выехал в поле, запустил, сигнала нет
а вы уверенны, что у вас правильно выставлен канал?
да все было верно, и менял каналы, чтобы проверить как на других частотах, разницы никакой, через несколько метров сигнал пропадает
а можно ли использовать антенны на 2.4?
UPD: блин! похоже я идиот! )) на передатчике и приемнике канаты выставляются по разному,
спасибо, что указали на возможную мою ошибку, так и оказалось
Уря, идиотам!!!
А где такую можно надыбать?
Еще вопросик:можно использовать на передатчике клевер,а на очках приемника штырь ?Просто пробовал сегодня в таком варианте-что-то не очень,по моему даже хуже штырей.
Ну как пишут многие эксперты этой ветки потеря дальности будет существенная.Но по моему опыту особо большой разницы не уведел.
Только клевер-клевер иначе смысла нет!!!
Мой спаянный клевер из стальной сварочной проволоки стал барахлить. Я его пропаял еще раз, но что то улучшений нет. Проволока ржавчиной покрылась. Как у вас коллеги с долгожительством антенн дело обстоит, что делали для этого?
Я думаю спаять из обыкновенной медной проволоки, придется аккуратнее обращаться конечно, но в стальной я что то разочаровался.
Так давно пришли к выводу, что лучше меди только серебро 😃
У меня 4-е клевера медных,храню в коробочке из под аккумов и ничего пока не погнул 😃
А если на фатшарки ставить клевер,надо чего-нибудь переделывать?.Просто видел в инете,что на каком-то приемнике надо удалять одну детальку,чтобы работал клевер.
На некоторых нужно. Померяйте тестером напряжение на разъеме антенны при включенных очках, если там 3 В, нужно удалить дроссель на входе модуля приемника, если нет - ничего делать не нужно.
rcopen.com/files/4e09aea99970730077f8d05e
Александр, а можно ли ставить на ImmersionRC 600mwt и на штатный 100mwt FatShark передатчики? Тут без антенны не замеришь, как на приемнике…
можно, я ставил
Вот так прямо, не проверяя никак возможность такой установки? Я боюсь сжечь, передатчики разные могут быть, у меня есть и старого образца 100мвт комплектный от очков, и нового (он даже чуть поменьше)
100 мвт точно не сгорит
Можно. На любой нормальный передатчик можно клевер. Тут кто-то писал, что ему попадался китайский зверь, без проходного конденсатора на выходе, но это просто ошибка монтажников, ИМХО. 😃
А на фокстечевских передатчиках на 200 или на 500мв, у которых сетка на 5ку, требуется подобная доработка для клевера?
На этих нет…
Фокстечевские (с 5-кой) идут без дроселя и нормально переносят клевер (даже криво спаянный…).
кстати - на счет кривизны…
Затр…ся делать клевера (кондуктора нету…) - каждый раз результат нестабилен… самое большое - на 500-м ТХ с клевером удалось достичь 1250 метров при высоте 150… и то с большими дропами…
Сегодня побыстрому соорудил две Vee - на том-же месте и в том-же сетапе без особых проблем 2500… О как…
скорей всего просто нормальный клевер не научился делать…
пришли с гудлака модули в том числе tx5823(шас понимаю что надо было брать с меньшей мощностью). Решил сделать фпв плату на маленькй квад. Одним из основных параметров был маленький вес.(квад 200г с батарейкой каждый грам на счету). Сделал простенький обвес для камеры (она на 5в) и тx модуля. Поставил на камеру LM1117-5.0 и LM1117-3.3 на модуль. С антенной особо не заморачивался так как летать будет в пределах 100 метров макс просто кусок проволки(хотя позже попробую сделать клевера). Включил все работает картинкой дволен. Но есть одно но которое меня сильно напрягает. Стаб на 3.3 вольта сильно грееться. Палец не возможно держать. Модуль сам горячий но не так как стаб. НА борту питание 2S. Что посоветуете? Говорят что люди через диоды ставят два стаба в паралель. или пропускают через два стаба полследовательно сначала на 5 а потом на 3.3. Радиатор мутить не особо вариант в виду ограничей по весу и размерам.
По спекам модуль вроде больше 300Ma не должен кушать. В спеке стаба написано до 800 ма.
