Уменьшилась дальность RC сигнала
blade
aviaks:
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, 😵
GPS - это приёмник.
Поэтому он глушить никого не может.
С телеметрией успешно поборолся Trusishka- знатный мультикоптерщик из Раменского: он всю видеосистему запитал от ходового аккумулятора через DC-DC конвертер Step-Up. После чего-все проблемы как с пролезанием помех в видео, так и наоборот-исчезли без всяких колец. 😃
Другой вариант- отдельный аккумулятор на видео и полное отсутствие контакта (даже по земле) между видеоцепями и РУ.
А “разносить” блоки на модели бессмысленно-слишком всё близко.
aviaks
Регулятор по идее тут не при чем, так как эти помехи не зависят от уровня оборотов двигателя… Эти проблемы с дальностью резко начались после установки телеметрии.
По питанию на модели стоят два аккумулятора, подключено так:
11.1в - регулятор (двигатель), приемник, телеметрия
7.4в - видеокамера, видеопередатчик
Разнесено все и так друг от друга по максимуму. В видеосигнале никаких помех нет, раньше пропадает управление чем видео, хотя использую не особо мощный видеопередатчик immersion rc 40mw…
Z_Z_Z
телеметрию переключите к второму акку, т.к. телеметрия стала связующим звеном между двумя аккумами и соответственно помехами.
aviaks
Z_Z_Z:
Да, вот это вероятно… надо попробовать, спасибо…
Expert
да и канал попробовать сменить на видео
aviaks
Expert:
Да, но это я думаю вряд ли, к тому же аппаратура 35MHz, а видео то 2.4…
ГРИНЯ
Кирилл, у моего товарища была такая проблема, я думаю действительно запитай телеметрию и видеопередатчик отдельным акб и проблемы должны прекратиться. Скорей всего общим акб по минусу ОСД паразитно влияет на сам приемник.
aviaks
Да, спасибо за советы, видимо причина помех где-то тут и кроется… Буду пробовать 😃
ZigZag_ZZ
Я так понял что клипса 40 мГц!
Тогда проверь ещё крепление антены на плате(есть грех) и протирай чаще телескоп ацетонм или другой очищающей жидкостью!
Полезно просверлив отверстие в корне антенны, какбы прокачивая промыть потроха внутри, предварительно замочив её на часок другой в закрытой банке!
aviaks
ZigZag_ZZ:
Полезно просверлив отсверстие в корне антенны, какбы прокачивая промыть потроха внутри, предварительно започив её на часок другой в закрытой банке!
Точно, почти угадали, на 35 мГц, хотя в данном случае разницы никакой. Да, тоже стоит попробовать.
Дми-III-й
Подтверждаю, контакт в телескопах частенько от грязи пропадает. Меняю эти антенны раз в полгода, пока одна установлена вторая отмокает в бутыли со спиртом 😉
Пока не догадался померять антенну тестером успел пару раз грохнуть вертушку из за потери сигнала, ломал голову выясняя причину.
smalltim
aviaks, на 99% причина проблемы в неоптимальной схеме питания. Коллеги, спасибо за ответы!
В “старых” телеметриях на больших зеленых печатках причиной помех мог быть “звон” диода подтяжки уровня белого, а вот уже на mini наши военные глядели прибором, не помню как называется правильно - спектрометром или спектрографом - претензий не было.
foxtrot
smalltim:
Может дашь какие-нить рекомендации по нейтрализации данной проблемы? Старые телеметрии наверное еще несколько лет будут летать. Кроме правильной схемы питания (кстати а какая она правильная?), может можно тот диод чем-то заменить или экранировать?
aviaks
Спасибо всем за советы! В эти выходные летал с другой схемой подключения. Теперь телеметрия питается от того же акка, что и камера и передатчик. Дальность возросла до той величины, которая была до полетов с телеметрией. Дальность по GPS по земле 500м, высота 100. На этом удалении начинаются небольшие поддергивания, которые по мере удаления усиливаются, к тому же 40 миливатный видео-передатчик тоже не добивает и появляются белые полосы. Вообщем дальше лететь не рискнул.
Очевидно, что дальность приема увеличилась, появилась уверенность 😃
Еще раз спасибо за советы!
